Noviembre 08, 2026, 10:53:37 am
Usuarios de emisoras CB27
Iniciado por carlangas, Julio 01, 2011, 18:54:04 pm
ikertxolari
Ya tengo la emisora instalada en la furgo. La verdad es que ayer solo pille un par de frases en el canal 14 pero no entendi mucho. Como puedo comprobar si esta ok, la he comprado de segunda mano y la he instalado yo mismo asi que igual no funciona por algo de eso. Un saludo
SPliTeR
Sigo el hilo! Aquí otro radioaficionado... De ese mundillo viene mi nick :)
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
ikertxolari
Buff acabo de medir las estacionarias y se salen de la grafica, por lo menos me dan 10 u 11. Pensaba que podia ser porque no hacia mas los tornillos con la chapa al fijar la base en el vierteaguas pero al medir con la de base magnetica me da las mismas. Alguna idea?
CIMA
Cita de: ikertxolari en Marzo 26, 2012, 23:50:14 pm
Revisa los conectores p l y el cable, si sales con tantas estacionarias algo pueda andar mal por ahí, prueba a regular tambien la antena, y no salgas desde un sitio donde estes muy apantallado.
Suerte.
ikertxolari
con revisar te refieres a que no haya pellizcos en el cable y que mida si hay continuidad?
SPliTeR
Cita de: ikertxolari en Marzo 27, 2012, 13:57:22 pm
Mira las soldaduras y que la maya esté bien unida con el conector.
La antena es de 27 MHz, no? (No me he leído todo, a ver si estás usando una de 2m u otra frecuencia...)
ikertxolari
Espero que sea de 27 porque le compre todo junto a una misma persona. De todas formas tengo 2 una de 1 metro y algo con base de iman y otra de 30 cms para el vierteaguas. Cada una con su cable propio y en ambos casos las estacionarias estan por las nubes
SPliTeR
Cita de: ikertxolari en Marzo 27, 2012, 15:49:25 pm
Lo de 2m me refería a la "Banda 2 metros", no a la longitud de la antena ;) La antena tiene que ser apropiada para la longitud de onda de la banda que se quiere usar, y alguna vez he visto a alguien que tenía problemas por tener una antena de otra banda, aunque no tiene porque ser tu caso.
Tiene pinta de ser el cable o incluso puede ser que el conector de la emisora esté mal. En algunos modelos de emisora con medidor integrado, el s-meter se usa para calibrar potencia y medir estacionarias según la posición de algún interruptor. Estás seguro de estar en modo medición? Siempre que sea posible, mejor un medidor externo.
(disculpa si algo de esto ya lo has comentado, ya te digo que no me he leido todo el hilo :( )
ikertxolari
No te preocupes que no hay mas de lo que lees, acabo de empezar con ella. Pues no tiene medidor integrado y uso uno externo. Me gustaria haberla dejado terminada esta semana pero veo que no va a ser posible. y ya el lunes me voy para todo el mes. que rabia da dejar las ñapas a medias
eb4hbi (Don Benito)
Otro que suele ir en el canal 19, y en algún repetidor de la zona.
Mi pagina Web: http://eb4hbi.ure.es/
SPliTeR
Cita de: eb4hbi (Don Benito) en Marzo 28, 2012, 22:55:09 pm
Un EB!! Si señor :)
eb4hbi (Don Benito)
Cita de: SPliTeR en Marzo 29, 2012, 00:41:34 am
Un EB!! Si señor :)
Si, de los pocos que quedan, si sabes del tema la gran mayoria se pasaron al EA.
maxbs
Pues yo devo ser el unico EC de toda España¡¡¡¡  .meparto .meparto .meparto
eb4hbi (Don Benito)
Cita de: maxbs en Marzo 29, 2012, 09:20:53 am
Si, de esos esta la cosa más escasa, por cierto de poner una antena en estas furgos, al tener el techo que se levanta y con un material ligero, no metalico (fibra o algo parecido), donde se podria instalar la antena??
ikertxolari
Por lo que tengo entendido la base de la antena debe hacer masa con la chapa asi que si lo colocas en el techo de fibra, quizas bastase con ponerlo cerca de la bisagra y poner un cable que la comunique con la base. Hablo sin el mas minimo conocimiento formal.
En mi caso ayer instale la antena y aprete los tornillos hasta que seguro tocaron chapa. Al medir estacionarias, en fwd y transmitir apenas se mueve la aguja y sin embargo al cambiar a rep se dispara por encima del maximo. Alguna idea?
