Noviembre 11, 2026, 00:05:56 am
t5 ,no arranca
Iniciado por oscaraf, Julio 29, 2011, 17:39:45 pm
oscaraf
hola a tod@s, necesito ayuda urgente hoy e cogido vacaciones y el regalito a sido que no arranca, me explico. ayer la pare como siempre y esta mañana giro la llave se enciende el panel como de costumbre y cuando doy el cuarto de vuelta para arrancar es como si no lo hiciera, no hace nada ni intencion de arrancar,creo que puede ser el clausor pero no estoy seguro.
podriais ayudarme, a alguien le a pasado.
un saludo y gracias por adelantado
oscaraf
NO HAY NADIE QUEME PUEDA AYEDAR!!!!!!
lafurgoverde
Has intentado arrancar con otra batería? Lo primero es comprobar que no te has quedado sin batería, lo siguiente descartar motor de arranque, problema eléctrico, etc...Suerte y ya contarás.
cuscus
Efectivamente seguramente tengas la bateria casi muerta.
oscaraf
gracias LAFURGOVERDE y CUSCUS,pero necesito mas opciones, e comprobado la batería y esta correcta, la e puenteado con otro coche y tampoco, es como si el clausor o lo que sea no le mandara la señal al motor de arranque, que puedo comprobar para saber si es un relé o qué?
gracias
cuscus
Mira la caja de fusibles  principales, están debajo de la batería,  mira el brico mío de como instalar  la segunda batería en la t5 para que te hagas una idea
agustmaiz
Lo más probable es que sea la batería.
Si no lo es, puede ser una avería en el motor de arranque, en el contacto eléctrico de la llave, incluso, que el sistema antirrobo, no detecte la llave.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
trafic-generation
99% bateria, si fuera el chip de la llave o el clausor creo que el motor de arranque tira pro no abre el selenoide de la bomba y por eso no arranca. empieza por la baterIa que es lo mas facil..
huele a quemao...soy yo!!
oscaraf
Hola, gracias a todos los que ofrecisteis vuestras opciones, al final era la cosa mas tonta que podía ser, era el conector de el motor de arranque que no hacia contacto.
de nuevo gracias.
manuellopez
trafic-generation
Cita de: manuellopez en Septiembre 08, 2011, 10:38:09 am
¿y como se arregla eso?
imagino que poniendo otro conector fastom nuevo en el cable que va de la llave a la puesta en marcha, o simplemente conectandolo de nuevo si se habia soltado..
oscaraf
suelto solo suelto!!! menos mal!!
