Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 13:14:48 pm
Uno de tantos
Buenas,
esa foto es de internet jeje, la batería tengo la suya detrás del asiento del conductor debajo de una tapa, como todos, creo. Luego la segunda va en el maletero en un lado. Se me olvidó decir que era de internet, lo siento. Era más que nada para el tema del amperímetro, que ahí se ve.
He ido a lo del aceite y he comprobado el cable que puse nuevo hace 2 dias y no estaba chamuscado...pero quiero encontrar la causa, asi que en cuanto tenga un rato, investigaré.
Gracias por la info michu.
mikoyan
Noviembre 23, 2012, 01:56:31 am #991 Ultima modificación: Enero 14, 2019, 03:28:30 am por mikoyan
kalen
Uno de tantos, tu que tienes puesta la segunda batería. ¿Que tal está en nuestras furgos para hacer la instalación? (todavía la tengo en el mecanico así que no puedo verlo in-situ.)  Yo había pensado utilizar un escalón de la puerta, hacer una cajita de quita y pon con batería secundaria e inversor y luego sobre la caja un pequeño mueble con frigo y sitio para trastos.
Transahara EH->Benin en 30 dias vista desde el copiloto.
http://www.youtube.com/watch?v=HB7bXjxrOYE
Mi furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=257752.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Uno de tantos
Buenas, yo pregunté y me respondieron hace unas páginas como cambiar el aceite, pero vamos es muy fácil. Lo más lio es quitar el filtro por la posición en la que está.
Tapa el alternador con una bolsa de plástico, porque chorreará un poco al quitar el filtro. Luego para quitar el filtro con una abrazadera o una herramienta que hay para quitar filtros, lo quitas y luego quitas el tapón del cárter, y le tienes que cambiar la arandela a la tuerca. Dejas que se vacíe todo el aceite del cárter y pones la tuerca con la nueva arandela. Coges el nuevo filtro, le untas por la junta un poco de aceite usado, lo aprietas sólo con la mano, sin herramienta y rellenas el aceite por el tapón del motor.
Compruebas niveles. Busca para atrás que está mejor especificado.
Kalen, pues poco huecos hay...yo la llevo en el maletero, a un lado, entre el paso de rueda y el portón, que es donde la puso Manolo. He visto gente que la ha puesto donde la primera batería también:
Uno de tantos
Uno de tantos
A ver si se pica alguien...
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/iveco-daily-4x4-73290450.htm
9000€...si me hubiera pillado hace 1 año...aggh xD Si lo pienso en caliente, si lo pienso en frio... .nono
Michubichi
Vaya bichos estas encontrando  :o
Una preguntita, alguno lleva en la de faros cuadrados bombillos h4 80/100w es que no veo un carajo y con este aumento de potencia parece que se soluciona el problema. Mi duda está en el tema del sobrecalentamiento del faro y el cableado, por eso pregunto si alguien lo lleva y si le va bien.
Tenlli
Hola a todos, por fin he descubierto el problema de la pérdida de fuerza y el soplido dichoso. Antes de dejarme dinero en comprobar las presiones estuve mirando ó mas bien escuchando con el motor abierto y en marcha por dónde salía el soplido y llegamos a la conclusión el mecánico y yo que podía ser el intercooler, así que directamente lo he puenteado y paso directamente del turbo al colector, o sea como debería de ir, así he eliminado el soplido y la pérdida de fuerza, debe ser que el intercooler está roto seguramente rajado. Mientras buscaré una mejor ubicación para él puesto que evidentemente debajo del asiento del copiloto ni refrigera ni gaitas. Gracias a todos por el interés y la información.
rascapon
Veo veo, qué ves?
Uno de tantos
Buenas Michu. a ver si tengo tiempo de desatornillar el faro y mirarlo a ver...
Muy guapo el mueble, muy currado, la verdad.
El jueves ITV! Veremos...
kalen
Bueno, mi furgo ya ha salido del quirofano pero hay problemas en la ITV.... Holguras excesivas en rotulas y articulaciones (ambos lados)....  Puffff.... alguno sabeis si puede ser muy grave la "bromita"??
furgoraider
os paso un enlace que me he encontrado con un video y fotos donde aparecen nada mas y nada menos que 2 space gear juntas en un circuito  :o  :o  ;D
Es un poco largo pero bueno  ;)
http://www.tortugatt.com/2012/Kdd%204x4%20enero%20de%202012%20circuito%20Constanti%20Club%20Tortugatt.htm
raedonlpa
Noviembre 27, 2012, 15:54:52 pm #1002 Ultima modificación: Noviembre 27, 2012, 15:59:04 pm por raedonlpa
Hola chicos, ayer cayo un pisco de aguita por aqui y mas que nunca ahora necesito un snorkel. Y para los que digan que aqui en lanzarote no los necesitamos pasen y vean.
http://www.lavozdelanzarote.com/article74130.html
y eso fue en un par de horas.
Mitsubishi L300 4WD '92 https://www.furgovw.org/index.php?topic=335897.0
Mitsubishi Space Gear '97
EX VW T4 Multivan ´97 (Me vuelvo a las Mitsubishi)
Ex Mitsubitshi L300 4x4 ´88 "La Cabrita"
Mi ExL300 4x4 'http://www.furgovw.org/index.php?topic=238628.0
Michubichi
Snokel?? Lo que necesitas es adaptarlo a vehiculo anfibio  :P
merlin
Holitas
Alguien sabria(caracteristicas) los kilos o newtons o el peso que levantan los hidraulicos del porton?
Con el portabicis no se queda el porton abierto.Y con las bicis menos.
merci
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
