[PEUGEOT Boxer L2H3]"la king kong"
Iniciado por casifornia, Abril 03, 2011, 01:04:17 am
vanettero_gc
 .palmas .palmas pues le keda como anillo al dedo, muy bueno  .bien
el tamaño no importa.......sino como lo administres
http://www.furgovw.org/index.php?topic=187486.0
camperkito
Cita de: casifornia en Junio 05, 2011, 00:42:26 am
yo la camara hace unos años que la instale en la tercera lus de freno en mi otra furgo,,ahora lo que he hecho ha sido cambiarla a la nueva furgo por eso no recuerdo bien como lo hice en su momento pero si no me equivoco lo que hice fue abrir el hueco para la camara y pegarla y sellarla con poxipol y asta ahora no ha entrado ni gota de agua,,en tu caso lo que podrias hacer es porerle un prensaestopa (pasacables) a la luz de esa manera no te entraria agua,,pero creo que te quedaria mejor y mas "disimulao" si lo pusieras en el techo aunque tengas que hacer un pequeño agujero,,que en su caso seria muy sencillo de reparar y sino fijate los pedazo agujeros que le hice yo a mi antigua furgo en el techo y en una tarde quedo como si no los huviese tenido nunca ;D
Muchas gracias por el consejo!!
Voy a barajar las opciones, pero casi que me decanto por hacer el agujero al techo y ponerle un pasamuros, que seguro que se disimulara mas.
Gracias otra vez!!
PUMUKi66
tambien he conseguido esta placa solar algun esperto me podria decir si es de 24V o 48V,,segun tengo entendido las hay de 12,24 y48 voltios,,yo en la furgo pequeña tengo una de 85w y 12v pero pone 18v o 21v no recuerdo bien ahora asi que si esta pone 30 y pico voltios sera de 24 no??
dejo unas fotos pero no se si se podra apreciar bien
[/quote]
Hola casifornia, esta foto es de un módulo solar monocristalino marca CHAORI (China) de 175W y 24V. Tiene certificado ISO, TÜV (ITV Alemania), IEC 61215 y calidad de protección 2.
Espero haberte aclarado la duda.
La vida es aquello que sucede mientras te empeñas en hacer otra cosa.
MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=218810.0
casifornia
Cita de: PUMUKi66 en Junio 07, 2011, 11:45:37 am
gracias pumuki,,me han comentado que hay reguladores solares para placas de 24v con salida de 12v,,sabes donde se podrian conseguir y su precio aproximado? gracias de antemano .ereselmejor
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
PUMUKi66
Cualquiera de 12V. te puede valer, siempre que la entrada de voltaje solar máxima no sea inferior a 50V.
Creo que el catalán tiene el EPIP para cargar dos baterías independientes, como la principal y la auxiliar, también puedes regular el porcentaje de carga a cada una de ellas, éste es el que tengo yo instalado.
PUMUKi66
El propio regulador te detecta automáticamente si la batería es de 12V o de 24V.
casifornia
Cita de: PUMUKi66 en Junio 07, 2011, 13:08:48 pm
ok tio gracias,,entonces con que la entrada sea de 50v o superior ya esta y con que sea de 20A tendria no?
PUMUKi66
Lo ideal sería un regulador tipo MPPT para aprovechar toda la energía del módulo solar, pero si haces cuentas no creo que te compense. Uno bueno de los mas baratito puede rondar los 250 €.
De la otra forma no le sacarás todo el partido al módulo, pero 200€ dan para mucho jejejejej.
casifornia
ya que la placa me salio gratis no tengo mucho inconveniente en pillarme uno bueno,claro esta si merce la pena,,si no es mucho pedir me podrias esplicar cuales serian las ventajas de uno bueno y las desventajas del barato ;),,muchas gracias y un saludo
PAYO
Cita de: casifornia en Junio 07, 2011, 14:26:11 pm
a ver si alguien me regala una plaquita de esas a mi  :roll: :roll:  ;D
Nauzet canarion
PAYO
casifornia
PAYO
