Inversor de corriente decente, ¿consejos?
Iniciado por chaparro, Marzo 06, 2011, 09:36:41 am
Albertoston
El mío a modo de marketing, dice que tiene 750w de potencia. En los papeles dice que el consumo máximo es 1000w, a eso sumale un pico de arranque de 600w mas, que si tienes un inversor de 1000w te quedas tirao porque te va a cortar siempre.... Lo que suelen recomendar es que el inversor tenga el doble de potencia que la del aparato con mas consumo que vayas a conectar. Piensa que en instalaciones solares autonomas para 3 bombillas de bajo de bajo consumo ya te ponen de mínima uno de 600w de onda pura.....
Saca tus conclusiones  ;)
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
ZOFRONIO
OK, tu llebas uno de 2000w , osea que supongo sería meter uno como minimo de 1500w a 2000w
y para las baterias me podrias orientar de cuanto poner, porque en las fichas de venta no especifica la energia necesaria de la bateria para que funcione o tire sin sobrecalentar cables, bateria e inversor...
Albertoston
Para un microondas sin duda pillaría el de 2000, primero probé uno de 1000 con pico 2000 y no iba de ninguna forma. Y lo de las baterías, a ver, esque según que uso le des, si vas a calentar la leche por la mañana y solo tienes un par de plafones de alumbrado, una bomba de agua para el fregadero y te tiras un dia parado sin estar enchufado logicamente y andando con la furgo al dia siguiente....pues igual con una de 65aH te vale..... Pero si tienes varios plafones de bombillas de incandescencia, la calefa a tope, una tele y quieres descongelar una lasaña y que por la mañana puedas calentar la leche.....pues vas a necesitar bastante mas.
Yo te digo mi caso.... en invierno, bomba para ducha y para fregar platos, boiler, calefacción, luces por aqui y por alla, portatil para peli,microondas 15 minutos, lo mas que ha llegado a bajarme es aproximadamente un tercio de la carga, llevando 300aH siempre cargaditas a tope de casa y con los paneles cargando todo el dia.....
Yo para usar estos cacharros tan potentes no pondría nunca menos de 100aH. Los terminales que trae el aparato para entrada es para cable de 35mm, y creeme que aún así se calienta  :-\
Espero que te sirva de algo todo este coñazo  ;D
ZOFRONIO
por supuesto que se agradece!!! ;D
yo la verdad el uso que le habia pensado es justo el primer ejemplo que has puesto,y habia pensado en meterle una de 100ah. me gustaria cogerlo con cargador incluido ya que me evito aparatos danzando por la furgo, y en cuanto al cable usaré la tabla que esta por el foro.
muchas gracias de verdada...
Albertoston
No se como será el aparato que mencionas exactamente, pero este ya es 176 x 95 x 443 mm ( http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=IW2000 ) que por cierto yo lo compré como 100 y pico euros mas barato a ellos mismos ..... ¿Se confundirían?
A lo que voy, no se cuál tendrás mirado, pero desde luego que debe ser un tocho de grande.... ¿Que furgo tienes?
roninw25
Cita de: Albertoston en Marzo 18, 2011, 20:24:38 pm
tanto grosor? y llevas ese grosor desde la 2º bateria al inversor?
Albertoston
Piensa que chupa muchísimo si funciona a pleno rendimiento, y ya te digo que aun así se calientan. En 12V siempre hay que usar grandes secciones para que la pérdida por resistencia del cable sea mínima, y en el caso de algo que tira tanto.... no te miento!
ZOFRONIO
tengo la vito de las nuevas y habia pensado meterlo dentro del salpicadero ,detras de la consola , o de los paneles laterales , dependiendo de las dimensiones, pero si tiene esas me entra justito de largo debajo del asiento del copiloto.
si me dices que ya le has metido caña y responde, me fio ;) , ya que algun otro forero a comentado que esa marca es buena y las otras son una loteria que casi siempre pierdes.
acabo de mirar varias paginas y rondan en la mayoria los 500lereles  :'( , asique toca  ahorrar un par de meses,
muchas gracias por la info Albertoston.
juanyoli
albertoston yo llevo el mismo inversor que el tuyo pero el de 1000w, el perfect power 1002, tambien me costo 100 euros menos de lo que marca la pagina en el mismo sitio que tu lo compraste, pero yo el microondas que puse lo muevo perfectamente con mi inversor, es mas, todavia no he tenido cojones a conectarle nada con lo que el inversor no pueda, si el mio de 1000w es una pasada, el tuyo de 2000 tiene que ser la ostia, ¿a ti te hace un pequeño zumbidito como a ruido de mosquito cuando esta en funcionamiento? la verdad es que he tenido varios inversores y este no lo cambio por ninguno, por 222 euros fue una muy buena inversion, saludos
Albertoston
Pues no se macho, ya te digo que primero probé otro tambien de lulukabaraka pero de otra marca, vamos que tenía peor pinta, de hecho lo probé no iba y cuando se lo mandé no funcionaba ni para cargar un movil, asi que debí fundir algún fusible imagino al meterle mas caña de la que aguantaba..... eso si no me pusieron pega alguna.
El mío al menos no hace absolutamente ningún ruido, el ventilador solo salta a tope de velocidad con el microondas, entonces es cuando suena algo... pero por el resto de tiempo nada, con el portatil por ejemplo el ventilador va a muy baja velocidad y se para de vez en cuando, y con los moviles ni se enciende. Es una maravilla. Antes probé uno de onda pura, de una empresa española (solener) que la verdad esque iba como un tiro para ser de 600w, podía con un taladro de 750w, y este si que hacía ese zumbidito agudo que dices, y otro chiquitin de estos que tenía de 250W creo, cuando llevaba un rato funcionando a veces lo hacía, pero este era un escándalo! Vamos que no creo que sea nada por lo que preocuparte......
¿Que raro lo de los precios de luluka verdad? He buscado la factura y yo lo compré exactamente en Julio de 2011 por 326€. Joder! 150 € de diferencia!!! Me imagino que se debieron confundir en su día al poner los precios porque dime como puedes justificar una subida de precios asi  ??? Pues te seré sincero y te diré que en parte me jode porque les he hecho ya varios pedidos y son muy competentes.... un pelín bordes en el trato por teléfono, pero no se puede todo (también hay que mencionar que soy el clásico cliente pesado y preguntón).
juanyoli
pues como empiecen a subir los precios y a ponerse a la altura de los demas vendedores en precios............... mucho le van a bajar las ventas, eso seguro......
roninw25
Cita de: Albertoston en Marzo 19, 2011, 11:11:25 am
Yo reo que se confundirian, yo en septiembre tambien compre un Potti Fiamma baratisimo 30e  .palmas y me dijeron que era un error (me lo dieron por 30e) pero al dia siguiente esta al doble
