Octubre 01, 2026, 08:07:36 am
Altavoces t4 california
Iniciado por wilyman, Noviembre 15, 2007, 20:53:25 pm
wilyman
Noviembre 15, 2007, 20:53:25 pm Ultima modificación: Noviembre 16, 2007, 09:58:15 am por falco_vw
hola
hoy he decidido desmontar los altavoces para tratar de cambiarlos
he encontrado dentro  unos nokia? de 10 cm delante y atras
el de aras esta dentro de una caja negra que la parte delantera es la que se ve en el armario trasero del techo de la california de wesfalia
no consigo abrir esta caja negra donde se aloja el altavoz de 10 cm , tiene pinta de que se gira la tapa y se abre, pero si se cerro en el 91 y hasta hoy?
alguna idea o ayuda?
jaizkibel
Yo probaria con algun liquido lubricante tipo , 3en1 , grasa liquida en spray ......y le daria unos golpecitos.
suerte y saludos
Azkena
esos llevan una especie de pestañas de metal que impiden que salga hacia ti desde dentro del armario. Hay que presionar en ellas (son 3) para que salga pero está durísimo!! yo no lo conseguí y lo que hice fue romper las tres con un destornillador. si lo que quieres es quitar los altavoces no pasa nada. Cuidado de no dañar el armario y los altavoces no los rompes tampoco solo la carcasa en la que van metidos.
ALTAN
a mi me paso lo mismo, son las puñeteras pestañas...es laborioso pero salen......la mi es del 91 y tb llevaban tiempo petados
KOYI
A lo vikingooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! .meparto
wilyman
yo ya lo tengo fuera del mueble, lo que no consigo es abrir la caja negra que aloja el altavoz
Azkena
Cita de: KOYI en Noviembre 16, 2007, 01:37:49 am
Pues sí me ves ahí dentro haciendo palanca con un destornillador y poniendo cara de esfuerzo sacando la lengua...  .meparto  .meparto
jaizkibel
pero que pasa con westfalia que lo hace todo  ;Dtan de por vida que no se puede ni desmontar ;D ;D ;D ;
wilyman
hola
al final esta mañana he ido a una tienda en sevilla(sonitel) y he preguntado por altavoces de 10mm y el tipo me ha mirado como si fuera por accesorios para un R-5.
al final en RCO he comprado dos parejas de pionner 80w por 30 euritos , los vendia a 20 la pareja pero se ha marcado una maxioferta, tambien los tenia de 10mm de tres vias pero ya empeza a hablar de 45 e por pareja, esta tarde tirando del vecino los he colocado
mirare de tratar de desmontar las cajita negra de marras para protejer la parte trasera de los altavoces de cosas metalicas que se encuentren en el armario
