ruido raro en parte trasera a la altura de la toma exterior electrica
Iniciado por NatxoMontejo, Agosto 02, 2011, 22:14:44 pm
NatxoMontejo
Hola!
Hace unos días comenzó a sonar un ruido rollo "PRRRRRRPPPRRRRRR" en la parte de la toma electrica, la instalación funciona correctamente porque con las baterias no distingo ningún problema y además enchufé a la corriente electrica y tampoco.
Alguien sabe que puede ser? Estoy pensando en llevarla a la Volswagen, pensando que puede ser el transformador o algún falso contacto.... alguien me puede decir algo al respecto? Es una VW T4 california 2.4 del 92 preparada por wesfalia.
Gracias!!
AFRAGO
puede que tengas alguna conexion floja, revisa la instalación minuciosamente desde la bateria a la toma exterior
de paso mira también el cargador de debajo de la nevera
es algo que puedes hacer tu y seguro que eres mas minucioso y cuidadoso que en la VW....
Salu2
cukiyo25
el ruido cuando te lo hace  .malabares
cuando circulas con la furgo?
cuando estas estacionado sin tener conectada la furgo a 220v externos?
cuando estas estacionado y conectado a los 220v externos?
NatxoMontejo
Cita de: cukiyo25 en Agosto 05, 2011, 15:00:16 pm
Hola!!
El problema lo tengo al arrancar y cuando esta marcha..... es un ruido intermitente.
cuando la furfo esta parada o parada y conectada a 220v no hace ningun sonido.
Lo curioso es que todo funciona correctamente.
AFRAGO
Cita de: NatxoMontejo en Agosto 05, 2011, 20:22:52 pm
Hola!!
no creo que sea un problema eléctrico, mas bien mecánico, algo suelto
cukiyo25
revisa el rele separador, den tu furgo, al ser del 92, esta en la zona ke comentas, en la zona trasera del armario, oculto entre el armario y la chapa, justo detras de la toma externa de 220v.
revisa el apriete de los cables del rele, si el apriete esta bien, puede ke alguno d elos 2 reles ke lleva este en las ultimas.  ;)
NatxoMontejo
Cita de: cukiyo25 en Agosto 05, 2011, 21:29:27 pm
Gracias creo k se que hueco me dices ya lo he mirado.Estoy un poco perdido en electrónica que aspecto tiene un rele? Y si hubiera que cambiarlo cuanto me costaria y para k sirve. ..jeje como ves no tengo ni idea.
cukiyo25
pues .....
el rele parecera una cosa cuadrada negra , con 4 cables, 2 gruesos y 2 finos. si eso accede al hueco y haz una foto  .fotografo  y te digo exactamente lo ke deves hacer, eso si, como comentas ke no tienes ni idea, no tienes ningun amigo o colega ke entienda un pokito de electricidad  .malabares
