Noviembre 24, 2026, 11:18:38 am
Aislamiento proyectado de poliuretano
Iniciado por Basurde Razing, Febrero 26, 2011, 22:22:10 pm
Basurde Razing
Buenas!!! voy a acabar loco, estoy sin parar de utilizar el buscador y no hay manera de buscar nada sobre el aislamiento proyectado.
Voy a empezar a preparar la furgo ya!!!!! y aun no se que aislamiento colocar, tengo claro que lo mejor es esta solucion, pero sera muy caro?? peligroso???
No se haber que me recomendais, y si alguien a aislado su furgo asi, haber cuanto le costo.
Saludos...
yumeres
hombre yo de precios no lo tengo muy claro me imagino que las planchas de poliestireno te saldran mucho mas baratas y ademas te lo puedes hacer tu sin mucha dificultad todo depende de lo manitas que seas y el presupuesto que tengas hay gentenque aisla con lana de roca,las posibilidades son muchas y todas efectivas.siento no poder ayudarte mas
vito98110D
Aupa!
Yo mayormente le metí láminas de polietileno espandido que es más manejable.También hice unas "practicas" con espuma en esprai. No te lo recomiendo, aisla de cojones pero se me hizo muy difícil de trabajar con ello, pegajoso, malo de limpiar, a parte si te pasas de inyectar espuma puedes dejar tu furgo como una palomita.
Los botes de espray en el Leroy Mierdin te salen sobre 5 o 6 €creo
Personalmente creo que lo que se trata de hacer al aislar es cortar las corrientes de aire que puedas tener y luego "forrar" por dentro con materiales que sean malos conductores de temperatura. Algunos retoques he puesto con moqueta encima de la chapa así al menos al tacto será más agradable, más cálido, y no hará condensación ;D
Suerte!
gerard.rf
hola!!yo e estado tabajando unos cuantos años en el aislamiento i la verdad que la lana de roca es lo mejor que ai las ai de muchisimos espesores i densidades por ejemplo podrias poner una de 20 de espesor i 100 de densidad  se corta con un cuter i pa la furgo la puedes pegar con cola es ignifuga acustica i idrufuga ose pa el fuego dios no lo quiera pal ruido es flipante lo que tapa el ruido i para el agua!!!!cosa fina tio
ALFONSO ALONSO
Hombre yo lo de la espuma no lo veo lo de la lana de roca que dice este hombre me parece cojonudo,pero debe ser mas caro que otro material aislante.
gerard.rf
muy buenas!!!!de caro nada si tienes un conocido o amigo que sea instalador de pladuria lo tienes si no pregunta en un servidor de pladur o cubiertas,suelen tener lana de roka de todas las medidas i densidades.no es por acojonar a nadie pero es conveniente que sepais que el pulioteranio es CANCERIGENO osea que no mola llevar algo en tu furgo que te pueda enfermar  a ti o los tuios yo aier acabe de poner la lana de roca en la furgo .baba.nada que sepas que es super facil ponerla i que solo necesitas un cutter mas facil imposible.saludos!.
URDULIZ
Marzo 02, 2011, 12:48:57 pm #6 Ultima modificación: Septiembre 30, 2018, 20:15:27 pm por URDULIZ
A
ikun
hola lo del proyectado no sale muy caro yo lo puse debajo mi tejado que eran unos 90 metros cuadrados y me costo unos 300€ pero piensa que es muy guarro que se pega en todos los lados tendras que tapar muy bien la furgo yo pondria lana de roca o fibra de la que ponen en el pladur un saludo
mi tortuguita siempre llega t4 2.4D
Basurde Razing
entre todos me habeis convencido!!!! :P
Mañana que tengo que ir a estar con un tio que domina mucho del tema haber que me dice, pero por telefono me dijo que lo mejor seria lana de roca con una lamina paravapor en la cara que da al interior para que si se dan condensaciones se den hay y no entre la chapa y el aislante con el consiguien oxido que se formaria.
fuentesss
elsaban
Yo use para el techo perespan del que es mas denso y para el resto lana de roca, se puede desmanuzar y meterla por todos los lados, son dos tipos de aislantes baratos, todo no se si salio por unos 70e mas o menos.
No te aconsejo que te lies la manta con el poliuretano,es muy sucio,engorroso,y una vez que los des no tiene vuelta a tras.
Pinsatelo tranquilo y con tiempo.
Basurde Razing
Ya esta decidido!!! ;D
Voy a poner lana de roca y luego una capa de ese aislante que no me acuerdo como se llama que tiene una capa de aluminio, fibra, aluminio, fibra.... a modo de para vapor y asi evitar que se producca la condensacion en la chapa. Saludos y ya subire fotos.
Albertoston
Cita de: Basurde Razing en Marzo 09, 2011, 00:14:17 am
Sabia elección.....yo le he metido un montón de espuma de poliuretano, que es el proyectado del que hablas solo que en botes, y me arrepiento no sabes cuanto. Todos los conductos que he rellenado están inutilizables, todo lo que toca la espuma ya no hay dios que lo mueva y para pequeñas tonterías que puedan pasarme en el futuro me va a tocar desmontar media furgo, y dios y ayuda limpiarlo. Aparte que para reparar chapa de un golpe es otro problema....
La lana de roca es una buena y económica elección, pero hay gente por el foro, que le ponen una pega, y es que si quieres tener tu furgo por muchos años, por lo visto la lana absorbe mucho la humedad, de la condensación sin ir mas lejos,  y al estar alguna zona "encharcada perpetuamente" genera óxidos que ya sabes lo que pasa con los óxidos.... Yo si volviese a aislar la furgo la haría completamente con planchas de poliuretano extruido y aislamiento de capas refractario, que ya llevo de los dos pero sin la puta espuma. De los errores algo se aprende  :roll:
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
saolin
Hola a todos, soy nuevo en el foro y despues de estar dos dias picado, leyendo post, me ha hecho mucha gracia lo del proyectado de espuma. Yo tambien me levante una mañana con la genial idea de cubrir toda mi vito con espuma como si fuera un isotermo,jajajajajaj, y en cosa de un mes ya lo tenia todo planeado. Desarmé toda la tapiceria de la furgo,(mi fuergo es una vito L 2001, tapizada enterita, hasta el techo), tapé el resto para no mancharlo y un amigo la rocio entera por dentro. Intente antes rellenar los huecos con un bote de espuma pero no merece la pena, mejor meter planchas de espuma para que quede mas liso, y despues a currarrrrrrrrrr, 4 dias lijando, he igualando para encajar todo en su sito, mi padre no queria mirar, no sabia si reirse o ponerse a llorar, mis amigos flipando y mi novia tan contenta porque la estaba preparando un loft,jaja, parecia imposible que encajase todo de nuevo pero lo consegui!!!!!!! Decir que llegue a la cena de navidad con los ojos inchados, como si fuese un conejo con peste!!!. El mismo dia que me dieron la espuma sali con la furgo de fiesta, me pararon los guardias y lio!! querian quitar cachos de espuma para ver si llevaba tema, una hora me tuvieron parado hasta que los convencí, o que me vieron la cara de pena,  no lo se, jajajaja, ya colgaré unas fotos para que lo podais ver, hasta entonces, un saludo
Denali
la lana de roca tampoco es muy sana que digamos
