[VW Transporter T5 1.9 104cv 2006] CASIFORNIA SIEMPRE MEJORANDO...
Iniciado por punxalmenar, Febrero 14, 2011, 23:34:40 pm
idop
yaa me fijeee mis felicitaciones por esa camperizacion  8) , le pusiste 2ºbateria no?saludos
punxalmenar
si si casi de lo primero que hice pasar cableado por toda la furgo y meter la segunda bateria + cargador + fusibles debajo del asiento del piloto y debajo del copiloto llevo, automàticos, transformador 12v - 220v, la conexión externa y un aparato que alucinas se llama contactor y lo conectas al transformador y a la cc y a la bateria y te hace el cambio automàtico de un sitio a otro sin necesidad de darle a ningún interruptor.
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
punxalmenar
ahora tengo una calefacción que se la compré a un forero de segunda mano y ahora que ya hace frio espero poder ponerla pronto, alomejor me animo este fin de semana, menuda faena con tanto trasto, porque la tengo que poner debajo, ya os contaré que ya va siendo hora de ponerla!
punxalmenar
buenos días a todos! me voy a montar la calefacción que se preparen los montadores de webasto!!! o sea yo y el cuñaaaoooooo ya veras cuando lo despierte que contento se va aponer! jajajaj  .palmas .panico .loco2 .caballo .ladrillos .yupiii ha llegado el frío!!!
punxalmenar
Buenas esto va quedando muy bien pero han salido algun problema de montaje que aqui no me quiero enrollar porque he hecho un hilo en bricolaje http://www.furgovw.org/index.php?topic=231008.0 haber si halguien me ayuda un poquito a terminarlo.
1ero Plantear todos las piezas que tengo, me faltaban algunas y me cuesta pedir las que necesito por que no se donde hacerlo...
El peldaño original se saca, desmonté el asiento entero, levanté las alfombras y bueno a empezar, despues de presentar la calefacción pues eso me falta alguna pieza pero bueno empiezo y luego ya veremos como lo solucionamos.
Desmonto los plàticos de los bajos y la primera pieza que pongo es esta, hay un hueco que sube para arriba de la furgo jpero.....
se tiene que abujerear la chapa de la furgo, tomo medidas con muuuuucha paciencia
radial y con un fresolin (como una dremel pero funciona a compresor, un poco mas potente) hacemos la entrada de la calefacción.
y colocamos la otra pieza, en la marca de los dos tornillos, sellandola ademas con una buena silicona.
despues hago los agujeros de la salida de la calefacción, que van en el plástico del cinturon, tomo medidas otra vez para que cuadre bien, con muuuuuucha paciencia y resulta que por detras estan las marcas para poner las dos salidas  .ladrillos, no pasa nada continuamos.
me gusta me gusta como queda  .meparto .loco2
despues continuamos por el otro lado, otra vez tomar medidas en el peldaño para cuadre todo bien, sera la toma de aire.
aqui se ve la pieza que por debajo, que sera la admisión del aire que biene de dentro de la furgo, tambien con mucha paciencia y haciendo plantillas para que me cuadren los tornillos en la chapa...
y ahora otra vez darle a la radial y al fresolin.
dejamos bien el hueco para que me cuadre con el peldaño
bueno esto es la faena del fin de semana, espero terminar pronto me falta poner el termostato en su sitio, conectar la calefacción a la segunda bateria y poner la bomba de gasoil en su sitio y conectarla al gasoil, creo que lo voy hacer con una T, enves de con espadín.
PROBLEMAS  .lengua2
1 la entrada y la salida de la calefacción no me cuadra los accesorios que llevaba uno es demasiado grande...
y el otro es este pero no lo tengo, que es la salida de aire caliente. (donde lo puedo comprar?¿¿???¿)  ??? ???
2 problema : no se como terminar de montar la calefacción en los soportes originales;
los soportes no me gustan porque me queda la calefacción un poco mas bajita de lo normal, y sin proteción, no se que hacer si hacer una caja tipo las de roulot, o la de otros compañeros del foro, y ademas no se como hacerla, para separar los dos aires, haber si hay alguien que se lea un poco este tostón y me ayuda a finalizar esto, gracias!
Cualquier duda ya sabeis!
vanesuk
jo, q manitas sois, la estais dejando chulisima!! estamso pensando en hacer un armario pequeño encima del paso de rueda tipo al tuyo que mola, pero con calma!!
nosotros antes de quedarnos embarazados miramos una igual que la punxa, nos parecia preciosa y ya estabamos mirando como pagarla y todo,  pero como vino el pequeño raton de casa, pues se nos salia un poco de persupuesto, (menos mal que encontramos la punki, muy asequible y encantaos)
Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. "Jimi Hendrix"
punxalmenar
bueno por fin despues de preguntar, imaginar y romperme la cabeza ademas de hablar son el SR webasto iberica, por cierto muy amables y en todo momento me buscaron la solucion, les pude comprar los plàsticos exteriores de la calefacción, os pongo unas fotos, que seguro que se ve mejor, si alguien tiene alguna duda pues que pregunte que intentaré solucionar lo que pueda.
aquí la desmonté toda apiezas, le hice un poco de limpieza, y le cambié los plàsticos que se ven en la foto
tapa de entrada  ref. 67490D  5,10€
tapa de salida   ref. 67491C    5,10€
tapa superior negro ref. 90201940A    9,66€
tapa inferior gris    67491C  5,10€
y con un par de reducciones 90 - 60 puede solucionarlo todo!
aquí se ve montadita todo y despues cuadrarla, en los bajos,  .loco2 .loco2
con tubo de gasoil flexible, y una T de 8mm de grosor y la otra de 6mm hice un corte en el retorno del gasoil despues del filtro y con unas bridas de hierro bien empalmado para que no coja aire, lo encontré màs facil que tener que bajar el deposito y poner un espadín.
todo lo demás ya es colocar en su sitio las entradas para refrigerar el la calefacción y la salida de gases, con bridas, y despues todo bien sellado con un sika calorifica y listo!
punxalmenar
se me ha olvidado poner el tema de la rueda del termostato, al final la puse al lado del asiento del conductor, tenía la intención de poner un programador pero por ahora, voy bien servido, si me animo ya lo montaré mas adelante!
MAT
buenas!
Que motor es la t5? Tira bien la calefa sin espadin? Tenía entendido que en la t5 era necesario...
punxalmenar
el motor es un 1.9 104cv
la calefacción va muy bien, tengo un compañero que la tiene con espadín, y no he notado diferencia, pero bueno... no se que deicrte al respecto, estoy muy contento con la calefa, no había oído nada del tema de las t5
punxalmenar
unas fotos de nuestra furgo, con el paisaje típico de nuestra zona!!!
i con la nueva pegatina claro, furgobebé a bordo!
punxalmenar
Cita de: idop en Febrero 02, 2012, 11:00:33 am
que ya puedes dormir calentito ???  ;D
calentito, calentito, estamos muy contentos con la calefacción, ademàs al meterla fuera de la furgo, el ruido se reduce, y tengo un hueco màs dentro de la furgo para poder meterle la central nuclear (cables, automàticos, inversor, medidor de baterias....) debajo del asiento del copi, esto de la furgo es un vicioooooo, solo me falta abrir el hilo de compras conjuntas y ver otra vez la de techos elevables,  .panico .panico .panico  .meparto
punxalmenar
Cita de: TATUM en Febrero 02, 2012, 18:04:36 pm
muy bien documentado jejejje :o
jejejej graciassss pero a veces pienso que tendría que escribir un poco mejor, pero como hago alguna foto de más, pues ya lo dejo por explicado, la impaciencia a veces me mataaaa!!  .meparto .loco2
