con la furgo a esquiar
Iniciado por doctora, Noviembre 06, 2007, 18:52:01 pm
sernur
Noviembre 07, 2007, 15:38:19 pm #15 Ultima modificación: Noviembre 07, 2007, 15:41:32 pm por sernur
Cita de: AFRAGONETA en Noviembre 06, 2007, 19:05:55 pm
Para el interior de la furgo: aislantes en las ventanas y bola-antihumedad para la condensación de venta en droguerias.
Estas bolas tienen alguna marca en especial? son muy caras? son peligrosas para los niños?
Es que no sabía de su existencia para furgos.
Yo normalmente programo la calefacción muy bajita para 4 o 5 de la mañana que es donde se nota mas el cambio de temperatura, eso sí NO tengo un buen saco de dormir
T5 Multivan 04
Oli
Cita de: Inuk en Noviembre 07, 2007, 14:03:20 pm
Ahora mismo no puedo ponerte ninguna foto, en cuanto pueda te las pongo.
De todas formas son unos aislantes iguales a los de las ventanas con la forma de la lona de techo elevable en dos trozos. Se pueden sujetar con velcro  .nono ,con broches automaticos y los nuestros con unos ganchitos y unos soportes fijados al lateral superior del techo elevable.
Fotos porfa cuando puedas, que sino paso a verte y me las enseñas  ;D
Donde las guardas, encima de la cama o k?
Gracias.
Oli..  :)
Oli
Cita de: sernur en Noviembre 07, 2007, 15:38:19 pm
http://www.bolaseca.com/bolaseca.php por ejemplo, pero hay más. De caro nada, baratísimo, y hombre peligroso no, pero no son para ingerir. En cualquier caso, la sustancia activa va en un sobre, el cual va en una caja aireada. Si le pones un cierre "a prueba de crios", y además la guardas en el maletero o debajo de un asiento, no creo que represente ningun problema.. No es que sean para furgos en particlar, son para sitios con humedad, casas, furgos, barcos, secaderos de lo que sea, etc..
Oli..  :)
Inuk
Cita de: Oli en Noviembre 07, 2007, 23:23:09 pm
Gracias.
Oli..  :)
Tranquilo Oli, que todavia hay poquisima nieve.  ;)
No te puede poner fotos porque la furgo está en un garage en el que no puede levantar el techo, sino te pondría una foto. De todas formas son unos aislantes muy sencillos que los hace, o quizás ahora los importe de la China, la casa INACA. No me acuerdo cuanto nos costaron porque los compramos hace más de 12 años.
Sí, los llevo plegaditos entre la colchoneta de arriba y el techo elevable. Hay que hacer un poco de espeleologia para colocarlo en la zona más baja, y a mí de daba un poco de claustrofobia colocarlos en esa zona. .suda
Por suerte desde hace un par de años se encarga de colocarlos el "nen" que duerme arriba.
He de confesarte, que si tuviera que colocarlo yo, quizás intentaria  "bricolear" con un tubo de pvc una especie de arcon pequeño exterior con alguna ventilación, para guardar la funda Thaiss y no llevarla dentro, sobre todo cuando está mojada. Preferiria hacer un poco de "escalada" al aire libre para colocar la funda, que hacer "espeleologia" en el interior.
skuimi
Hola:
La silice tambien absorbe la humedad, son esos saquitos que suelen venir en los zapatos y demas.
Eso si, de vez en cuando hay que calentarlos en el horno o microondas  para que suelten la humedad y puedan seguir funcionando porque se saturan. Se nota porque les cambia el color.
Supongo que la bola esa sera algo similar.
Agur.
iriki
Hola, las bolas secas las puedes coseguir hasta en el famoso Mercadona, son muy economicas, lo unico es que no se deben de tocar con las manos. Debes de fijar bien el recipiente, pues va acumulando un agua salobre. Buenas vacaciones.
tarmac
donde las podria comprar.estoy en gipuzkoa
gracias!
Editado
ibespaz7
hola yo esta temporada pretendo subir con la furgo ,el año pasado subi, pero entraba mucho frio por llos cierres de las puertas de atras,y digamos que entraba hasta corriente de aire ya que tiene un golpe atras y no encajan bien las puertas con la chapa,ademas no tiene calefaccion estatica total que dormi solo una noches super abrigado y con saco de dormir el problema era la cabeza que se congelaba,y no es plan,que recomendais para que no entre frio ? y para sellar las puertas? he oido algo de unas fundas,y luego lo de la calefaccion como me las ingenio para mantenerlo caliente?por que lo de ponerle calefaccion estatica lo descarto ya que creo que vale 2000eur o mas,y lo de un transformador de corriente de unos 2000w puede que me deje sin bateria enseguida no?bueno haber si me podeis ayudar para que almenos duerma agustogracias
tofolin
Oye porque no hacemos una jdd en el parking del Tarter en Andorra, o en el de pas de la casa y surfeamos todos juntos.
Que os parece la idea yo tambien voy a pasar las navidades cada año alli.
Ya me seguireis contando.
salud, kms, y paquetón.
joserra
 Con este tema(dormir en invierno) yo rizaria un poco mas el rizo,hay varios tipos de furgoneteros(sin menospreciar ninguno por supuesto),entre ellos se encuentran los montañeros que hemos pasado años durmiendo en refugios,porches de iglesia,incluso cajeros(aun me acuerdo de la cara de la pobre señora en benasque al ir a entrar,jejeje),a todos nosotros el mero hecho de dormir en un sitio donde el viento no te pele la nariz y no te despiertes para quitarte nieve de encima...una furgo es un hotel de 5 estrellas(porque no hay mas estrellas).Dejando muchisima gente sin enumerar,otro gran grupo que duerme en invierno son los esquiadores(surferos y palilleros al mismo saco,alaaaaa  .meparto),muchos de estos se han comprado furgo hartos de pagar apartamentos mientras veian como los de las furgos estrenaban las pistas antes que ellos,y gastando menos  .lengua2, sumando ademas todas las ventajas que encuentras cuando pasas de coche a furgo..
logicamente la percepcion del frio es distinta si vienes de un sector o de otro,y sin habito de monte invernal es facil caer en "descuidos" que nos pueden amargar y congelar la noche.
Hay gente que dice que "no se puede" ir sin calefaccion estatica,los hay que nunca hemos llevado y aqui seguimos dando la coña,pero eso si,con un buen saco..que vale bastante menos de los 1000€ de la estatica..
Unos consejillos para vencer al invierno:
-ruedas de nieve o cadenas,aunque haga sol!!!
-cuerda,eslinga o similar con mosquetones,o grilletes industriales de amarre de cargas(comprobar que entran en el aro de rmolcar la furgo)
-saco de dormir bueno,nordico(si es nordico ojo con el frio que se cuela por los lados,ya esta hablado en el foro),etc...viva la pluma!!!!
-la ropa cerquita de nosotros para meterla al saco un poco antes de levantarnos
-absorbehumedad para evitar condensacion-congelacion
-furgo bien aislada(de momento creo que son los 200€ mejor invertidos en mi furgo)
-aparatos electricos-electronicos bien protegidos si son muy necesarios,frontal,movil,camara,etc... las pilas por debajo de 0ºC se descargan(una bolsita de tela y a los pies de la cama  es buena solucion)
-preveer que se puede congelar el agua,leche,zumos,etc
-calor humano,la mejor calefaccion(estatica o dinamica,jeje)
Segun se acerque el invierno podemos crear un post con los consejos que se nos ocurran a todos,a modo de lista y los añadimos al primer mensaje del post para que no se pierdan entre comentarios,que os parece??
A ver si llega ya el frio!!!!!
ferbotten
Buen post!!!!
Lastima que yo no pueda dar ningun consejo de momento, soy novatisimo en esto!!!
Lo de recopilar todos los consejoe en el primer post....lo apoyo totalmente!! .ereselmejor .ereselmejor
Estare atento a como evoluciona!!!
marius
A mi me gustaria saber, como se tiene que actuar si se congela el cirquito de refrigeracion de la furgo.
ferbotten
 Yo tampoco tengo calefaccion en mi furgui...y he visto esto...
ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI CALIENTA, SI ME SIRVE PA ESTAR DENTRO LA FURGO CON ESTO...O ME VOY A INTOXICAR???
Estufa catalítica portátil, sin llama, silenciosa, con tecnología catalítica. Resistente al viento, de baja emisión. Se enciende con sólo apretar un botón. Regulador de presión integrado que mantiene el flujo constante independientemente de la altitud, nivel de combustible o bajas temperaturas.
Muchas gracias!!!!
Nohoch
Cita de: evaristo en Noviembre 06, 2007, 23:03:25 pm
Una calefacción muy buena es una botellika de vino para cenar, es de lo mejor, jejeje
  ¿No te han contado a ti lo de que el alcohol es vaso dilatador?  Que juventud...  .meparto
Cita de: joserra en Septiembre 28, 2008, 10:55:41 am
  O en caso de algunos, animal... y lo digo por Lur!!
  Lo de las bolas o bolsas antihumedad (ya os aclarareis) lo tengo que buscar; la página de oli no me sale!!!
  Un consejo combinado:
  -Informarse de las previsiones meteorológicas + HACER CASO + llevar pala...
  Sabiendo que iba a caer la de dios, nos fuimos a Andorra con la Kangoo. Tuvimos que dormir en el camping porque había casi 1 metro de nieve. La pala me la dejó el del camping para limpiarme yo mismo la plaza... A la mañana siguiente llegaba la nieve hasta media ventanilla!!
Disfruta del camino hasta que puedas disfrutar de tu destino
Amoroto
Yo habia pensado en la misma opcion que ferbotten, pero no estoy muy seguro que sea del todo sano... Aunque bueno, solo la usaria para meterme a la cama y para levantarme por la mañana, en el momento del despelote vamos!!! jejeje durante la noche apagada...
