Noviembre 20, 2026, 17:59:32 pm
ayuda algo extraño
Iniciado por chorbo, Junio 07, 2011, 09:02:04 am
chorbo
hola el otro dia cuando iba con la furgo por la autovia ,una t4 del 92  2.4 (aab) empezo a sonar un ruido por la rueda delantera derecha y a moverse un poco la furgo, continue el viaje porque no era demasiado y en ocasiones desaparecia ,cuando pisaba el embrague volvia a desaparecer y cuando paraba la furgo y comenzaba denuevo la marcha desaparecia y al poco tiempo volvia a sonar, sobretodo lo hacia en subidas y marchas largas, asi 400 km hasta que ya llego un moneto que era demasiado ,parecia que se iba a partir algo.
pues nada llamamos a la grua y para el taller, cual fue mi sorpresa que cuando estoy en el taller la pruebo con el mecanico en autovia ,cuestas ,asi 15 km y nada ni rastro del ruido .
  no tengo ni idea que puede ser, el mcanico no a visto nada ,dice que no hay nada raroo........nose..
vyncenh100
Haber si te sirbe de algo, tube un caso parecido con una T4 de gasolina , no recuerdo muy bien de que año era (1996 aprox) el caso es que hacia un ruido fuerte , que en carretera es  practicamente imposible circular porque parece que se desmonta.El ruido solo se reproduce en caliente cuando la furgoneta tracciona , si sueltas el pedal del acelerador o pisas el embrague se quita el ruido (no del todo) , en frío ni rastro del ruido.
La solución en este caso fue sustituir las dos transmisiones completas ( las de canje fuera de origen son muy económicas).
Callejea 5 o 10 minutos con la furgona y luego sal a carretera haber si se reproduce el ruido. .malabares
Charli_1
Eso tiene que ver con las homocinéticas de ese lado.
Miralo a ver... exteriormente no se verá nada. Pero el problema estará dentro.
oscarcebeorro
eso es la transmision delantera derecha, siempre suena cuando recibe carga, cuando paras y reanudas la marcha, deja de sonar puesto que la misma grasa empapa la rotula, pero cuando llevas un buen rato la grasa se calienta y sale despedida a las paredes del fuelle, revisa tambien el fuelle si está jodido, tiene que estar estanco y con grasa por dentro para las rotulas que tapa.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
chorbo
yo tambien creo que sera la trasmison .pero nose seguire probandola. graciass
oscarcebeorro
si, haces bien, sigue hasta que se te parta, se jodan los rodamientos, los retenes de los hidráulicos de la suspensión, etc... (por las vibraciones) y así te quedes tirado.
la ABeJota:
club iveco's:
chorbo
el mecanico no lo tiene tan claro que sea la transmision ,lo raro es ke en 15 km no hiciera nada,la carga era la misma, el dice que deberia haber sonado, por eso me ha dicho que la pruebe a ver ,le hemos cambiado un guardapolvos pero de la otra rueda, por lo demas dice que lo ve todo bien. que no se va a poner a desmontar algo asi a ciegas.
chorbo
y si el ruidito se va y viene  ¿ porque es ,porque esta rota o porque le falta grasa ?
oscarcebeorro
Junio 10, 2011, 08:43:37 am #8 Ultima modificación: Junio 10, 2011, 17:32:22 pm por oscarcebeorro
y ese guardapolvos cambiado.. cual fue, interior o exterior.. las vibraciones se filtran por donde sea y aparecen en muchos casos al otro lado del coche.
lo del guadiana, que aparece y desaparece es todo probable que sea por lo de la grasa, la grasa funciona como el aceite de la sarten, cuando está frio, está denso y cuesta "despegarlo" y cuando está caliente, tienes que tener cuidado por que se escapa (de ahí el guardapolvos).
la ABeJota:
club iveco's:
chorbo
fue el guardapolvos de la rueda delantera izquierda, hoy he hecho 25 km y sin ningun problema , me tiene mosqueado la verdad.
chorbo
es el que pega a la rueda.
