Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 15:43:54 pm
Jonathanani
Diciembre 22, 2015, 22:08:38 pm #2400 Ultima modificación: Diciembre 23, 2015, 10:24:06 am por Jonathanani
 ;D ;D de donde eres? Te lo digo para quedar y te explico mas o menos para que la veas lo que vigila que va conectada a la batería del motor y te puedes quedar sin batería, a mi me paso porque la deje conectada todo el rato tienes varias funciones uno es poniéndole tiempo o sin el, otro los días de la semana y a que hora quieres que se encienda, un saludo
pablikennedy
Soy de burgos.
Si que viene segunda bateria imagino que estara conectada a esta sino para que viene??
A la furgo es multivan del 2006 no se si seran en todas igual!
Enviado desde mi iPhone 6 plus
Nitramix
Cita de: pablikennedy en Diciembre 22, 2015, 22:21:28 pm
Soy de burgos.
La mía viene conectada a la segunda batería, de todas formas compruébalo desconectando la batería principal y si sigue funcionando pues es que está bien.
En este enlace tienes el manual de la furgo donde te pone como funciona el programador y demás.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=163497.0
Jonathanani
Diciembre 23, 2015, 10:34:15 am #2403 Ultima modificación: Diciembre 23, 2015, 10:38:09 am por Jonathanani
Hola, la calefacion que tu dices es la estática que calienta el agua del motor y esa esta conectada a la batería del motor esta es la que viene en las multiban y en alguna mas y luego esta la estacionaria que esa si que va con la segunda batería  yo estoy mirando de ponerle un kit que te la deja como la estacionaria de las californias , un saludo
Jonathanani
Mira te este en lace haber si te vale de ayuda. http://www.t4-kontor.es/epages/62535907.mobile/?ObjectPath=/Shops/62535907/Categories/Portal_Furgoneta/%22Portal%20Furgo%20VW%20T4%22/%22cafefaccion%20estatica%22&ClassicView=1
Nitramix
La mía es la de agua y va conectada a la secundaria.
pablikennedy
Tengo este cuadro no se cual sera a ver si me podeis decir si es una o otra.
Gracias por el manual!!!
Nitramix
El cuadro es el mismo que el mio. Mira a ver donde el marco de la puerta que te vienen las pegatinas de las calefacciones que llevas.
ruerrero
Hola.
Soy nuevo con la multivan y adquirí una importada.
¿Alguien puede decirme dónde podría conseguir el libro de usuario de una t5 multivan de 2010?
Gracias de antemano.
pablikennedy
Esto es lo que lleva en la puerta!!
Nitramix
Pues efectivamente es la de agua la que tienes, que es la thermo top c. Ahora te queda por comprobar si está conectada a la principal o a la secundaria desconectando alguna batería. Yo ya te digo que la tengo conectada a la batería auxiliar, pero compruébalo igualmente no sea que venga diferente y que quedes sin batería.
Jonathanani
Es igual que la mía pablikennedy pero yo la tengo conectada a la del motor.
rinyt5
Cita de: eloi84 en Julio 27, 2012, 14:42:00 pm
Buenas, al principio lo queria hacer yo pero vi que lo mejor era que un carpintero lo hiciera porque no c como me hubiera quedado a mi. jeje El mio hace 120,5 de ancho por 53cm de alto i 60cm de fondo. El precio aun no lo c, e puesto las guias que tocas el cajon y se abbre. ya pondre mas fotos! un saludo
mui bonita tu van .palmas .palmas .palmas .palmas
pablikennedy
Cita de: Nitramix en Diciembre 23, 2015, 17:17:17 pm
vale comprobare a ver donde esta conectada!
Otra cosilla respecto al tiempo que pone en el programador de 120min por ejemplo,esta conectada todo ese rato o se va parando de vez en cuando?
aesquis
Hola ruerrero
Este es el que yo encontré y que te puede servir
Manual Multivan T5:      https://www.dropbox.com/s/h29bmujbmr6ywyy/Manual.Multivan.T5.pdf?dl=0
Cita de: ruerrero en Diciembre 23, 2015, 15:30:07 pm
Hola.
