Noviembre 24, 2026, 00:15:21 am
luz interior
Iniciado por cefe, Febrero 13, 2011, 05:50:34 am
cefe
hola  mi problema no es muy grave pero me tiene moskeado lo k me pasa es k cuando estoy con la luz interna encendida tiene como picos de intencidad se baja y sube de intensidad y no se k es ya k la bateria es nueva nose si alguno le ha pasado gracias.
elpanaderoo
cefe
no con el motor parado.
elpanaderoo
ah la mia hace lo mismo supongo que sera normal
cefe
ok graciass pero NORMAL?? no creo k seaaa jeje pero weno puede ser k en las furgos siii lo sea a ver si a alguien tb le pasa lo mismo .
gonzalin
hola
muy normal no creo que sea. pero si es con el motor parado es de la bateria.
revisa los bornes que esten vien apretados o algun cable flojo que pierde contacto...
calvin82
te recomiendo que si es con las puertas abiertas, quites los pulsadores interruptores de loas puertas y los limpies (cogen mucha suliedad con el tiempo), si es con las puertas cerradas, quita el plafon interior y limpia los contactos de la bombilla por si estan algo sulfatados y si puedes los del interuptor. seguramente sera eso. saludos.
cefe
ok gracias es con las puertas cerradas si tendre k mirara ver si estan sucios o k lo k pasa k es en todas las luces tendre k mirar gracias
cukiyo25
ke tipo de luz es  .confuso2
si es incandescente es normal  ;)
cefe
son las k estan el el techo  las k trae de serie nose si seran incandesentes
cukiyo25
supongo ke tienes una transporter-multivan o carabelle, si las luces son las originales del techo, son bombillos de incandescencia, por tanto esa mini bajada-subida de iluminacion es completamente normal  ;)
cefe
ok muchas gracias a ver si un dia le pongo leds ya k consumen menos para poder estar dentro de la furgo mas tranki jeje graciass
