Noviembre 22, 2026, 11:15:49 am
elevalunas
Iniciado por quierovolkswagen, Marzo 16, 2011, 16:51:07 pm
quierovolkswagen
Miércoles 16
Hola:
Ayer al querer bajar la ventana del copiloto... no bajó.  Ni con el mando central del conductor, ni con el mando de la propia puerta del copiloto.
La del piloto si baja, lo digo por si tuviesen el mismo fusible (yo no lo sé), que entonces no podría ser el fusible ¿me equivoco?
¿Qué podrá ser?
¡Ayuda!
Un Saludo,
Volkswagen Caravelle 2.5 tdi
txintxeto
me pasa lo mismo
sigo el hilo
elpanaderoo
creo ue lo primero sera destapar la puerta y ver si esta trabada con algo,yo estoy igual,mañana abro y cuento...
javilop
si desmontais el panel comprobar primero si le llega corriente al motor ,puede q este sucio el inducido donde hacen contacto las escobillas ,ya arregle varios con el mismo problema,tambien pudiera estar bloqueado el cristal intentar moverlo con las manos ,ya contareis , un saludo
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
quierovolkswagen
Jueves 17
Hola:
Ya he intentado lo más fácil:  hacerle un poco de fuerza con la mano... mala suerte... no ha respondido.
No veo cómo desmontar el panel.
SOS
Saludo
saltabaches
Lo mejor en estos casos es usar el buscador
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=146069.0    ;)
Mis Bricos
KARAMBONY
Hola:
A mi me pasó lo mismo, no me bajaba el cristal de la puerta del copiloto, y después de hacer mil comprobaciones eléctricas, continuidades etc, y comprobar que todo estaba bien, resulto ser que se había atascado el cristal, nunca antes había tenido ningún problema ni ruidos, por eso no lo comprobé.
Mi consejo es primero,  comprobar que le llega alimentación al motor, esto se puede comprobar en un principio sin desmontar nada, si al accionar el interruptor del elevalunas, suena un pequeño clik en la zona del motor del cristal que no baja, esto puede indicar que el cristal esta atascado, ya que actúa la protección de sobreintensidad para que el motor no se queme. Lo siguiente sería desmontar el conjunto de elevación(el conjunto esta formado por el motor, los cables y la guía de elevación) y comprobar que en vacío funciona correctamente.
Antes de desmontar el conjunto te recomiendo que sujetes el cristal con unos sargentos de carpintero al marco de la puerta para que este no se caiga.
Suerte
quierovolkswagen
Martes 22
Hola:  A mí me suena el click... entonces qué debo hacer, porque no será desmontar todo ¿no?
Saludo
elpanaderoo
a mi tambien me suena el clik,lo que tenemos que hacer es sacar el panel de la puerta ,por ay tenemos un tutorial muy weno de como hacerlo,este finde si el tiempo me lo permite y el trabajo, la desmonto
abcmk1
Pues puede parecer una parida pero.....en mi caravelle del 2000 pasaba xastamente lo mismo, hacia el cla cla, pero na de na, la compré asi y pensaba en cambiar todo el elevalunas pero .....desmonto el panel de la puerta, el mando del elevalunas, compruebo....sigue igual pero......le pego un golpe al motor del EE y .......ya funciona perfectamente, la historia es que a veces se quedan pegados los engranajes que según me dijeron son de plastico y como hace mucha fuerza pues eso.....ya veis que facil.
elpanaderoo
Cita de: KARAMBONY en Marzo 21, 2011, 10:20:57 am
Hola:
Suerte
desmonte la carcaza de la puerta...pero no se como desmontar el conjunto del motor ,osea los cables no se como se sacan,si tienes alguna idea....saludos...
