Cambio a leds para luz cortesia delantera T4
Iniciado por evaristo, Noviembre 06, 2007, 23:46:28 pm
evaristo
Noviembre 06, 2007, 23:46:28 pm Ultima modificación: Noviembre 07, 2007, 15:15:32 pm por evaristo
Hola a todos.
Después de una compra que hicimos de leds de 10mm y 5mm estaban cogiendo polvo y había que hacer algo.
Soy un poco maniatico con el consumo de la batería y pense en empezar cambiando a led la luz de cortesía del piloto, muchas veces con la puerta abierta se consume y siempre va a la batería principal, con lo que nos podemos quedar sin batería para arrancar y esto es un problema.
Bueno después de este ladrilliko os empiezo con el tema.
Materiales:
10 leds de 10mm de alta luminosidad
10 resistencias de 1k
un trozo de cable normal
dos conectores rápidos macho
un trozo de macarron termoretractil (opcional)
Saco foto de los materiales y os la pongo.
Esta es la luz en cuestión:
Desmontado, se ve el interior, donde esta la bombilla
Queria intentar mantener todo original y solo cambiar la bombilla por un circuito.
Así queda el lado de los led, la que queda hacia abajo cuando se monta.
Y aquí la parte de arriba, la fea, resistencias, cables y conexiones.
Aqui ya montado:
y cerrado, luego a poner con las conexiones originales y a funcionar.
Bueno espero os guste y alguno se anime, se me olvido sacar fotos encendido, pero os aseguro que hace mucho menos daño a la vista de noche y bastante más luz, por lo menos es la impresión que me da.
Jesús
El_gitanito
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SoyGenin
Falta la  .fotografo de ello montado en la furgo.... y.... lista de materiales (veo 10 leds y 10 resistencias de? con la placa) y pequeño esquema.
Fijo que ilumina mejor, y lo mejor, es que puedes echar marcha atras  .palmas
pablo t4
Un brico genial!
yo soy nulo con la electrónica, pero mi padre es un máquina. A ver si le convenzo y me ayuda a hacerlo.
alcasa
Noviembre 07, 2007, 10:04:58 am #4 Ultima modificación: Noviembre 07, 2007, 10:08:21 am por club camper
BRAVO, BRAVO !!!   la cosa se anima, esto de los leds está cogiendo carrerilla.
    .palmas  Ahora con la luz encendida ya no sufres por la batería no?
  Pues ala, ya has colocado 10, solo te quedan 140 por colocar, un ratito de nada.
  Al final ¿conservaste las pletinas que hacen de portalamparas?  creo que sí, es por si te cambias de furgo llevarte el circuito de leds y dejar la bombilla ei??
   Si te gusta la cantidad de luz que dan 10 leds , imaginate la luz que emiten 120 leds encendidos a la vez.
  enhorabuena por el trabajo.
                                                     .salta .salta .salta
cucamann99
lo que estais haciendo con los leds , me esta abriendo las ideas
.palmas .ereselmejor .baba
kixki6
Yo compre en feuvert unos led unidos que hacen una "placa" de 6x4 leds, 24 en total. Me costo 15 euros y 1 minuto para ponerla.
Alumbra que te cagas y me dejo de soldar y demas. Que aparte, no tengo ni idea...
A ver si me animo y dentro de poco os pongo unas fotos de mi T4.
Hasta otra!!
Ni un paso atras, ni para coger impulso!!
evaristo
Cita de: SoyGenin en Noviembre 07, 2007, 08:38:14 am
Fijate en un objeto que hay azul en uno de los huecos que queda en el plafon (en la última foto), es la bombilla original envuelta en plástico  ;)
Cita de: pablo t4 en Noviembre 07, 2007, 09:05:27 am
Un brico genial!
Es muy fácil, animate tu mismo, total lo único que puedes hacer es joder algún led y/o resistencia, pero si vas con un poco de cuidado no tendrás problema. Animate.....
Cita de: club camper en Noviembre 07, 2007, 10:04:58 am
Gracias a ti, eres el amo de los bricos  .ereselmejor, por lo que es un alago para mi...
Ya no sufro, es más cuando lo puse lo tuve un par de horas mientras hacia el brico de las traseras y cada vez que entro se lo pongo a Eva un rato para que lo vea, ya sabes ¡que haces!, ¡otra vez para la furgo!, etc. PUES QUE LO VEA,  .meparto
Con respecto a los 140, me duele la espalda de pegarme el sabado y domingo soldando el plafon lateral, ¡que peñazoooooooo!, pero ya van quedando menos.
Con respecto a la pletina, siempre intento mantener la instalación original y en este caso ha sido muy fácil, si observas los leds no están del todo ordenados, precisamente para que los conectores tengan sitio entre los leds, lo que son los contactos los he puesto con conexiones rápidas y cortando/limando para que entren en las conexiones. Ya pondre fotos con más detalle.
Un saludo,
Jesus
Cita de: kixki6 en Noviembre 07, 2007, 10:38:40 am
Hasta otra!!
kixki6, podrías poner las medidas de la placa y alguna referencia, consumo...?
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
evaristo
Que os parece esta que a sacado Osram en su gama "do it", me la he pillado para tunearla y meterle leds, jejeje
http://dotit.osram.info/?country=es#dotit/linear
Fran_69
Hola plantearos comprarlo directamente, los que no os veais con maña
El primer enlace es general a la pagina de articulos para coche de este tipo y el segundo al articulo en cuestion de este post, es posible que no funcione el segundo enlace, así que sino va ir mirando por  el primero.
Yo le he comprado a este vendedory es de fiar y no tarda en los envios
http://stores.ebay.ie/VirtualVillage-Ireland_Car_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ6887266QQftidZ2QQpZ2QQtZkm
http://cgi.ebay.ie/2x-9-Blue-Car-LED-Interior-Festoon-Bulbs-Lights-269-New_W0QQitemZ270212315513QQihZ017QQcategoryZ28644QQtcZphotoQQcmdZViewItem
http://atomarpolculo.blogspot.com/
Ayudanos para poder ayudar www.busf.org
Cooperar no es donar lo que nos sobra
evaristo
Cita de: Fran_69 en Febrero 22, 2008, 23:58:33 pm
La verdad es que tienen de todo, es una pasada, muy bueno  .palmas
Si cuando empece con el tema veo esto el brico hubiera cambiado mucho  ;)
chusélaura
muchas gracias evaristo por tu magnífico brico.   .ereselmejor
Me he puesto manos a la obra y....¡voilá!
La única variante que he introducido es que en lugar de 10 leds le he puesto ¡¡18!!!   .baba  ¡¡Parece una discoteca!!! No, es broma. Tampoco es para tanto.
Pongo uan foto para que veáis el resultado
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=21446.0;num_replies=11#
Buscad la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este complicado mundo
evaristo
Cita de: chusélaura en Enero 22, 2011, 21:33:29 pm
Mola, no deslumbrara un poco, jajajaja
Un saludo,
