Aire Acondicionado Waeco Dometic HB 2500 con bomba de Calor. Empotrable
Iniciado por jagotru, Marzo 28, 2011, 13:07:25 pm
acuervasmons
Hola a todos , por si os interesa yo tenia instalado en mi furgoneta este aire acondicionado... , como bien decis es necesario estar con corriente a tierra para utilizarlo y va como un tiro... , ahora lo he cambiado por una calefa webasto con boiler para agua caliente... , y tengo el aparato en casa a la venta por si a alguien os interesa
acuervasmons
Abril 23, 2013, 10:50:59 am #31 Ultima modificación: Abril 23, 2013, 10:53:33 am por acuervasmons
hola alguien sabe como puedo hacer para anunciar el "aircon" en la seccion de compraventa de material?
muchas gracias
urbanoII
Cita de: acuervasmons en Abril 23, 2013, 10:50:59 am
muchas gracias
Está en las normas del foro para poner anuncios. Básicamente tienes que cumplir dos condiciones: llevar 6 meses registrado y haber escrito un mínimo de 50 mensajes.
Advertencia: los mensajes de la taberna no cuentan y no ten pongas a escribir como un loco que tampoco que los van a contar.
pacojones
Abril 24, 2013, 12:38:27 pm #33 Ultima modificación: Abril 24, 2013, 12:41:26 pm por pacojones
Buenas, os pongo una oferta que creo interesante aunque no se cómo irán estos cacharrosvoy a hacer una pequña recopilación sobre este tema y exponer alguna duda... a ver si sacamos algo en claro!!!!
-1º PARA QUE ENFRIE DE VERDAD y DURE CIERTO TIEMPO FRESCO va a consumir "mucha" electricidad --> o bien lo tenemos enchufado a la red electrica o bien llevamos un generador
-2º el precio... pero siempre acordándonos de que hay que enchufarlos....
-3º Tenemos otras opciones  para REBAJAR LA TEMPERATURA que no es ni parecido a un Aire Acondicionado pero SE SUPONE que es mejor que nada!!
por 26€ y muy poco consumo (mejora si le metes hielo)  --> NO TENEMOS DATOS DE SU EFECTIVIDAD
http://www.furgovw.org/index.php?topic=266611.0
un ventilador que saca el aire interior y se pone en la ventanilla (de modo que esta no quedará cerrada al 100%) --> DICEN QUE NO VALE PARA NADA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227309.0
otro ventilador que saca el aire (extractor) el SmartVent 300 de LM  y es solar. --> NO ESTOY SEGURO DE SU EFECTIVIDAD
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196904.0
Yo creo que no compensa hacer un agujero en el techo sólo para poner uno, prefiero ponerle una rejilla a la ventanilla con un par de ventiladores o dos rejillas en dos ventanillas y crear un poco de "corriente". Y si se tiene una claraboya pues uno en un ventilador ventanilla o puerta trasera (abajo que meta el aire fresco) y otro en la claraboya que saque el aire más caliente que estará acumulado arriba.
Cita de: viano en Abril 21, 2013, 16:31:40 pm
Nosotros hicimos un extractor con los ventiladores baratos de PC:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
Ahora os pongo esto, recordad que deben estar enchufaos y lo bueno es que los podemos usar en casa cuando no estemos en la furgo jejeje .panico
OFERTA BRICOMART EN AIRE ACONDICIONADO PORTATIL:*imagen borrada por el servidor remoto
Detalle del CLIMATIZADOR EVAPORATIVO por 75€ y pone que 70w ??  .loco2 supongo que será un error pero aunque le falte un 0 y realmente sean 700w sigue siendo el que menos consume...
Detalle del AIRE ACONDICONADO por 229€ y ponen que a partir de 15 metros cúbicos... el consumo no lo entiendo bien, uno es 2,6Kw y otro 1,25Kw
--> NO SE LAS DIFERENCIAS ENTRE UNO Y OTRO (salvo el precio, claro) siempre se puede comprar y probar un finde y devolver... por 75€ es una opción... claro que primero tengo que tener un generador  ;D
SALUDOS
sergiolas
Una preguntita, existen aires acondicionados a gas propano????????
Puede ser otra opción , noo?
FurGalyss
cukiyo25
Cita de: sergiolas en Mayo 14, 2013, 23:32:49 pm
va a ser ke no  .nono
