Noviembre 12, 2026, 19:23:30 pm
Nevera cali T-4 dejo de funcionar
Iniciado por Ninu, Abril 26, 2011, 12:36:20 pm
Ninu
Hola a todos, en pleno viaje se a muerto la nevera, he ido para reparar y me han dicho seguramente centralita 170€ .loco2 .loco2, el viernes probaremos una central nueva si no es la centralita se la queda el mecánico igualmente y en el peor de los casos nevera nueva uuffff!!!, total si es nevera nueva me han comentado 700€ (no westfalia) pero que se adapta al módulo mueble, porque la reparación de compresor se va a muy poco más económico, que os parece. saludos
cimbike
Hola,
Hay mucha información sobre la nevera http://www.furgovw.org/index.php?topic=11775.0
Yo antes de ir a por una nueva probaría un poco a ver si tiene arreglo, porque al igual es solo una tontería.
Sl2 y mucha suerte.
erjavi
Aparte del fusible de nevera que está donde todos los demas (te viene en las instrucciones de la furgo), la centralita (por llamarle de alguna manera) que está en el mismo habitaculo del compresor lleva otro fusible (esta oculto detras de un plastiquillo gris), miralo que a mi se me fue...
Ninu
Gracias a todos, de momento estoy con la centralita, pero por si alguien le interesa saber el precio de una nevera nueva para cali T-4 original son ni nada más ni nada menos que: 1918€ + IVA= 2263,24€ + montaje  .meparto .meparto
PD: :'( :'(
chispanejra
2263,24€ + montaje  .quedices
mecagoen!!!! sera de la nueva generacion con nofrost, antibacterias, antihuellas, botellero centralita electronica y con fabricador de cubitos de hielo!!
por dios!!! como se quema la gente abriendo la boca!! .ametralla .joder
Ninu
Cita de: chispanejra en Abril 30, 2011, 22:30:45 pm
Yo soy de los foreros que más bien estoy enamorado de mi camper, pero también tengo principios y os aseguro que antes de pagar este importe por una nevera renuncio al camper, en este caso si tengo que cambiar la nevera pondré una de camper convencional. Saludos
cukiyo25
lo primero:
medir si llegan 12v al modulo de control del compresor, ke esta justo debajo de la nevera.
revisar los fusibles de detras del asiento del conductor y el fusible propio del modulo de control.
si todo esto esta bien.
hacer un puente entre los terminales C y T del modulo de control
ya dices algo  ;)
Ninu
Mayo 01, 2011, 11:36:27 am #7 Ultima modificación: Mayo 01, 2011, 12:01:09 pm por Ninu
Gracias cukyo25
He llevado la furgo a dos técnicos especializados en camper, y dos más servicio oficial Bosch, el primero me hizo un chequeo rutinario, señal, señal, ufff!! nevera jodida me dijo yo hasta aquí puedo llegar. Los segundos y recomendados ya que se dedican colateralmente a reparar todo tipo de camper neveras, aires acondicionados, etc... y despues de testear, incluso meter la vag-com descargándose el programa en el ordenador bajado del servicio oficial con el nº de serie de la furgo (bueno ya sabéis como va esto) total, que la centralita está muerta, ellos mismos llamaron al servicio oficial con el nº de serie de la centralita y si, nos llego todo el despiece, pero con una nota que no tiene recambio,  los chavales muy atentos y muy metidos en la avería me dijeron que es muy complicado reparar la centralita ya que les meten unos componentes en el circuito electrónico de fabricación propia, así solo poder reparar a través de ellos, y no se pueda clonar fácilmente conllevando que sea una reparación muy muy difícil sin garantías.
Como parece que la reparación y las posibles soluciones que las hay, pero a mi no me convencen, he encontrado una nevera de la casa "DOMETIC".
Es la (CoolMatic CB40) se adapta perfectamente sirviendo la misma tapa del mueble.
Problemas: (que son relativos), es que no se podrá controlar por la centralita furgo y precio sobre 700€
no se, de momento estoy en ello. Saludos
L
cimbike
Hola Nini,
Me interesa mucho el tema.
Dónde está entonces la avería, en la nevera o en la centralita?
Si la centralita está muerta, aparte de encender/apagar la nevera y programar su temperatura, tampoco puedes acceder a la calefacción estática y a los niveles de agua, o la avería solo te afecta a la nevera?
Me parece muy raro que no vendan accesorios de un vehículo de 7 años.  ??? ??? ???
Por qué no intentas conseguir una centralita de segunda mano en ebay.de? seguro que la encuentras.
Por otra parte si la avería solamente es la centralita, ¿vas a cambiar la nevera?, no se le puede hacer un apaño para que ésta funcione sin pasar por la centralita?
Bueno te deseo mucha suerte y seguiré el hilo a ver como acaba.
Sl2 y a disfrutar.
Ninu
Mayo 01, 2011, 15:26:20 pm #9 Ultima modificación: Mayo 01, 2011, 16:16:05 pm por Ninu
Buenas cimbike, pues no, la centralita de la furgo está bien, funciona correctamente niveles, batería, estática, etc... el problema está en la centralita que está incorporada en el compresor de la nevera, si, hay unas centralitas clonadas que vienen de Italia pero los conectores y el nº de cables no es compatible con la mía, y nadie me asegura nada pues con este tipo de neveras los apaños son muy complicados y claro las centralitas son unos 170€ más sin garantías por si hay algún problema directo o colateral . Saludos
Ninu
Gracias, la centralita que está en las fotos es la que tuve en las manos pero el conector y el nº de cables es diferente supongo que varia solo alguna masa, le dije al técnico que cortara los cables y aplicara el conector de serie, no cuestionó que iría bien pero nadie me lo asegura, ya que en los conectores tipo jak que salen del compresor no hay ningún símbolo y los cables que salen de la centralita de la furgo son todos negros, ya se que no somos kracks, pero lo que si me aseguro el técnico es que la historia está concebida para no manipular y tener que usar recambio original y cuanto más moderna es peor. Joooder vaya historia, en fin Saludos y gracias de nuevo
cukiyo25
Ninu en el modulo de control de la nevera, lo ke supuestamente esta roto, tiene una numeracion, ponla por aki y a ver ke puedo hacer  ;)
Ninu
Cita de: cukiyo25 en Mayo 02, 2011, 01:35:21 am
Ostras, pues mira precisamente he llevado la centralita al técnico (la de frigoboat) y tiene la furgo, me ha dicho que lo mirará si se puede adaptar, si hubiera sabido antes te pasaba la referencia, en todo caso gracias, porque si no logro que funcione con esta centralita te pediré que me he ches una mano ;)
cukiyo25
