Noviembre 22, 2026, 10:36:11 am
CLAXON
Iniciado por xav, Marzo 23, 2011, 08:54:33 am
xav
buenas, ayer cambié el pulsador del claxón de mi t4.
la última vez que lo utilice (no lo hago mucho) creo recorda que funcionaba, eso si, estaba fijado con cinta
lo cambio, funciona una vez, muy flojito y ya no lo hace mas.
vaya que no se me oye.
alguien sabe que puede ser? lleva fusible? soy un poco inút... en esto.
gracias
javilop
mira si te llega corriente a la bocina al pulsar ,seguramente sea esta q falla
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
xav
levanto el capo... y empiezo a desmontar el claxón, cuando ya lo tengo en la mano... me fijo que no llega ningún cable. VAYA.
puede ser que esté al lado de la rueda derecha?
no se donde está.
t54motion
Desde el puesto de conduccion  sentido de marcha , la bocina esta en la izquierda . Al lado de la rueda .
Oscarolo
Hay varios post sobre este tema, a mi me paso algo parecido y desmonte la zona del volante, al final era una conexion.
javilop
Marzo 24, 2011, 23:52:37 pm #5 Ultima modificación: Marzo 25, 2011, 00:42:46 am por javilop
la mia va en el lado contrario al conductor,sntado en el asiento a la derecha para entendernos pero si la tenias ahi tendran q estar cerca los cables
Denali
a mi no me funciona si acciono el claxon con el volante girando hacia la derecha  .loco1 .loco1 .loco1   con las ruedas rectas o hacia la izquierda , ningun problema.
xav
cuando aprieto el pulsador se oye un clec, clec, clec... no se si esto puede ayudar alguien que sepa de tema.
javilop
primero localiza donde hace el ruido , el ruido q olles puede serelreleq conecta alpulsar,luego busca los cables de la bocina para ver si estan conectados y llega corriente a ellos,en caso de q fuera la bocina q estuviera mal acercate a cualquier desguace y elige una ,de eso siempre tienen donde elegir
elpanaderoo
Cita de: las tres eses en Marzo 25, 2011, 00:32:33 am
saca el volante ,eso es que no te hace contacto bien...saludos
Xikito
Mas de lo mismo, posiblemente no te hace bien contacto en el volante, ami me pasa eso, el 50% de las veces ke pulso la bocina no suena jeje.... el volante mio esta hecho polvo....
