Noviembre 09, 2026, 11:42:04 am
Usuarios de emisoras CB27
Iniciado por carlangas, Julio 01, 2011, 18:54:04 pm
amikoj
L. Zamenhof
carlangas
Cita de: sergiovitx en Abril 28, 2016, 22:10:42 pm
Y que vale un walkie cb sencillo,barato y pequeño?
Hace no mucho tenian algunos de oferta en http://www.locuradigital.com
Carles.
Sven
Alguno vais a llevar algún juguetico para el mercadillo?
Yo, a lo mejor llevo una emisora President (la baja de gama) ni me acuerdo del nombre con una antena magnetica y la ferio, no la voy a instalar en la furgo.
Pero cambiarla por un walkie o comprar uno no me importaría
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
tucanjuan
Estoy midiendo estacionarias y no bajo de 10!!! He cortado la antena ya como 5 cm
Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
MB Vito 112 CDI
Antes: VW T4 California '91
tucanjuan
Ajusto a Set y luego cambio A reflejada.
¿Alguna idea?
MB Vito 112 CDI
carlangas
tucanjuan
Cita de: carlangas en Abril 29, 2016, 21:16:46 pm
Mirate este video, lo explica bastante bien.
Carles.
https://www.youtube.com/watch?v=0fMr61TZcCU
Si, lo he hecho con ese vídeo, tengo el mismo medidor. Cuando le doy a ver estacionarias se me queda en la zona roja. He cortado antena y baja muy poco... y me da mal rollo seguir cortando, por que al paso que llevo la voy a dejar en la mitad. He probado poniendo la antena en el lateral, en el techo, en el portón.
¿Podría afectar otras cosas?
MB Vito 112 CDI
Druida
No cortes antena es lo ultimo que hay que hacer, mira masa, mira que el PL este bien conectado solo que unos hilos de la malla toquen sl vivo te puede dar estacionarias, si no prueba a poner un par de cables desde la base a modo de radiales, si bajan las estacionarias ya sabes que ed lo que hace falta campo de tierra.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
carlangas
De acuerdo con lo  que te dice Druida. Revisa bien la soldadura del conector y los conectores del cable con la emisora y el medidor...
Si puedes, prueba con otra antena.
No habras cortado el cable, no?
Carles.
tucanjuan
No, estoy con la antena como venía. Voy a comprobar conectores y probar lo de la base.
MB Vito 112 CDI
isladelobos
No has dicho que antena tienes o de que marca o modelo.
tucanjuan
Cita de: isladelobos en Mayo 05, 2016, 14:34:32 pm
Es una magnética, esta es:
MB Vito 112 CDI
Druida
Es esta
MIDLAND 18-244 M. Antena magnética CB Movil
ref:18244M MIDLAND 18-244 M. Antena magnética CB Movil Con una longitud de 66 cm y una ganancia de 1.5 dB
Pues deberia funcionar, haz una prueba encima del capó que hay mas chapa i harà contacto mejor, aunque si como dices le has cortado 5 cm puedes haber comprometido el equilibrio elèctrico de la antena,cortar vale para látigos largos, estas que van acortadas con bobinas estan muy calculadas.
Solo te queda ensayo error , comprobar que la emisora y la antena va bien con otra instalación, si tienes un colega a mano seria la mejor manera. ya sabes la frase de Sherlock Holmes : una vez descartado lo imposible en lo que queda por muy improbable que sea ha de estar la solución.
John Lennon
158 frikipunts
tucanjuan
La cosa es que recibo y escucho a gente en distintos canales, y al cortar mejoró algo... creo... pero si hago la prueba de estacionarias se dispara. A ver si quedo con un colega y pruebo, y tengo que probar este finde lo de ponerle cables que me comentásteis.
MB Vito 112 CDI
isladelobos
Mayo 06, 2016, 17:44:33 pm #689 Ultima modificación: Mayo 06, 2016, 17:48:13 pm por isladelobos
Quita el trozo de varilla de acero de la punta y pon un hilo de cobre (cualquiera eléctrico) de la misma distancia + 10cm ... para sostenerlo recto, puedes usar una varilla de madera. y luego regula, hasta que tengas la distancia, en ese momento corta la de acero a la medida.
Algunas antenas tienen la varilla que en vez de cortarla, se recoge dentro de la antena, luego se aprieta.
