[VW T3]Y más de la calefa D2L( Eberspächer).......
Iniciado por siemens, Noviembre 09, 2007, 15:06:01 pm
siemens
Noviembre 09, 2007, 15:06:01 pm Ultima modificación: Noviembre 12, 2007, 11:56:50 am por Nachomon
Hola,
tengo la calefa estatica de la t3 fastidiada. Si le doy a la tecla para que eche aire frio se enciende la luz verde y si le doy a que eche aire caliente, tambien se enciende la luz verde! que no la roja, y el aire sale igual de frio pero menos aire, como si el ventilador fuera mas lento.
La calefa es una D2L eberspacher, y el mando tipico de tecla para frio o caliente con ruedecilla-termostato.
Alguien ha tenido este problema?? Soluciones??
Saludos,
Cuatroymiedo
En mi caso:
T4 eberspacher D2L como la tuya:
Le de al frio o al calor la luz que se enciende es la verde, la roja creo que es para avisar de algun malfuncionamiento:
Estoy en el mismo caso que tu leete esto, quiza te sirva:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8120.0
galis
A mi me pasa lo mismo que a ti, Siemens. Revisa la bomba, creo que ese es el problema.
Sigue aquí la resurrección de mi furgo
Francachela f. col. Reunión de varias personas para comer, beber y divertirse desordenadamente.
siemens
Hola,
bueno, pues parece que no estaba tan fastidiada, sino que la bateria auxiliar que tengo no tiene la suficiente chicha para arrancarla. Ha sido arrancar la furgo y pegar unos acelerones hasta que la primaria y la auxiliar están en linea, entonces encender la calefa y estar un rato hasta comienza a salir el aire caliente de la calefa. Una vez comienza a salir calentito puedes apagar el motor de la furgo que para "continuar" calentando no le hace falta tanta chicha.
Lo de los colores de los leds en el mando queda claro con la explicacion de cuatroymiedo (zankiu!)y Galis, prueba a hacer lo mismo que yo a ver si te arranca. La bomba hace un ruidillo, clack, clack, clack... pero sólo cuando la furgo esta arrancada.
Asi que ya tengo calefa estatica: una D2L de 25 años, que tira como el primer dia. Calienta que da gusto. Y justo a tiempo!! je je :)
