[PEUGEOT Boxer L2H3]"la king kong"
Iniciado por casifornia, Abril 03, 2011, 01:04:17 am
ESERO
El fregadero te queda un poco incomodo con el tablero de la cama,
es una pena que no lo tubiera a la izquierda, los fogones siempre
se usan menos y es solo poner el caldero.
Esta quedando de p...m..., animo compañero.
1CHE
La furgo te esta quedando muy chula, sin duda una distribucion muy original. ¿Como has hecho el aforador de los depositos?
casifornia
Cita de: fortra en Noviembre 11, 2011, 15:56:34 pm
Continuo con las preguntas. La mampara, cuanto tiene de alto? cuanto de extensible? se puede poner sin la guia del techo? se oxidarå el mecanismo con agua-ducha? quien las vende? no hay mas preguntas se^noria. Pone mas fotos  .fotografo para que Payo no te gane salu2
hola fortra,la mampara tiene sobre 191 o 192 de altura no recuerdo bien pero se puede cortar y de extensible pues no lo he medido peero creo que 120,,las guias no se pueden quitar (ninguna de las 2) ya que es lo que le da la rigides,,y sobre lo de si se oxida,,pues es una mampara y viene diseñada para una ducha asi que no deberia,,yo se la compre al forero pumuki66 que es de arucas,si estas interesado mandale un mp ;)
Cita de: ESERO.TF en Noviembre 11, 2011, 20:27:00 pm
hola esero tienes toda la razon,,hubiera sido un puntazo que la cocina furra al contrario,,pero tampoco queda tan incomodo,,la idea inicial era que el mueble de la cama continuara hasta atras del todo y hacer unos huecos sin puerta tipo especieros en esa zona pero me decidi a rodar la cocina todo lo que pude hacia la derecha para que me quedara un poco de encimera libre,,pero no es incomodo por estar asi lo que si lo hace un ppoco incomodo es que en la parte superior de la cocina va un microondas y como estos son todos tochos el estante donde va queda demaciado hacia fuera y un poco bajo para ser la zona de la cocina,,estuve apunto de no poner el micro pero al final pense que si en mi anterior furgo tenia de altura alrededor de 155 cm y me iba bien tampoco era pa tanto tener que bajar un poquito la cabeza cuando fuera a fregar,,chacho valla rollo que me he echao  .meparto
Cita de: 1CHE en Noviembre 12, 2011, 00:19:16 am
hola 1che el aforador lo he hecho con reles reed y unas boyas con imanes,,es igual que el de las calis pero en ves de ser una boya son 4,,cada buya va cerrando un cicuito y encendiendo un led cada una...no se si me esplicao bien si tienes dudas o quieres saber algo mas pregunta sin problemas ;)
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
casifornia
hoy he estado de compras y no he podido hacer mucho perro ahi van las .fotografo
PAYO
al final encontraste la plantilla pixa  .confuso2
casifornia
si tio al final aparecio y menos mal que si no .loco2,,,
por cierto estoy en duda si hacer que las puertas de los altillos abran hacia bajo o hacia arriba,,estaba decidido en que abriecen hacia bajo pero mi hermano me metio en la cabeza lo contrario y ahora no se que hacer .panico,,,tu las tienes hacia bajo como habiamos hablado no ? y van bien no?
PAYO
Cita de: casifornia en Noviembre 12, 2011, 01:14:30 am
ssi tio las puse todas hacia abajo y están cojonudas,abres la puerta y te olvidas de ella,tienes todo el hueco libre y no te estas pegando con la puerta en la frente mientras buscas o colocas las cosas en los altillos  ;)
ESERO
Yo también las pondría hacia abajo, menos molestias y menos herrajes, asi te ves también obligado a coger lo que necesites y cerrar de nuevo.
En cuanto al estante de el microhondas no te queda tan bajo, y con 33 cm de fondo tienes estante de sobra para que no te quede muy pegado a la frente al estar en la cocina haciendo algo.
Esos armarios te han quedado muy bien, con bastante fondo y ademas no te molestan para el uso de los asientos.
Ya te queda menos.
casifornia
decidido,,abriran hacia bajo,,,esero esa es la medida que le di de fondo para el micro pero por la curva que hace la parte trasera de la furgo se me queda a ras con la de abajo :-\,,pero no queda tan incomodo....
fortra
casifornia
Cita de: fortra en Noviembre 12, 2011, 20:27:58 pm
Hey Casifornia el micro es de 12V ?
.nono .nono sera de 220v y con inversor,,el de 12v vale un pico
casifornia
Noviembre 13, 2011, 01:25:04 am #386 Ultima modificación: Noviembre 13, 2011, 01:27:53 am por casifornia
unas  .fotografo mas.....
altillo de la cabina
en este mueble ira la tv,,ya explicare mas adelante como sera
y tambien he empezado a panelar
fortra
Yo he comprado un convertidor de 1200W para la nevera, y se me rompiö durante el viaje de vuelta, lo probê con un micro y no iba muy bien, pero zyam me llamö que ya estä arreglado "sin cargo"
casifornia
ostras pos ese es el que quiero pillar yo :-\,,el de zyam me dice que si que vale para el micro pero que no ponga un micro muy sofisticado sino uno sencillo de esos que solo tienen dos rueditas una para el tiempo y otra pa la potencia,,dices que no iba muy ien cual era el problema,,,no calentaba o que .confuso2
fortra
El cacharro es muy bueno le enchufê una aspiradora de 200W y limpiê la furgo pero a media potencia porque a tope fuciona 1 minuto y se para 4 o 5 segundos y vuelve y eso me pasö con el micro creo que tienes que poner uno con potenciometro y funcionar a poca potencia.
Si quieres quedamos y llevo el mio que ya estå arreglado y pruebas tu micro
