Octubre 05, 2026, 08:57:22 am
Aditivo caja cambio
Iniciado por apurado, Marzo 23, 2011, 20:20:47 pm
lutxon
Cita de: Iosaneta en Diciembre 13, 2016, 21:53:37 pm
Excelente .palmas explicación, pero :roll: ahora viene otro pregunta, ¿si se le echa un aditivo a la caja de cambios que este en perfecto estado también la :-\ jodera prematuramente?
Salud.2
Yo nunca he dicho que un aditivo joda la caja de cambios, un aditivo impide a los sincros hacer su trabajo, ni los jode, ni nada.. simplemente impide que frenen el piñon por friccion.
Pero yo te pregunto... para que vas a hechar un aditivo a una caja que funcione perfectamente???
En una caja, solo echaria un aditivo cuando el piñonaje suene, y no seria un aditivo antifriccion, seria un espesante de la valvulina.
Los ingenieros ya han pensado por nosotros que tipo de valvulina le va mejor a esas cajas.... no queramos inventar la polvora, y hagamos caso a los que las diseñaron.
Iosaneta
Diciembre 14, 2016, 00:59:08 am #16 Ultima modificación: Diciembre 14, 2016, 22:28:08 pm por Iosaneta
Pero si impide hacer su trabajo correctamente de la sincro por exceso de lubricación la jode irremediablemente a la larga, no?
Entonces todos los aditivos antifriccion para cajas son una estafa y no son necesarios, venden humo y nos engañan? ...se supone que mejoran la valvulina que es un lubricante en si misma anti fricción y como todo es mejorable y para eso venden aditivos, no?
Los ingenieros si pensaran lo mejor para nuestros vehículos utilizarían por poner un ejemplo aceites de base Ester, PAO 100% o PAG y no los ponen por que salen muy caros, asi que no me creo que usen lo mejor para nuestras maquinas y que sean eternas, ponen lo que a ellos les sale mejor para que el mercado siga funcionando y vendiendo y por eso se crean alternativas (aditivos) mejores que hay que pagar...
Salud.2
Cita de: lutxon en Diciembre 14, 2016, 00:29:57 am
Iosaneta III - Iosaneta IV
ttakunttakun
Cita de: Iosaneta en Diciembre 14, 2016, 00:59:08 am
Pero si impide hacer su trabajo correctamente del sincero por exceso de lubricacion la jode irremediablemente a la larga, no?
Salud.2
Yo a una caja nueva y que funciona bien no le pongo un aditivo ni loco y edo que "hay aditivos y aditivos" hace tiempo ví en un video lo que era el aditivo Metal Lube del motor.....de traka
lutxon
Salud.2
No, los aditivos antifriccion son para cuando hay un exceso de ruidos por piñonaje, o en cajas ruidosas.
No son para cuando las marchas empiezan a rascar (desgaste de sincros) en las cajas de nuestras furgos, el punto debil son los sincros, esa caja no necesita ningun  aditivo, necesita buena mano y cambiar la valvulina periodicamente
De todas formas no voy a enzarzarme en un debate, quien conozca nuestras cajas de cambios, sabe a que me refiero, y mas claro no lo he podido explicar.
lutxon
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 14, 2016, 17:55:39 pm
El metal lube y similares no es mas que silicona.
Se nota nada mas abrir un motor o caja, las paredes estan marrones, con una capa de laca, y cuesta un huevo quitarlo.
Repito, no hagais experimentos, los aditivos son utiles... cuando hace falta, y para lo que son, un antifriccion no es la solucion a un problema de sincros, mas bien es lo contrario.
Es mas, cuando se dice que estas cajas tienen que llevar su valvulina y si no van mal, no es por otra cosa que porque la valvulina elf de origen esta menos aditivada que las nuevas gl5.. vamos, que lubrica bastante menos, y por eso los sincros funcionan mejor.
La caja no necesita excesiva lubricacion, no hay temperaturas fuertes, no es como el motor.. muchas veces se le a añadido serrin (si, serrin) a una caja desgastada para estirarla otros 30-40.000km.
Iosaneta
Sin animo alguno de enzarzarse en debates estériles, gracias ;) por la info que queda muy claro...
Salud.2
