CC Cargadores y voltimetros Nasa.CERRADA
Iniciado por Superlimako, Mayo 10, 2011, 19:57:21 pm
Superlimako
Mayo 10, 2011, 19:57:21 pm Ultima modificación: Junio 12, 2011, 00:09:07 am por Menoty
Me he puesto en contacto con Victor de Lulukabaraka para ver en que condiciones nos deja los cargadores que tiene en su web.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12V
El precio que nos hace es de 52,86 IVA incluido transporte a parte para un minimo de diez unidades.
Puede cargar a 2, 8 y 16amp (seleccionable) Las baterías no deberían cargarsen a más del 10% de su nominal (o sea 100amp de batería, carga máxima 10amp hora).
Baterías de calcio / AGM o ácido / GEL (seleccionable)
Opción de carga de compensación adicional (consigue 'llenar' un poco más la batería)
Opción 'Rejuvenetion' ( o desulfactación, para 'intentar' recuperar baterías) No hace milagros, pero en algunos casos puede desulfatar un poco y recuperar un poco una batería que lleve un tiempo sin ser utilizada.
Carga por etapas, y es automático, cuando la batería está cargada, para y queda en flotación.
El voltimetro/amperimetro NASA BM1, o el BM1 Compact, quedaría en 87,29 IVA incluido, transporte aparte.
Venga animaos que tiene un buen descuento y parece un cargador majo.
Abro la lista:
1-Menoty-------------------------------------------------- 1 cargador
Bueno pues ya podemos ir haciendo los pedidos,os dejo aqui la info de como hacerlo
1)       Entrar en www.lulukabaraka.com/ofertas y registrarse (si alguien ya se ha registrado en esta página, o bien en www.lulukabaraka.com no es necesario).
2)       Entrar en www.lulukabaraka.com/ofertas y seleccionar la compra 191
3)       Seleccionar los materiales pedidos
4)       Aceptar la compra y esperar a recibir confirmación y nº de cuenta para ingreso o transferencia
*Para los que esteis interesados en algun otro articulo de la web lulukabaraka,vereis en la hoja de pedido hay un hueco para poner comentarios,observaciones o algo asi no lo recuerdo exactamente.Ahi es donde teneis que detallarle a Victor los articulos que querais a parte de los ya seleccionados.
*Para los que les venia mejor hacer el pedido a primeros de junio,la compra va a dejarse operativa hasta el dia 5.
*Antes de que lo pregunteis,una vez hecho el pago los articulos suelen llegar si todo va bien,en dos dias laborables.Os daran un numero de albaran para poder realizar el seguimiento del paquete a traves de la pagina web del transportista.
Para cualquier otra duda aqui me teneis .bien
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
gorkamp
 Sigo este hilo, por cierto alguien sabe cómo funciona?
Me gustaria saber si mantiene la configuración que seleccionamos, a traves de los pulsadores, en la siguiente
carga. Ya que mi intención es que una vez configurado no se pueda tener un buen acceso a dichos pulsadores.
delfos
yo tb sigo el hilo pero me gustaria saber como funciona
aaldazabal
A mi tambien me puede interesar , alguien que nos explique como funcionan?
cholete77
Buenas Menoty,
¿Podrías preguntarle a Victor si se podría incluir en la compra baterias y el voltímetro Nasa? Por la experiencia en otras CC no suele tener problema en incluir más cosas.
En el cargador estaría interesado. Me apunto.
2-Cholete77----------------------------------------------- 1 cargador + ...
El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos pero siempre será pequeño para la avaricia de algunos
meka172
Hola
Le puedes preguntar a Victor si el cargador es suficientemente potente para una batería de 200 ah?
Superlimako
Acabo de contactar con el para aclarar todas vuestras cuestiones,tambien para el tema del voltimetro nasa.
Para una bateria de 200 te sirve ya que carga a 16A y no se puede sobsepasar un 10% de la capacidad de la bateria con lo que podrias cargar a un maximo de 20A
Superlimako
Aqui traigo info .palmas copio lo que me ha comentado Victor
Yo para el amperimetro aun estoy en duda ya que casi siempre llevo en la furgo un tester con pinza amperimetrica y me sirve para sacar cuentas ;D
cholete77
¿Te ha dicho algo sobre si sería posible incluir baterías en la compra? ¿Y el precio?
Gracias por el curro  .ereselmejor
cholete77
blueswagen
Es posible pillar solamente el NASA en esta compra conjunta ?, tengo un colega que quiere uno y sale muy bien de precio, saludos
aaldazabal
Muy interesante el voltimetro , habria que hacer una compra de 10 para que salga a ese precio?
oscarcebeorro
estoy interesado en el cargador.
solo una pregunta: si lo manda por mensajería, cual sería? yo estoy trabajando en una y me interesaría que fuera por ahí la mía.
gracias.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
Superlimako
Si que se puede pillar solo el voltimetro pero hay que llegar a un minimo de 10 unidades
En el pedido se puede añadir cualquier otro articulo de la web,solo teneis que especificarlo al hacer el pedido.
La empresa de mensajeria creo que es TNT,dudo que se pueda hacer mediante otra.Tambien se puede pasar a recojer si os queda cerca.
