viajar con perros en la furgo
Iniciado por jracing64, Mayo 31, 2011, 02:23:21 am
nukvana
Nosotros tenemos una mestiza de boxer de 34 kg y duerme en los asientos dia delante, ya que el del copi es doble y con una banqueta en el hueco de los pies y su cojin le queda un cuadrado bastante grandote. Eso si...cuando hace mucho frio se viene a la cama!
Enviat des del meu Aquaris E5 HD usant Tapatalk
avoresicallem
Buenas!! Este miercoles salimos con nuestra t4 en nuestro primer viaje. ..viajamos con nuestro sabueso q es como nuestro niño jiji...lo llevamos con correa cinturon. Algun consejo para viajar con el...es preferible transportin o red protrctora o con el cinturón irá mejor. Alguna sugerencia. Gracias amigos! !!
Enviado desde mi GT-I8190N mediante Tapatalk
GL
Depende de cómo suela viajar, el perro tiene que estar cómo y seguro.
El mío va con arnés y con su cinto, pero he visto a gente que los lleva en transportin y oye, no les he visto preocupados la verdad.
La red no se yo si cumple bien porque sería llevarle suelto pero separar la zona completamente con una red o cómo?
Ya verás cómo en seguida le gusta la furgo: se sube en asfalto, y se baja en el monte.
tibet
Utilizando el buscador,  encontrarás múltiples respuestas a tu pregunta,  nosotros lo llevamos en su  transportin, va comodo, tiene su espacio,  y en caso de accidente creemos que es la firma que va más seguro.
GL
Esto es pregunta personal mía. Por qué el transportin te parece más seguro que el arnés + cinto?
En caso de accidente, con el arnés sufrirá el tirón, pero en el transportin se empotra dentro no?
FloodeR
Cita de: GLazcano en Agosto 04, 2015, 13:52:50 pm
El cinto sirve fundamentalmente para quitar la multa, en caso de accidente el perro saldrá volando golpeando con otras partes del coche. El arnés no es magico, y los arneses usuales para perros en coche son bastante mediocres.
Lo más seguro es transportin homologado y el transportin fijado con pulpos o similar. Los transportines estan pensados para no tener partes cortantes, se deforman pero mantienen la rigidez, etc.
En caso de golpe para mi es lo mejor.
Para quitar la multa te vale caso cualquier cosa.
Yo tengo dos perros grandes y van en su transportin cada uno. No manchan, van durmiendo tranquilamente en su sitio personal....
Para mí no hay color, es lo mejor con diferencia.
GL
Cita de: FloodeR en Agosto 04, 2015, 13:58:25 pm
Esto lo has visto en algún sitio? Creo que si el perro sale volando será porque hasta yo con el cinto he salido volando, porque no veo yo cómo puede pasar eso.
FloodeR
Cita de: GLazcano en Agosto 04, 2015, 14:09:22 pm
Hola,
No soy perito si te refieres a eso,me parece algo de sentido comun. El arnes sujeta al perro por un punto al conector del cinturon de seguridad. Tu vas cogido con tres puntos cuando viajas. Ante un golpe, es evidente que el perro se va a proyectar y lo retendra el punto que lo sujeta, pero sólo una parte, el resto del perro seguirá camino pegando con lo que toque. Si por ejemplo el conector sujeta al perro por el pecho y hay un golpe brusco, ten por seguro que el culo del perro va a salir proyectado hasta que o se pare retenido por la extensión del arnes+conexión al cinto o hasta que golpee en algo.
Oye, es una opinión basada en el razonamiento y yo por eso, no llevo a mis perros con cinto/arnes. Si a ti te parece suficiente adelante.
GL
Pero el perro dentro del transportin golpea directamente contra el mismo no?
En el caso del arnés sí, es cierto que habría un momento en el que el perro estaría en el aire sujeto por el arnés, pero no puede golpear contra nada.
Yo también intento usar el razonamiento, si no me hubiera puesto en plan hater a decir 'muahahaha, lo mío es mejor'.
tibet
GL
Ya le estaba echando un ojo.
Ahí claramente le dan más valor al transportin que al arnés, pero creo que todo eso que comentan está contemplando que viajas en un coche y que la distancia entre asientos es la típica de coche, y que ahí encajonas el transportin. Lo cual no es muy realista al menos en mi caso. Llevo lo que ellos llaman arnés de 2 enganches.
SiErRa86
A ver, lo mejor sería un arnés que garantice la seguridad del perro, "creo" que hasta ahora el problema que tiene el arnés es que en caso de impacto el perro sufre aplastamiento de la caja torácica y muere, otra cosa sería si estuviese agarrado al propio cinturón y no al click, ya que el cinturón absorbe mucha tensión del impacto.
Se recomienda transportín y al maletero, en caso de accidente frontal vale, pero si te dan por detrás ya te digo que el sandwich que hacen con tu perro no te va a gustar. Vamos que estamos en las mismas que con el arnés.
Si ponemos los transportines al medio de la furgo sería una opción viable, pero claro hay que atarlo bien, no valen un par de pulpos, ya que si se suelta aparte de que te puedes llevar un buen viaje tanto tú como ocupantes traseros en caso de que haya, el perro también sufrirá constantes golpes hasta que el trasnportín pare.
Y a esto le sumamos que, una vez que paras y te organizas para dormir, ¿que haces con los transportines? Por mucho que se desmonten son un muerto que ocupan una monton de sitio y no hay donde meterlos a no ser que tengas un chihuahua y el trasnportin sea pequeño.
Yo opto por arnes y cinto. Y mucho cuidado en la carretera.
matx
Yo prefiero el arnes mas cintu tambien. Me parece mas comodo para luego tener por la furgo, mas practico. Y lo de respecto al accidente, tengo mis dudas acerca de la seguridad del transportin si te pegas un golpe, con esto no quiero decir que el arnes sea mil veces mejor ni que vaya a salvar ninguna vida pero en cuanto seguridad/comodidad yo prefiero el arnes con sus pros y contrar que pueda tener
citroen jumper -99  X
vito 108cdi -99
elnagh joxy16 -04   X
fiat ducato globetrotter -90
Katiuska
Ha salido este cinto nuevo y dicen que es más seguro para ellos, que no mueren por aplastamiento del pecho
http://ecoinventos.com/cinturon-de-seguridad-perros/
De Nomade
Agosto 05, 2015, 01:53:16 am #119 Ultima modificación: Agosto 05, 2015, 02:20:17 am por De Nomade
Hola.
Yo lo llevo con cinturón y arnés, y creo que es lo mejor. Puede estar tumbado en el sofá y el hocico apoyado en un sitio que le he preparado con gomaespuma (aislante de tuberías), y a él le encanta, y aunque no sea, (tal vez), tan seguro, va disfrutando, pues se considera libre. Si lo meto en una "caja", lo voy a tener llorando todo el viaje. Para mi un co..zo, pero para el pobre animal, todavía peor, así que yo tomo ese riesgo.
A parte de esto, me ideé un recipiente para que mi colega pudiera tener siempre agua, y no me mojase la furgo. Ya había puesto fotos de "invento" por aquí, pero os las repito por si no las habíais visto y a alguien, quizás, le venga bien.
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=3764082;topic=306467.0#
http://wwhttp://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=3764082;topic=306467.0#w.furgovw.org/index.php?action=post;msg=3764082;topic=306467.0#
Veremos si lo he hecho bién.
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
