Septiembre 25, 2026, 03:42:44 am
Usuarios de emisoras CB27
Iniciado por carlangas, Julio 01, 2011, 17:54:04 pm
carlangas
Tengo dudas existenciales...
Tienes las mismas estacionarias en canales altos que en bajos?
Has probado a reubicar la base magnetica en otro sitio, como el porton de atrás (levantado, obviamente) o en otro coche, parado al lado de la furgo?
Has probado otra antena y/o otra base?
Carles.
tucanjuan
He cambiado la antena, la he subido a casa,  puesto en tejado con chapa debajo y nada. O la entera está mal,  o el medidor porque los cables parecen bien.
Midiendo y ajustando a infinito con pulsador apretado:
Y midiendo reflejadas,  sigo con el pulsador apretado.
Voy a probar lo del cable
Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
MB Vito 112 CDI
Antes: VW T4 California '91
Druida
Algo tienes mal, prueba con un  tester la continuidad y/o  cruces en el cable y el medidor.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
tucanjuan
He pasado el tester a todos los cables y da ok.  He metido potencia para ver si el medidor esta bien y me marca 1.4 que creo es lo normal. Me da a mi que voy a mandar la antena a cagar!!
MB Vito 112 CDI
Rocketneta
Para mi las mejores  antenas de movil santiago 1200  0 problemas con ellas. Eso si. Son largas
Enviado desde mi Valencia2_Y100pro mediante Tapatalk
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
vitu101
Cita de: tucanjuan en Mayo 07, 2016, 11:38:21 am
qué antena es esa? seguro que es de 27 Mhz? no será de 144 MHz o algo de eso?
Es raro si los cables están bien. Has probado con el tester moviéndolos un poco los conectores? yo probaría con otro cable por si acaso, te lo digo porque la RF es puñetera, a veces la continuidad da bien y sin embargo la soldadura es muy delgada, o sólo está soldado por un pelillo como aquel que dice, y cuando metes RF no es como meter alimentación, todo radia y tal. Prueba básica es que, con el SQ quitado, al conectar la antena, deberías notar que el volumen de ruido se incrementa bastante, pero es que si no fuera así significaría que está el cable totalmente caput, y tampoco hace falta que esté tan mal para que de por saco, así que esa prueba tampoco es concluyente al 100% ....
Mira  a ver. Las antenas no se suelen romper "por dentro" así como así...
isladelobos
Mayo 08, 2016, 18:23:30 pm #696 Ultima modificación: Mayo 08, 2016, 18:26:22 pm por isladelobos
Según veo en las especificaciones de esa antena, mide 66cm en total, ¿yo veo que tu antena mide mucho mas? o es efecto óptico.
tucanjuan
Cita de: isladelobos en Mayo 08, 2016, 18:23:30 pm
Mide 39cm,  y yo le quité como 5 cm.
En cuanto me haga con otra antena hago nuevas pruebas.
MB Vito 112 CDI
tucanjuan
Cita de: Rocketneta en Mayo 07, 2016, 14:19:15 pm
He mirado la Santiago 600 porque la 1200 me parece un canteo para la furgo jeje... aún así son enormes.
MB Vito 112 CDI
vitu101
Cita de: tucanjuan en Mayo 08, 2016, 19:50:36 pm
que le has "quitado" 5 cm? a la antena ? Por qué?  :o
tucanjuan
Cita de: vitu101 en Mayo 09, 2016, 17:07:34 pm
jeje, sigiendo tutoriales que por lo que veo no debía en youtube.... se supone que así se bajaban estacionarias  ??? ???
MB Vito 112 CDI
carlangas
Dicen que el tamaño no importa...  .loco2 .loco2 .malabares
Carles.
Druida
Cita de: carlangas en Mayo 09, 2016, 18:22:31 pm
Carles.
No seas cachondo Carles   .meparto que despistas al personal
La longitud de la antena ha de ser compatible con la longitud de onda con la que emitimos,  por tanto si estamos emitiendo en 27 Mhz o sea longitud de onda de 11 metros la antena ha de ser equilibrada a esa longitud (Longitud de onda (en metros) = 300 / frecuencia (en megahercios))
La antena puede ser  de onda entera, media onda cinco octavos o un quarto de onda, para el coche se suele utilizar la de ¼ acortándola eléctricamente con una bobina en la base y/o en medio de la varilla como la que estamos hablando, por ese motivo si la cortas desequilibras la relación, bobina/varilla que ha calculado el fabricante, no es que dejes inservible la antena pero esa relación esta calculada para estacionarias (ROE) 1/1 en el centro de la banda y ahora tendràs de averiguar en que frecuencias (canales en CB) te da mas estacionarias
John Lennon
158 frikipunts
carlangas
Cita de: Druida en Mayo 09, 2016, 19:08:56 pm
Ah! Hablabais de antenas?
Carles.
Druida
John Lennon
158 frikipunts
