Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 12:14:48 pm
charton jeston
y si no...poner y quitar cuatro tornillitos con 4 .bebe1 de por medio una vez al año...no hace daño
ESERO
Lo malo de los cuatros tornillos es que los de verde ya te miran hasta si las llantas están homologadas y eso de "yo no sabia, yo creía" ya no te vale, el no saberte las leyes no te eximen de cumplirlas.  ;)
Ñosss como me ha quedado esto, si hasta parezco un agente de la ley.  :roll:
charton jeston
jajjaj...y el espiritu aventurero? Outlaw100%...jijijjiji
kalen
Jode. me iba a dar una vuelta por la nieve y la furgo no arranca...
Ha estado 5 dias parada, y creo que de gasoil estaba al limite, pero le acabo de echar un bidon de 15 litros y he intentado purgar  como dice el manual (aunque o se si lo he hecho bien) y nada, bateria ok, el motor de arranque funciona pero no hay forma de que arranque.....   ¿Algún consejo?  será que no he purgado bien?
Transahara EH->Benin en 30 dias vista desde el copiloto.
http://www.youtube.com/watch?v=HB7bXjxrOYE
Mi furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=257752.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Simon del desierto
supongo que le habras dado "dale que te pego" a la bombita de encima del filtro de gasoil hasta que se ponga duro, o te duela el brazo...
a ver si tienes suerte y es eso... .confuso2
manolo4x4
Haber si es que no calienta, coge una 17 fija y aflojale un tubo de los que llegan a los inyectores, el segundo o el tercero, dale a la llave y debe de salur gasoil a presion por ahi, si es asi es que no calienta, ya deberias comprobar si llega corriente a los calentadores con un comprobador y en unos segundos desde que pones el contacto, si llega ya tienes que comprobar los calentadores uno por uno, si quieres una solucion de emergencia, quitale la tapa del filtro del aire y le pulvrerizas por ahi con un bote de spray autoarranque, que no tienes pues utiliza spray matamoscas o laca del pelo por ejemplo, una vez que te arranque una vez ya no tendras problemas en todo el dia, calientale la maquina y sobre todo el 4x4, que pa eso lo trae .meparto, un saludo pa tós
Uno de tantos
Buenas chavales,
he ido a la torre y me he pillado la autocaravana entera y ya tengo la defensa homologada...mentira jaja, ojalá.
Estuve pensándolo y al final no he ido, como decis es imposible homologar eso y están parando bastante por el tema de defensas últimamente. Pensé en ir y pillarla por si acaso cambiara la ley o cayera el sistema capitalista y ya no hiciera falta homologar, pero mirando bien la defensa no es como la de SMaNSoN, y creo que no se adaptaría bien a mi paragolpes, no se, me parece demasiado recta no? Si fuera una de mi modelo, iba y la pillaba fijo, aunque no la pudiera poner, no está de más tenerla...pero bueno.
Luego pensé en ir a por piezas pero es la L300 antigua de todas, y para darme el paseo, encima el domingo que es el dia que más peña va a desvalijar...pasando. Asi que nada.
Fandelat3 gracias por el aviso de todas maneras!
trol de todas formas si cuando tengas un rato le echas una foto a la parte de tu ficha técnica donde pone la defensa homologada, te lo agradezco, para ver como es :D
kalen
gracias a todos por las respuestas,  voy a probar con lo que me decis!
Uno de tantos
Kalen que putada, a ver si lo arrancas... con los inventos de McGiver Manolo a ver...jaja  .meparto
kalen
pufff...  he soltado el segundo inyector y no sale gasoil al darle al arranque , pero estoy venga a darle al cacharro de la purga pero no consigo nada.
Hay que aflojar la tuerca que está al lado de los dos tubos del gasoil, no??   se supone que tiene que burbujear o salir gasoil  por ahí no??  He leido en el foro delica club que hay que darle mas de 150 veces y luego se pone duro, pero estoy venga darle y no noto diferencia, ya me he hecho un par de cortes, a ver si tras un descansito luego lo vuelvo a intentar... :P
manolo4x4
Esta el filtro limpio?, o esta atascado o el bombin ese esta malo, hazlo con el contacto puesto, abrele tambien la tapa del filtro y le ayudas dandole a la puesta en marcha, dejale el tubo flojo para ir viendo si te sale algun gasoil, echale tambien un poquito de fufu como te dije, asi si hace por arrancar la misma bomba inyectora aspira gasoil y ten cuidao con los deos que son pa come
trol
Buenas pues esta semana la tengo ya y sacare fotos a ver q le veo, tiene amortiguadores reforzados, no se q será eso si esta subida o esto lo pone en todas, en reformas autorizadas lleva enganche de remolque, defensa delantera, neumáticos opcionales de 30x9.50 r15 y suspensión reforzada montada de origen, esto es lo q no se sí va en todas, os pone algo de esto a vosotros, vehículo matriculado procedente de Alemania, pues a ver cuando la tenga  mandare fotos
Uno de tantos
Que envidia los de las defensas homologadas .lengua2
Una preguntilla, como aislariáis la furgo bien bien? Yo he pensado esto:
Suelo: Armaflex 10 o 19mm?, aislante de ese del leroy sonoro (el que es como gomaespuma negro con cachos de colores)
Paredes y techo: Capa de armaflex 10 o 19mm? y aislante de aluminio 13 capas y paneles /tapizado. En los huecos de chapa detrás de los paneles meteríais algo o a pelo? Cámaras de aire? cómo? dónde?
Cómo lo véis? Esto está bastante currado, pero el neopreno ni idea...es como el armaflex? peor? mejor? precios?
Temperatura con neopreno: http://dinoevo.de/2011/06/insulation/
Techo con neopreno: http://dinoevo.de/2010/12/roof-insulation/
Para el sonido: http://dinoevo.de/2010/11/sound-dampening/
Un saludo!
kalen
Bueno, al fin conseguí arrancar la furgo, tal y como dijo manolo, parece que la bomba de purgado manual está estropeada. Le metí spray autoarranque por la admisión y pude arrancar, al principio le costo mantenerse pero después pude hacer una ruta y parar/arrancar varias veces sin problema.
Gracias manolo!!!  .palmas .palmas .palmas .palmas
Uno de tantos, por lo que he leído, el armaflex es lo mejor, creo que están preparando una Compra conjunta de rollos en el foro, yo me lo estoy planteando...
Uno de tantos
Enhorabuena kalen. Manolo se merece un monumento o unas cervezas. Como haya una quedada Delica se emborracha de tanta birra gratis jaja.
Estaba mirando lo de la compra conjunta, pero no se si me convence armaflex o neopreno. Los de dinoevo creo que usan neopreno y bien probado en viajes, por eso no se...la verdad es que me está entrando curro por suerte, si esto sigue asi un par de meses, me podré liar a aislar bien y eso, veremos a ver...que está la cosa...He leido por ahi que el 13 capas está de oferta en bricodepot, a 30€, el rollo de 10mx1,50m, a mi me costó 80€ para la ducato, asi que igual me paso que eso si merece la pena.
