Hay que llevar todos los asientos para pasar la itv??
Iniciado por fernando martinez, Mayo 24, 2011, 01:43:31 am
ta
 ???  entoces me han dado mal la documentación en las dos furgos ?
Tenemos que hacer un curso de compra ?
Nosotros que sabemos si es legal pedirla con 8 plazas y que la docu nos autorice poner 9 .
Bueno, sin más , un saludo, me voy hacer recados  .panico
piquin82
Otro con T5 kombi matriculado mixto adaptable con 8 asientos de origen y 9 asientos en papeles (no me viene 2/9)............
¿Si paso a turismo y me siguen poniendo 9 qué pasa que tengo que comprarme el asiento doble de copiloto y cambiarlo? jjaja
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
ta
Cita de: piquin82 en Octubre 20, 2011, 00:54:26 am
yo tenía la t5 igual que tú , y la pasé a turismo a los 4 años y no me dijeron nada , es más el individual creo que no lo llevé ,y la pusieron turismo 9 plazas , asi que  :roll:
Felisuco
Personalmente. Teniendo los asientos, no cuesta nada y te evitas jaleos y tener que volver si caes con el simpático de turno.
susoromero
Llevo pasadas varias ITV,s en una mutlivan T4 como turismo, la ficha vienen 7 plazas y las he pasado con el asiento cama (tres plazas) trasero y los dos delanteros 5 plazas y nunca me dijeron nada,  viendo este hilo no me queda más que pensar que todo depende de operario que te toque.
No hacer nada y luego descansar
jdmnchb
Yo también tengo una multivan del 99 (T4) en la ficha tecnica pone 7 plazas, pero solo tengo 6, y he pasado la ITV con 6 y con 5, tiene algo que ver el hecho que las plazas centrales se puedan desmontar con una simple palanca y que no estén fijas al suelo? Entiendo que si me presento a la ITV sin el asiento cama no voy a pasar la ITV, pero las plazas centrales me generan dudas.... ahora bien dudas que no tienen ninguna base cientifica...
piquin82
Junio 18, 2012, 17:22:29 pm #51 Ultima modificación: Junio 18, 2012, 18:00:36 pm por piquin82
Os confirmo: ITV pasada el pasado sábado.
Transporter T5 mixta adaptable.
No me abrió el portón trasero, llevaba sólo 2 asientos: pasada sin problemas!
Le pregunte que si en el caso de pasarla a turismo debia llevar todos los asientos y me dijo que en teoria sí, pero que por eso no iban a echarme atrás, que lo que no se podía era llevar más que en ficha (en mi caso 9 jeje).
Como podéis ver cada centro aplica la norma a su manera.....
Mi T5 : )
Bricos
candido
Hola,
Tengo una furgoneta volkswagen california T5 de 8 asientos (2,3,3) y hace 4 años quite los 3 asientos de la última fila para instalar una cama y bajo la cama una pequeña cocina y armario sobre una plataforma deslizante. La plataforma deslizante no deja acceder a los anclajes de los asientos eliminados.
La Ficha técnica dice:
Clasificación del vehículo: 3100 Veh. mixto adaptable
Nº de asientos: 8
El técnico de la ITV me dicho que tienen que inspeccionar los anclajes por lo que la inspección es negativa. Como solución me dice que desmonte la estructura o declare que solo tengo 5 asientos.
Dudas:
¿ Hay alguna norma que coincida con la explicación del técnico?
¿ Si quito la plataforma , pero NO la cama, y por lo tanto no coloco los asientos,  me darán el alta al tener acceso a los anclajes?
¿ Donde puedo consultar este caso con fiabilidad?
¿ Como siendo MIXTA ADAPTABLE el número de asiento es el máximo?
¿Cuenta cuesta declararla entre 5 y 8 asientos?
¿Hay alguien de la zona de Navarra que conozca un centro ITV con sentido común?
Saludos y Gracias
Cándido
Cándido
