Noviembre 23, 2026, 09:48:13 am
No se para al quitar el contacto.
Iniciado por er_pelu, Julio 18, 2011, 20:41:19 pm
er_pelu
Es dificil de creer pero la furgo de un amigo (caravelle 2.5 102cv del 96) al quitarle el contacto y sacar la llave sigue arrancada y me tiene descolocado, no se por donde empezar....
eneko
una tdi que anda sin llave? jojojojo
CIMA
er_pelu
Esas son las preguntas del millon!!!.
Yeti_garcias
Eso en una pieza que hace que pare el motor.son unos 30€ y lo que te cobren de mano de obra.cambiarlo son 5 minutos.
Dirtysanchez
Buenas no se que tipo de bomba de inyeccion lleva,
pero podria ser la electro valvula de pare ( selenoide)
Macacas
Yo también creo que puede ser la electroválvula de pare o Stop, localizada en la propia bomba. Puede quedarse abierta y no cortar la alimentación de la bomba.
ooznak
a mi me pasó en el coche... al final lo paraba metiendo 5 y soltando el embrague XD
la pieza era una "mariposa" que cierra el paso del gasoil ... o algo así .. que mi vocabulario técnico ....
CIMA
Cita de: Dirtysanchez en Julio 18, 2011, 22:42:22 pm
Si, casi con toda seguridad será eso, lo que yo me pregunto es si quitando la llave y alejandola del contacto el inmovilizador no tendría que parar la furgo (¿o es que el inmobilizador actúa solo sobre la electroválvula de pare -si fuera así menuda kaka, con abrir el capó y desconectarla ya estaba solucionado el tema del robo-?
juanju
a mi lo que me pasa es parecido.
quito la llave pero sin girar hacia la izquierda, entra y sale sin girar o desconectar.
estará tan desgastada que entra y sale facilmente.
si en marcha la guantera esta cerrada, no hay problema estiras la llave (sin girar) y sale, abres la guantera y vuelves a meter la llave en el contacto.
el otro dia mi novia se quedó flipada, en marcha me dice"laguantera esta cerrada y la radio dentro" y sin parar le di la llave del contacto, ja ja ja.
que cara puso!!
un saludo!!
KEVGUAY
para probar si funciona el inmovilizador tienes que tratar de arrancarla solo con el espadin y veras como no te deja, porque no hay comunicacion en el arranque entre transponder de llave y receptor de cerradura. Una vez en marcha no se si pararia el motor o no.
tienes que ver si al quitar la llave se encienden testigos aunque el motor siga arrancado o permanecen apagados omo si tuviera la llave.
Por otro lado ver si tienes DTCs con el vagcom, y por utimo descartar que haya algun problema de consumo de aceite que pueda mantener el motor en autoencendido (el aceite pasa a la admision y cuando tu cortas el gasoil quitando la llave lo que hace que siga encendido es el popio aceite que por carlor y presion detona) Si fuese esto, (lo dudo) se suele quedar acelerado el motor, sin mantener un ralenti... no obstante si quiesieras comprobarlo bastaria con desconectar el tubo que va del intercooler a la admisison, para asegurarte que por ahi solo entra aire, y despues de 5 minutos arrancado quitar la llave a ver si se para o no...
Me inclino por la causa mas sencilla... ver dtcs y seguramente problema en bombin o llave.
Suerte y saludos!
el romano
Cita de: er_pelu en Julio 18, 2011, 20:41:19 pm
lo as solucionado ya??
que era, es que m pasa algo similar
wiespejo
Eso me paso hace años en un Ford Fiesta, era de una especie de valvula que quedaba abierta y no cortaba el paso del gasoil. No recuerdo cuanto me costo, pero no demasiado. Siento no ser mas explicito, pero fue hace al menos 10 años y no recuerdo los detalles.
Suerte y Felices Rutas.
Logos
A mi me pasó algo así hace unos años con un motor TDI, aunque no era una T4 sino un Mitsubishi. No creo que sea tu caso, pero lo menciono por si le pasa a alguien más. El turbo murió, comenzó a entrar aceite al motor y ya no se paraba. Tuve que meter primera y calarlo para que parase porque iba subiendo de revoluciones y si lo dejo un poco mas es capaz de reventar :-\ Por el retrovisor vi que salía el humo muy denso y muy blanco.
el romano
Cita de: wiespejo en Diciembre 21, 2011, 08:51:52 am
gracias hombre, le cambiado esa valvula k dices, puede ser solenoide
