Preguntas varias sobre instalacion de 220v y 12 v
Iniciado por XulDe, Junio 17, 2011, 11:35:04 am
XulDe
Ando muy perdido en esto, estoy buscando por el foro pero no me aclaro. Quiero instalar un inversor de 220v y actualizar la instalación de 12v.
Para la de 220v q fusible tengo q poner, el inversor es un Doxin de 1200w he visto poner un portafusibles aéreo de no se cuantos amperios y otros q ponen un automático como los de casa y este de cuantos amperios?.
Por otra parte, como hacéis las conexiones de 12v en la batería auxiliar?  Tengo q conectar directamente sin enchufe de 12v varias cosas: luces interiores (2 plafones), voltímetro, radio CD, bomba de agua y ducha y toma de 12v. Queda como muy cargado, empecé poniendo un terminal por aparato pero ahora tengo varios en un mismo terminal, las conexiones de 12v las tengo protegidas con fusibles aereos de 4.5 amperios pero ahora los he comprado de 10 A, en estoy voy un poco a ciegas pero voy o eso creo.
El inversor quizás sea demasiado grande para lo q necesito pero fue el q encontré por el foro, si podeís echarme una mano   :-\
4 FRIKIPUNTOs
cukiyo25
lo mas facil de hacer la instalacion es, montar un regletero de portafusibles, unir uno de sus extremos, creando 1 solo positivo general y llevar un cable grueso, de 6mm2 desde el positivo de la bateria hasta este regletero y desde aki alimentas cada cosa, cada uno con su fusible, asi en bornes de bateria solamente tendrias la alimentacion desde la bateria motor y el ke sale hacia el regletero.
el inversor SI deves conectarlo directamente a bateria, con un cable de 35mm2,con una longitud no superior a 1 metro y un fusible de 100 amperios.
si ademas kieres colocar un automatico, esto se pone en la salida de los 220v del inversor y deveria de ser de 6 amperios.
esto es el regletero portafusibles
XulDe
Cukiyo voy a hacerte un pedestal, tienes solución para todo. He visto una luz al final del tunel con lo del regletero joer, ¡¡¡Menudo invento!!!  .palmas
4 FRIKIPUNTOs
cukiyo25
no me hagas el pedestal, ke despues me caigo y me cuesta levantarme  .meparto  .meparto
ya ves, lo mas simple y te soluciona un problemon  .palmas
XulDe
Y los fusibles del regletero de cuantos amperios?
4 FRIKIPUNTOs
cukiyo25
eso depende de lo ke conectes.
tomas de 12v: 15 amperios
bomba de agua: 5 amperios si es sumergible o aerea, 15 amperios si es un hidro
luces: 5 o 10 amperios
radio: 15 amperios
el fusible del inversor SI lo pones aparte, pon un portafusibles aereo  ;)
XulDe
Me sirve este portafusibles y fusible para el inversor?
4 FRIKIPUNTOs
Superlimako
Hola Xulde,te dejo el enlace de la instalacion electrica que hice yo.Puede que te saque de alguna duda porque esta todo super comprimido y ase ve claro.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212842.0
Con la instalacion de 220 no te puedo ayudar porque yo le doy poco uso y con añadir una regleta de enchufes al enchufe del inversor me es suficiente.Mi inversor es de 600w onda pura y sacando los calculos le puse un fusible de 50A.
Fijate en como he aunado los positivos que entran al portafusibles multiple,es otra opcion ;)
No dejes de hacer caso a todo lo que te diga cukiyo que acertaras .ereselmejor
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
agustmaiz
Para el inversor de 1200W, necesitas poner un fusible de 100 Amperios, te recomiendo un Mega o Maxi fusible.
Agustín.
P.d. Si lo pones, compra un fusible de reserva "Porsi".
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
cukiyo25
XulDe ese fusible es para 500v .
el fusible deve de ser para 12v.
en tiendas de autorepuestos de coches o de tiendas tunning encontraras portafusibles y fusibles adecuados  ;)
Baifo
El tipo de fusible que puedes poner es uno como este, por ejemplo...
XulDe
portafusibles he encontrado pero me era imposible conectar por la seccion del cable, en norauto y feuvert los hay pero he visto hasta 60A de esos tunning. Volvere a buscar....
4 FRIKIPUNTOs
sergio46se
Hola XulDe, si te sirve de ayuda le puedes echar un ojo a mi brico.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227594.0
Seguramente te secara de varias dudas y puedes coger ideas.
XulDe
Mi principal problema es encontrar el fusible, me parece increible... no encontrarlo, mañana me doy un rule por Aviles preguntando en tooooodos los sitios jejejeje, q ya he preguntado hasta en talleres electricos.
4 FRIKIPUNTOs
