¿alguien me puede decir que es esta luz del cuadro? (vito 636)
Iniciado por gigi, Junio 29, 2011, 11:11:21 am
gigi
Buenas despues de mas de tres años con mi vito, me acabo de dar cuenta de un chivato que no se que es, por la imagen me imagino que algo del aceite pero para el nivel ya tiene el que marco con el nº 1 , ¿qué significa el nº2?  .confuso2 .confuso2
ahi va la foto del susodicho:
ademas de la parte del manual que explica los simbolos (subido por 10cocos)
bueno pues a la a romper la cabeza a ver que es...
oscarcebeorro
si se te enciende al poner el contacto (no arrancada) es normal que se encienda, así "se chekean" y se comprueba que funcione el chivato.
el de la izquierda es poca presión del aceite (aceite muy degradado, por ejemplo)
el de la derecha es creo del nivel.
si se te encienden esos chivatos con motor en marcha.... paralo inmediatamente y comprueba a ver que es lo que pasa.
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
melenas
Este Mundo es una Barca--
       --  Calderon de la Mierda--
ZOFRONIO
Cita de: melenas en Junio 29, 2011, 15:59:23 pm
me creo que es agua en el aceite pude ser
si es agua en el aceite, al sacar la varilla del aceite en vez de estar negro (que es lo normal, que se queme ), se ve blancuzco, como si fuesen unas natillas quemadas.
has comprobado el nivel de aceite (si le falta o le sobra), por si el testigo es que le sobra aceite,en las modernas esto lo indica en la pantallite del cuadro. suerte y que no sea nada.
ZOFRONIO
...ahora que me doy cuenta, el chivato esta con los freno "abd,srs..", HABER SI ES EL LIQUIDO DE FRNOS, que esté para cambiar o ESTÉ BAJO...
gigi
Cita de: ZOFRONIO en Junio 29, 2011, 16:20:22 pm
no el liquido de frenos o el desgaste de pastillas es el que aparece primero por la derecha de la foto el circulo con la exclamación
en principio no le pasa nada a la furgo simplemente nadie me sabe decir de que es el chivato y digo yo que para algo servira, no  ??? .confuso2
modoevolutivo
¿Has probado a ir a preguntar a un concesionario mercedes?
Yo tengo que ir en breve si lo averiguo te lo posteo.
gigi
pues me harias un favor por que la verdad que cuando tengo ido a por algun repuesto siempre me olvido   .loco2
