Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 16:43:54 pm
aesquis
Hola Gente.
Adquirimos una Multivan T5 del 2006 Importada y no tiene calefacción estática (O al menos eso creo), nobstante en la puerta tiene una pegatina Webasto de la que desconozco el significado. Significa esto que la tenia y se la quitaron? De ser así supongo que seria más senzillo instalar otra.
Adjunto foto de la pegatina de la puerta:
Agradeceré cualquier tipo de información.
Muchas gracias
luismimeiga
Efectivamente esa es la pegatina de la calefacción estacionaria. Fíjate si llevas el cuadro de mandos
Cita de: pablikennedy en Diciembre 23, 2015, 12:23:42 pm
Tengo este cuadro no se cual sera a ver si me podeis decir si es una o otra.
Gracias por el manual!!!
Enviado desde mi iPhone 6 plus
Si es así, juega con los botones a ver qué pasa ;D
La salida de la calefacción en el marco de la puerta del copiloto (tocando a la puerta lateral corredera).
Doika
Esa pegatina las tienen casi todas las T5, sean importadas o no (la mia es nacional y tb la tiene). Se trata del precalentador de agua que llevan estas furgos (las T4 llevaban el eberspacher D3WZ), para calentar el refrigerante a mayor velocidad cuando hay temperaturas muy bajas en el exterior. Hay por ahi rondando un kit que puede instalarse para usarlo como las T5 que la traen de serie.
...keep on movin´
Fuckfalia
Es una hidrónic que no es lo mismo que una estacionaria. Funciona como dicen para calentar motor y habitáculo, se puede programar con día y hora para que se conecte sola. Yo lo tenía en la mia y nos hacía el apaño, lo único que no se puede conectar más de 120 min seguidos que es el máximo que permite. nosotros lo poníamos al acostarnos dos horitas y la programaba para que se conectara sobre las 5 am para pasar la noche.
Mercedes Viano Marco Polo 2.2
En BARNACAMPERS son unos chapuzas haciendo oscurecedores térmicos!! No los compres!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298008.0
alexis pereira olivero
Si supongo que será la termo top c si no tienes consola para activarlo en eBay por unos 160 o 180 euros lo venden
Si no se vive el presente no hay nada que augure que el futuro será mejor
Nitramix
Yo lo que no consigo es po erla para que dure 120 min, solo me deja 30 min como maximo, alguna idea?
javilruiz
Hola, yo también llevo pegatina, igual hoy la pondremos a prueba en la playita de somo ;D
Alguien conoce desguaces donde conseguir repuestos de nuestras queridas multivanes? El otro día algún hp se me llevo el retrovisor izquierdo y voy con el remendado...
Mens sana in gaia sana
javilruiz
jaime orbital
Tengo entendido que sirven los de la volkswagen caddy que son iguales. Asegurate por si acaso jaivilruiz.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
javilruiz
Gracias Jaime orbital, lo miraré.
Otra duda:
A mi se me enciende una especie de ventilador al poco de arrancar la furgo, puede ser este sistema de precalentador del que habláis?
Cita de: Doika en Diciembre 24, 2015, 13:36:18 pm
jaime orbital
Al poco? O nada más darle al contacto?
Lo digo por que es normal que al girar la llave se encienda el clima, yo lo apago de la ruleta antes de arrancar, por el consumo de bateria que pueda tener.
isusko1988
Hola buenas multivaneros porfin encuentro gente con buen gusto  ;). Yo tnego una multivan t5 conforline 130cv 2.5tdi y estoi encantado pero bastante verde y me alegra encontrar gente con quienes compartir experiencias e ideas. La thermo top c de la que ablais es una calefaccion q calienta el agua del motor para su optimo arranque y su funcionamiento esta limitado a 120min, puede ser programado por hasta 5 tiempos de programacion. Y despues al arrancarla se pone en funcionamiento eñ ventilador y el regulador en mi caso del aire se regula con el propio aire del salpicadero de la furgoneta. En breve subire fotos de mi multivan para darme a conocer con una presentacion! Si esq descubro coml subirlas, un saludo gente!!!!!
Senyit0
Que de cosas útiles se descubren con el foro!! Yo había visto la pegatina de Webasto en la puerta pero ni flores de que llevaba instalada una calefa adicional. Mi multivan es una Startline y no he visto por ningún lado mando alguno que permita arrancarla o programarla. A ver si investigo como va lo de colocarle un programador.
Fuckfalia
La mía lo llevaba en un display encima del retrovisor que tenía dos botones a cada lado. Desde esa pantallita se programaba todo. También es algo frecuente que si no se ha ido usando con cierta continuidad no arranque. Suele ser por fallo de la bujía o de los quemadores que lleva que acumulan carbonilla. El motorcillo con el escape lo tenía detrás de la rueda delantera izquierda. Si al arrancarla veis que sale mucho humo por esa parte no os asustéis que es normal si lleva un tiempo sin utilizarse.
isusko1988
Alguno a pensado o a realizado un cajon bajo el asiento cama? Reemplazando los 3 cajoncillos q trae de serie? Estoi pensando en realizar este brico pero me gustaria empaparme de ideas si esq alguien a realizado algo similar o si puede tener alguna idea q se me escape.
