Planos muebles caseros T3 basados en reimo y westfalia
Iniciado por markintosh, Junio 06, 2011, 16:00:37 pm
SPliTeR
Una duda markintosh:
La parte trasera del mueble (la que va pegada al lateral de la furgo) la hiciste recta o curvada para adaptarte a la forma cóncava de la chapa?? Tengo casi acabado el mueble del WC químico, lo próximo será el mueble cocina y no tengo claro qué hacer con esa parte...
Gracias!
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
markintosh
SPliTeR
birrasmil
muy buenos esquemas, sabemos algo de las medidas del mueble del techo?  ando buscandolas para currarme uno.
gracias.
markintosh
Si que las tengo, el problema es la curva, que es algo jodida de sacar. Si te puedes a la semana que viene (tengo los planos en el otro ordenador) a ver si los puedo subir  ;)
birrasmil
Cita de: markintosh en Agosto 09, 2011, 20:39:25 pm
joer seria la oxtia que los subieras, habra que esperar un poquillo mas, de todas formas no me corre prisa, gracias de nuevo
pd: imagino que lo de la curva sera jodio de sacar por el forrado del techo, no?
AlvaroT3
a ver si con los planos del altillo que has puesto aqui puedo hacerme uno. Y ya me explicaras como fijarlo al techo.
¿vale la cinta americana?
markintosh
mmm, no has visto el esquema que hay con los de westfalia?, se fina de la misma manera.
AlvaroT3
ok
cuando puedas me pasas las medidas del mueble.
vamos a ver como lo hago
markintosh
diegolusares
AlvaroT3
markintosh
Hola Álvaro. Lo único complicado son las curvas. Te tocará ponerle un poco de imaginación. Si te fijas, en el frontal, la base mide 128 cm de largo, y la recta superior es de 71 cm. Se trata de centrar la recta superior (en todo ese tramo mide 20 cm de altura y luego hacer las curvas lo más suaves posibles). No se si me he explicado bien, que hoy voy medio sobado. Para encajar las piezas, lo mejor es pillar el perfil redondeado que tienen en Roulot para juntarlas (PERFIL 90º RIGIDO).
Cualquier duda, aquí me tienes.
Por cierto... vaya faena lo del turbo :(.
AlvaroT3
muchas gracias.
lo del turbo  y los del tubo de escape. 800 euros. Mientras que se pueda arreglar con dinero, ni tan mal.
AlvaroT3
¡¡ya he hecho el mueble!!
con unas modificaciones pues las furgos no son iguales.
solo me queda comprar las bisagras para la puerta y pintarlo.
tiene hasta luz dentro.
ha quedado cojonudo
muchas gracias por los planos
