Noviembre 11, 2026, 02:09:49 am
Anular válvula egr [VW T5 1.9 tdi 105cv]
Iniciado por oscaraf, Febrero 19, 2011, 19:33:04 pm
oscaraf
Febrero 19, 2011, 19:33:04 pm Ultima modificación: Febrero 21, 2011, 11:25:03 am por Nachomon
hola a todos este es mi primer brico, espero saber subir fotos... hay voy
la válvula egr esta muy accesible y como podéis ver rezuma porquería por la válvula
este tubo se tiene que quitar primero para poder acceder al tornillo de la parte trasera de la valvula, es un tornillo de allen de 6
primero se desmonta la pieza que hay encima de la egr
tener cuidado con la patilla que agarra el eje,  se tiene que abrir con un destornillador con mucho cuidado porque se parte muy rapido
estas tuercas son del tubo,llave del 13
ahora ya esta fuera el tubo que hay que anular
se aflojan los tornillos de la valvula
abrimos la patilla con un destornillador y ya esta otra pieza fuera
aqui podeis ver el estado en el que se encuentra la valvula egr por dentro y por fuera
]*imagen borrada por el servidor remoto
ahora toca limpiar y limpiar
asi queda despues de mucha paciencia
[ftp=[url="ftp://i52.tinypic.com/1ooak0.jpg"]ftp://i52.tinypic.com/1ooak0.jpg[/url][/img]
[ftp=[url="ftp://i52.tinypic.com/2ik2hx3.jpg"]ftp://i52.tinypic.com/2ik2hx3.jpg[/url][/img]]*imagen borrada por el servidor remoto
[ftp]*imagen borrada por el servidor remoto[ftp]]*imagen borrada por el servidor remoto
[ftp]*imagen borrada por el servidor remoto[ftp]]]*imagen borrada por el servidor remoto
ahora podemos volver a montar la valvula
ponemos primero los tornillos de la valvula y luego la tuberia de goma
hacemos la tapita para anular la entrada de gases a la valvula y la colocamos
[ftp=[url="ftp://i51.tinypic.com/21mhi6r.jpg"]ftp://i51.tinypic.com/21mhi6r.jpg[/url][/img][ftp=[url="ftp://i51.tinypic.com/21mhi6r.jpg"]ftp://i51.tinypic.com/21mhi6r.jpg[/url][/img][ftp]]]][ftp]
[/ftp]]
ponemos las tuercas y casi esta
ponemos la pieza con mucho cuidado
y  se acabo el trabajo
espero que os  sirva
Jmpagona
Muy bien, una duda..... los gases que pringan tanto la valvula ahora por donde van????, y la centralita no marca fallo????
oscaraf
hola Jmpagona,empecemos por el principio:los gases que pringan la válvula son gases de escape ya quemados por lo tanto  son gases con residuos de carbonilla de la combustión, que por algún extraño motivo a algún iluminado los a hecho servir para aprovechar la temperatura del aire y la falta de oxigeno para una menor contaminación, a costa de un mayor consumo y meter otra vez los gases sucios por la admisión introduciendo de nuevo  dentro del motor toda esa carbonilla solida que acaba estropeando el motor. Cuando anulas la válvula egr en un motor sin filtro de partículas no suele dar fallos, puesto que no esta dirigida por la centralita electrónica,los gases que deverian ir hacia la válvula simplemente no se desvían y no pasa nada. por otro lado lo de la potencia a mi parecer no se nota,pero en el consumo al parecer si se nota,ya lo diré si es así.
espero haber sido de ayuda
COÑONETA
Febrero 19, 2011, 23:50:17 pm #3 Ultima modificación: Febrero 19, 2011, 23:56:10 pm por COÑONETA
Cita de: oscaraf en Febrero 19, 2011, 22:39:39 pm
por supuesto que has sido de ayuda, muchas gracias por enseñarnos, ¿a que te refieres que se nota en consumo , a mas o a menos? una cosa que no entiendo si has anulado la valvula para que la limpias? en teoria ya no hace su funcion no?
aquel anciano me dijo su verdad., su consejo...la policía siempre te jodera...
oscaraf
hola COÑONETA,lo del consumo es a menos ya que el aire que entra es mas rico en oxigeno y necesita menos combustible, lo de limpiar la válvula es porque esta en los colectores de admisión que es por donde entra el aire, y como no se volverá a ensuciar pues mejor dejarla limpia.
un saludo
COÑONETA
gracias ahora entiendo....creo que le echare el guante a la coñoneta ....
manu
interesante...pero entiendo que has anulado la funcion con el vagcom...creo que te permite esa opcion....
gracias por compartir el brico.
ta
Sencillo y eficaz parece, a mi hermano se la cambiaron en vez de limpiar hace tiempo   >:(  en la 1.9
COÑONETA
Cita de: manu en Febrero 20, 2011, 00:26:48 am
creeria que no, ya lo confirmara el, pero si lo ha hecho manual no hace falta tocar nada mas, es decir con el Vagcom no debe hacer nada digo yo...
oscaraf
la verdad es que yo vagcom no tengo ni idea, pero os puedo asegurar que no me marca ningún fallo
Jmpagona
La historia de los gases "contaminados" ya lo había leido por ahí antes,  pero sigo sin entender algo, perdón si soy algo "burro", tu anulas el paso de unos gases que van a la combustión con una barrera física, mi duda es a donde retornan esos gases, ..... saludotes.
ta
Y ya puestos porque no esperar a que se tapone el solito de carbonilla y se ahorra uno el trabjo  .meparto
oscaraf
los gases son de "escape" que se desvían hacia la válvula, si la desviación no es electrónica que por suerte todavía no lo es, simplemente no se desvían.
josemanuel
Tengo una pregunta ¿de que año es la furgoneta a la que le has anulado la EGR? lo digo porque esa es una EGR mecanica, pero la mia que tambien es una 1.9 tdi 104 cv la tiene electronica y esa si da fallo motor (con o sin agujero en la chapa que has interpuesto en la entrada de la EGR).
la mia es de 2007
oscaraf
es de finales del 2004, supongo que es la primera serie de la t5
