Noviembre 14, 2026, 06:28:59 am
Jumpy 2.0 HDI 2005
Iniciado por SilyMon, Abril 30, 2011, 19:20:17 pm
SilyMon
Cita de: ñoz en Mayo 11, 2011, 11:54:04 am
buen trababjo  .baba
ver la bateria instalada me motiva  (a ver si acabo de pomer la mia)
pues animo que no es para tanto, si nosotros pudimos, puede cualquiera  ;D
markos943
Hola!!! yo tengo una scudo y quiero ponerle tambien la segunda bateria pero queria ponerla con rele, alguien sabe como o que cable sacar del alternador???
charly7617
te ha kedado muy bien, ahora a disfrutarla
didity
ahora ya sabes lo que toca, km y mas km y a disfrutarla
SilyMon
Lo siento, pero es algo en lo que no te puedo ayudar. Me parecia complicado y pase de esa opción,,,a veces hay que ir a lo facil... :roll:
markos943
Es mas facil poner un interuptor, pero se me suele ir mucho la olla y se que antes o despues se me olvidara quitarlo y me quedare sin bateria
SilyMon
pues entonces haces bien en poner un cortacorriente automático, que empujar una furgo para encenderla puede ser muy duro  .pesas
TxT
Hola SilyMon:
Has realizado un buen trabajo!
Sobre todo me gusta la sencillez del montaje de la 2ª batería  .palmas.
No importa si te lo copio, ¿verdad?
SEATLE
Olé!!
Muy bien acabado; lo del interruptor de la luz de la parte de atrás iba a hacerlo igual; pero al final opté por ponerlo en los muebles para no tener que andar montando y desmontando si tengo que quitarlos.
Mis enhorabuenas!!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
TxT
Cita de: aytorche en Octubre 30, 2011, 19:26:43 pm
os dejo un enlace a la mia para que la vallais viendo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=231372.msg2378074#msg2378074
Muy bien aytorche, ya me he apuntado a tu hilo porque la verdad es que promete...
aytorche
Cita de: SilyMon en Mayo 16, 2011, 13:52:24 pm
Que pasa que no se le va a contestar! >:( no si lo voy a tener que hacer yo que menudo ejemplo con la furgo a medias y sin avanzar... :(
No tienes que sacar ningun cable del alternador. te dejo el enlace al manual de instalacion de la segunda bateria, que es muy sencillo. Lo unico que no se es que fusible usar.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Salud¡¡¡
montañes
