Noviembre 24, 2026, 12:16:42 pm
Instalación de Moqueta [Renault Trafic]
Iniciado por roger_gual, Mayo 20, 2011, 00:41:14 am
roger_gual
Mayo 20, 2011, 00:41:14 am Ultima modificación: Mayo 20, 2011, 00:46:50 am por roger_gual
Se trata de emoquetar la parte trasera de una Trafic (vivaro, primastar supongo que también). Esta instalación está hecha sin agujerear ni usar pegamentos de modo que si en un momento dado quieres cambiar la moqueta debes repetir el brico con la nueva y listos.
Material Moqueta 12€, porexpan 3€, lamina de madera 4€, destornillador, Papel kraft, tijeras, cúter,...
1 Railes Para empezar tapé los railes dónde va la primera hilera de asientos con el porexpan para hacer la superficie totalmenet plana. Luego puse la lámina de madera de unos pocos milímetros de grosor encima (no hay foto)
2 Moqueta Luego, para recortar la moqueta hice una plantilla de papel de la superficie que debía ocupar. I recorté la moqueta cómo medio cm más allá del perímetro para que luego la pudiera pinzar en los plasticos (Muy importante)
3 Pinzar Pues eso, pincé todo el perímetro con la ayuda de una palanca
4 En el escalón lateral le quité la pieza de plastico, puse la moqueta y volví a atornillar la pieza para que pinzara y fijara la moqueta por esa parte
Me ayudé de la moqueta original para fijar por la zona central dónde empiezan los asientos traseros haciendo un dobladillo que luego quedó bien sujeto cuando puse los asientos en su sitio.
5 Parte de atrás Más o menos lo mismo. Pongo más fotos de esa parte que ayudan a entenderlo todo.
Ahora me doy cuenta de que no hay ninguna del resultado final pero ya os digo que queda perfecto.
Yo no encontré ningún índice de Bricos para Trafic... si existe me lo podéis mostrar? porque me será útil ya que para este primero me leí algunos hechos en Californias y demás...
eskalextric
Buen trabajo. A ver si puedes colgar alguna foto del resultado final ;)
El porexpan es distinto del poliespan? Se corta mejor con cuter?
Tiene pinta que al ser moqueta el encaje con los bordes quede perfecto pero no tienes miedo que la moqueta te de mucho trabajo de limpieza?
pottoka
Esa es la moqueta del L.m. que tengo puesta yo. .bien
Gora gu eta gutarrak.
Sergiyo
yo tb, tengo puesta la misma, la pille en Bricorama. Buen trabajo  ;D
mitteg
Bueno tutorial. Yo estoy pensando en poner también una moqueta y en sitios especializados me han recomendado esta que es la que menos se ensucia (fer foto). Tengo unas dudas. La madera que pones es necesaria o se podría poner la moqueta directamente encima la goma de la furgo previamente haviendo anivelado los railes con el porexpan?
_eon
Cita de: roger_gual en Mayo 20, 2011, 00:41:14 am
Aqui tienes un listado de furgonetas y bricos para las traffic, vivaro y primastar:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245603.0
pumuky0
Buenas, por si alguien lo ve, la moqueta esa que tiene la espuma blanca por debajo, se  deshace en poco tiempoo, yo la llevaba para evitar que se pegaran los pelos de mis canes ne el kia y cuando la desmonte, estuve limpiando polvillo blanco meses.. hay una igual pero que lleva como caucho por debajo, tambien se desahe pero mucho menosss y tiene pinta de ser mas resistente a la vez uqe antideslizante por debajo... si os vale de algo...... habeis tenido suerte.
Por cierto en el leroy esta y el precio es poco mas o menos como la otra.
Lo unico imposible es lo que no intentas. DIY
La perroneta "Beatrice"   http://www.furgovw.org/index.php?topic=297660.0
