[VW Transporter T5 1.9 104cv 2006] CASIFORNIA SIEMPRE MEJORANDO...
Iniciado por punxalmenar, Febrero 14, 2011, 23:34:40 pm
xaxy2712
Uis....y esos tapacubos del carrefouuuuuuuurrrrr?? . .meparto?!!!!!.....que se ve la de hierro detras!!!!... .meparto
Dejadme tranquilo una semanita...que tengo la torre con un hierbajo que me llega a la barriga!!!!  .meparto .meparto
punxalmenar
Cita de: aguea en Mayo 11, 2012, 22:36:53 pm
Si, llevo las bases de serie.
Tengo una nevera de compresor waeco cb-40, y las bases son las de serie, pero si las baterias entran en una california, supongo que en la mia tambien :D
Hombre, con mi batería de 80ah de acido de serie con la calefa, tenia para 2 o 3 dias, con temepratura exterior de 0 a 10 grados..(Calefa+nevera) en verano aprieta.. y como pretendo tambien poner inveror de 600w, boiler... la calefa chupa bastante, este invierno no he querido dormir con la calefa toda la noche, por que no me fiaba mucho de la bateria..
El portafusibles lo tengo en el mueble. puedes acceder al portafusibles sin quitar el asiento!!?? yo no.. no se echa pálante del todo, se quedara a algo menos de la mitad, solo me deja ver un poco de la bateria cuando lo echo hacia delante.
Saludos y gracias
prueba con una bateria agm o de gel, seguro que notas la diferencia, las de acido no duran demasiado, yo el portafusibles lo tengo debajo de asiento pero lo puse delante y puedo acceder a el por la parte de los peis, si hace falta cambiar alguno, me tengo que agachar y listo.
no se si se aprecia
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
isaacorive
¿Alguien tiene plantilla para poner el asiento individual de la segunda fila de una T5? Mañana he quedado con el carrocero y me cobra por horas y estoy acojo..nado
xax2712
Hazlo como el punxa!!!!....el coje los soportes....los tira al aire....y donde cae...allí lo atornilla!!!! .meparto .meparto(es broma..que el se lo mira todo...)
jaime orbital
Me gusta la nueva distribución que le estás dando punxa, ya veo esa casifornia...  .palmas
punxalmenar
Cita de: isaacorive en Mayo 31, 2012, 23:27:45 pm
hazme una foto de como lo tienes ahora porque o es que es muy tarde o no lo entiendo? cuantas plazas tiene o tenia lafurgo? donde lo quieres poner el asiento individual de la segunda fila¿??
Cita de: xax2712 en Mayo 31, 2012, 23:35:06 pm
eiii que tengo muy buen ojo ehhh, pillo el tiralineas, un poco el nivel por aqui, un bujero por allà y puestos estan, si eres de cerca te los puedo montar  .meparto .meparto
punxalmenar
Cita de: jaime orbital en Mayo 31, 2012, 23:50:17 pm
jaime ya tengo "casi"  toda la materia prima solo hace falta meterle la fresadora al rojo vivo y que "alguien" me ayude un poco  .meparto .meparto ya tengo ganas de hacerla i poderme ir los fines de semana! que ahora voy con un hinchable y la neverita y eso no puede ser!  .panico 8)
suli
punxalmenar
otro brico mas a la colección pero este de mecànica, no he podido hacer muchas fotos porque cuando empecé a demontar me animé y lo hice del tirón y encima estaba solo y las manos extra sucioas para andar con el mobil haciendo fotos, que solo tengo uno! pero bueno si alguien necesita alguna aclaración haré lo que pueda.
CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO T5; hace un par de semanas me salío el avisador en amarillo de que las pastillas de freno estaban apunto de gastarse es un signo mas o menos como un circulo entre parentesis (O), y yo como me preocupo por mis discos, digo pues lo antes posible me voy a cambiar las pastillas, fui a una tienda de recambios que normalmente compramos i me dicen 90 eurooooos las pu pastillas, suerte que siempre compramos cosas y me las dejaron por 68 la pareja, marca Tektor, suerte que duran muchos km!
NOTA: cuando te sale el chivato de pastillas metele por lo menos 2 o 3 mil km mas porque te avisan demasiado rapido!! pero bueno ya lo tenía desmontado todo cuando lo tuve en mis manos...
bueno pues no es algo muy complicado, primero sacar la rueda  .meparto .meparto
despues sacar un clip de hierro todo con las manos, a presión
y luego ya aflojar 2 tornillos que van en la parte interior de la pinza, y ya sale toda
tienes que hacer palanca para poder abrir las pastillas y que entre el liquido para dentro y puedas poner las nuevas, quitar unas poner las nuevas. las pastillas de la rueda izquierda son las que llevan el sensor.
ya despues volver a montar todo otra vez y listo! CUIDADO CON LOS PRIMEROS FRENAZOS, PORQUE NO FRENA!!  .loco2 .meparto .palmas
fandelat3
Y se ha de poner, con un sargento, otra vez el bombin de freno hacia dentro, y lo de que has dicho que el trozo de hierro, se saca haciendo palanca con las manos, yo lo saco haciendo presión, pero con un destornillador
punxalmenar
Cita de: fandelat3 en Junio 05, 2012, 00:42:57 am
no no con un poco de fuerza y sobretodo maña, .loco2  se saca bastante bien, para abrir las pastillas si que tienes que hacer un poco de palanca con algo,  pero yo no utilizo ningun sargento, no se ami me salió bien de esta forma....
punxalmenar
Vamos con otro mini-brico para poder poner el asiento doble de la segunda fila retrasado en la tercera fila, aprovechando el cinturon de la derecha, o sea como ahora tiene que ir al lado contrario de donde estaba se tienen que cambiar los anclajes de los cinturones! para cambiar el anclaje del cinturón de la banqueta que esta en la derecha, solo hace falta afojar dos tornillos, se sacan i sale el anclaje, volvemos a meter los tornillos y nos vamos al otro lado (izquierdo) aflojamos los dos tornillos de abajo y metemos la pieza en la posición contraria, todo cuadra! unas fotos........  .fotografo .fotografo
luego con el anclaje del medio, hay una tuerca en el centro debajo del asiento que se afloja y tambien se desmonta todo entero.
listo!
esto ya va cogiendo forma! .malabares .malabares
