[VW T3 Transporter 1.6d 1981] La Twinbee
Iniciado por Freedom00, Junio 21, 2011, 17:53:45 pm
Freedom00
Junio 24, 2011, 13:38:20 pm #45 Ultima modificación: Junio 24, 2011, 13:41:12 pm por Freedom00
nos levantamos de la cama, cogemos las llaves... y a la calle jejeje...
seguimos
hoy he intentado desmontar el mueble trasero lateral, pero...
seguimos desmontando y sacando tornillos...
veo cables y cables... y me da el cague  .meparto
hasta que llego a éste punto... resulta que no puedo sacar ésta pieza porque hay un tornillo que viene clavado desde arriba ??? lo separo un poco y rompo un poco la madera, pero... nada, igual, de ahí no sale...
y éste es uno de los tubos que no sé para que sirve, y además esta hecho polvo...
y miro en el lateral para ver a donde sale y... no sale a ningún sitio  .meparto
menos mal que me lo tomo con humor jejeje...
bueno, viendo los muebles de los compis veo que tienen un trocito menos para sacar bien la tapa del motor... el mío no lo tiene... cuando sanee la madera y la pinte, pues antes la cortaré y le haré ese resalto para más comodidad con la tapa
y hoy he visto este cable que me ha parecido curioso... que sale de nosedonde  .meparto para cruzar hasta el motor...
sigue por aquí...
se mete por un agujero por encima de la chapa y termina en la batería...  ???
entre mi ignorancia y lo que me voy encontrando... me voy a quedar loco perdío  .loco2  .meparto
y bueno, ya que estamos, fotiko al motor
Freedom00
Cita de: Freedom00 en Junio 24, 2011, 13:38:20 pm
... hasta que llego a éste punto... resulta que no puedo sacar ésta pieza porque hay un tornillo que viene clavado desde arriba ??? lo separo un poco y rompo un poco la madera, pero... nada, igual, de ahí no sale...
acabo de ver que desde el altillo puedo quitar ese tornillo... a la tarde lo intento...
lo que mas cosa me sigue dando son los cables...
hada_féniX
Que ye que la q te la vendió no sabe tp de qué son o qué?  ???  pregunta por electricistas en el foro  .meparto .meparto .meparto
Life is a gift! Forget & Forgive!
oscarcebeorro
el cable que va desde la batería y atraviesa medio coche es el cable de la segunda batería asi a lo waltrapa, si le sigues, te encontrarás con el relé, lo mas seguro es que esté con la segunda batería puesto que cuando la eché un ojo, no lo vi.
ese tubo como de cartón, tiene pinta de ser de la calefa, está abollado por que no han tenido cuidado y habrán petado de cosas el armario sin reparar en ese tubo.
en el armario lateral trasero, lo puedes acortar como unos 3 centimetros creo recordar, luego como te enseñé con una tabla del altillo, tornillo al canto y se acabó.
lo de la tapa del deposito de limpias, podrías poner una cerradura como las de los buzones, mas que nada por si llenas el deposito y echas a andar, que no se vacíe el agua dentro de la furgona.
y ya que estabas con el deposito de limpias, una bombita de agua (la de 6litros) y a funcionar.
probaste lo del gas?
andaaaa, que eres la envidia por la twinbee, ejeej
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
hada_féniX
Cita de: Freedom00 en Junio 24, 2011, 13:20:18 pm
del de las minihamburguesas kizás no?  .meparto
hermano!! yo... creo que puedo jajajaja...  :-\
El de las minihamburguesas profe???  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto bueno, es apañao y es electricista, además algo va sabiendo de T3, podría ser  .loco2
Freedom00
lo de la apertura del deposito de limpias no habia caido en eso... si no esta tapado y lo llevo lleno... se puede derramar dentro  .meparto
lo de la bomba tambien lo tengo que pillar
y lo del gas aun no lo he probado, despues lo pruebo
lo que estoy pensando es en seguir o no... es decir, seguir desmontando lo que voy pudiendo para ver qué esta mal y/o sucio, o dejarlo vaya a joder alguna cosa, algun cable o algo... tengo muchas ganas pero tampoco kiero cargarme algo... puedo ser paciente, pero si me lo puedo hacer yo... no se... voy hecho un lío
oscarcebeorro
haztelo tu, son 4 tablas y mal puestas. yo tengo desde el miercoles la abejota en el servicio oficial dometic en getafe para lo de la nevera y ya me está entrando el mono de meterme a hacer cosas!!!
la ABeJota:
club iveco's:
Freedom00
jajajajaja... te comprendo perfectamente jejeje...
pero es que veo los cables... y pienso, los echo a un lado? de que serán? si lo saco de aquí... despues sabré que van por aquí? si no sé ni para qué son...  .meparto
lo peor es que el martes empiezo a currar de nuevo, y tendré menos tiempo (por no decir que solo tendré los findes... :( )
PD: situacion curiosa... estoy en casa de mi madre, los dos en el balcón... yo diciendo... que bonita es... y mi madre diciendo... que vieja es...  .meparto  .meparto  .meparto
oscarcebeorro
jjeje, seguro que su coche vale menos que la twinbee cuando esté perfecta...
la ABeJota:
club iveco's:
Freedom00
jajajajajaja... para mi, desde un principio la twinbee ha valido más que ningún coche!!  .palmas del mundo!!  .sombrero
que hago con los cables neng??  :-\
oscarcebeorro
comprobar a donde van y de donde vienen para poder reubicarlos, después los juntas para que estén recogidos (siempre por paredes para que estorben menos) te pillas esas guías para guiar cables y ya no existen cables... si quieres, antes de meterlos en esas guías, los juntas con cinta aislante para que te sea mas fácil meterlos.
la ABeJota:
club iveco's:
Freedom00
muy buena pinta, si señor... en un ratín bajaré a seguir con ella... y voy a intentar comprender un poco el cableado jejeje... mil gracias neng! tu en tu línea jejeje...
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
Freedom00
jejeje... creo que son 6
jajajajaja... pues si que son caros... no valen otros de una ferretería por ejemplo?
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
