[NISSAN NV200] Camperizacion casera
Iniciado por TRYSKEL, Mayo 18, 2011, 12:33:10 pm
TRYSKEL
Mayo 18, 2011, 12:33:10 pm Ultima modificación: Octubre 06, 2011, 08:42:42 am por chejot3
muy wenas. despues de mucho pelearme con el ordenador para poner las fotos al final logre hacerlo. me gustaria q le echarais un vistazo y me comentaseis mas ideas .
donde van los dos arcones se apoya otro tablero q termina en los respaldos de los asientos delanteros, quedando una base para dormir de 2 metros de ancho x 1,90 de largo. en cuanto lo acabe os enseñare las fotos.
el avance del porton trasero solo me queda la base q mi duda es si unirla al avance o dejarla independiente.
   estoy deseando ir a alguna kdd.
con fabes y sidrina nun fai falta gasolina.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=220931.0
TRYSKEL
Mayo 18, 2011, 12:35:33 pm #1 Ultima modificación: Mayo 26, 2011, 12:22:43 pm por TRYSKEL
TRYSKEL
JOSE MANUEL CASTILLA
Mayo 20, 2011, 11:11:45 am #3 Ultima modificación: Mayo 20, 2011, 11:17:56 am por JOSE MANUEL CASTILLA
    Saludos Tryske.
    Enhorabuena yo tambien tengo la misma furgona que tu, me parece una idea genial tanto la funda que le has hecho a los tableros que parecen asi parte del tapizado del vehiculo, como la "caseta" que le has puesto por la popa.
    Donde compraste las telas para las dos cosas me parece que con tu permiso te copiare algo yo estoy terminando el cajon trasero y tenia pensado algo parecido para el portalon trasero.
    Dos metros de ancho? illo midelo otra vez.
     Otro mas para dar ideas  ;).
TRYSKEL
aqui estan las fotos de todo ya acabado.
jejejeje se me fue la pinza  .loco1 la medida es 1,21 de ancho x 1,91 de largo. la madera es OCUME (no se si esta bien escrito) el tapizado y el avanze q es genero de tienda de campaña lo compre en (([CURTIPLAS empresa especializada en la venta e instalación de tarimas de madera, laminados flotantes, pavimentos de vinilo y PVC, moquetas, etc))  si no lo encuentras no dudes en preguntar y si puedo ayudarte en algo aqui estamos.
loocked
Pues te ha quedado de lujo.
Estuve viendo la NV200 en el salón del automovil, aqui en Barna, y estaba muy bien  para lo pequeña que es
Salu2
714aimar
un acabado muy cuidado con la alfonbrilla esa si señor
NORANTZ FURGONETAK
emi1972
Buenas, me encanta tu idea y el acabado yo estaba liado con un mueble entero para la parte de atras pero creo que lo voy a cambiar, por favor me podrías decir que altura tiene el mueble, yo lo estaba haciendo a 58 para poder salvar los asientos intermedios plegados , pero veo que tu apoyas las madera directamente sobre el asiento? o como es .  Gracias.
TRYSKEL
Cita de: emi1972 en Mayo 29, 2011, 21:57:35 pm
yo al final lo hice como tu. salvando los respaldos traseros. 60cm de altura en la cabeza le puse unas patas encajadas con unas galletas
y lo mismo en la parte trasera donde los arcones.
este fin de semana me fui de camping para probarla y la verdad q encantado, y los arcones dan mucha vida para meter las cosas
para cualquier duda aqui estamos.
kantaro
Buenas tardes, quería hacerte una pregunta.
Cuanto miden de largo los arcones traseros, y que altura tienen? con ellos puestos tienes la posibilidad de ir con la segunda fila de asientos puesta?
Gracias!
TRYSKEL
Cita de: kantaro en Junio 09, 2011, 19:23:24 pm
Gracias!
ahora mismo la medida justa no te la sabria decir. pero los arcones los llevo sujetados al tornillo q llevan abajo los
cinturones de seguridad de los asientos 6 y 7. la segunda fila  de asientos va puesta pues tengo dos niñas y los arcones mueren en el respaldo de esa fila dejando orgura para poder abrir las tapas.
la altura es de unos 60cm lo justo para cuando pongo la base de la cama no me apoye en los respaldos plegados quedando un hueco x debajo para meter cosas.
espero q te sea de ayuda si no para cualquier cosa no dudes en preguntar.
TxT
Hola Tryskel:
Cómo lo hacéis para entrar con las 2 niñas ahí?
Me refiero a si lo habéis probado para dormir todos juntos.
Habría posibilidad de instalar como una litera supletoria en una segunda altura y que las niñas duerman a lo ancho.
No sé, cómo lo ves?
     ya termine el cajon a ver ke te parece?
roadtremeño
Hola tryskel, no habia visto tu hilo. Te ha quedao cojonuda, ya tenemos un montón de versiones de camperizaciones para las NV´s
Que la disfrutes.
TRYSKEL
Cita de: TxT en Junio 09, 2011, 20:53:54 pm
Hola Tryskel:
No sé, cómo lo ves?
hola TxT.
  la probamos el otro dia x primera vez y dormimos los cuatro de lujo, lo de poner una litera no hay espacio ni de coña , y en cuanto crezcan un poco puesto q tienen 3 y 6 años espero hacerle lo q le hizo el forero (JOSE MANUEL CASTILLA) en el techo . pasate a ver su hilo pues tuvo una idea muy original y buena.
