Consumo normal en Amperios de vw t5 confortline?
Iniciado por elskyador, Febrero 02, 2011, 09:01:22 am
mikis
Hola, buenas, pues resulta que hace unos días hice la mejora de shunt y desde entonces cuando tengo la centralita encendida y con el motor arrancado me sale 13.7 V y << 23.8 A, con esos signos.
Agradeceria si alguien sabe algo, gracias.
txatxangorri
Trencalòs
Cita de: mikis en Julio 14, 2013, 22:38:47 pm
Siempre o solo en el momento de arrancar? ....  :roll:
mikis
siempre, hoy por ejemplo durante hora y media de viaje.
txatxangorri
mamasita
Buenas;entiendo que tienes conectada la nevera y mas cosas en el momento de la medición y que a la vez tienes el motor arrancado,no es así???
mikis
NO, no, todo apagado, ni nevera ni nada. Solo el motor arrancado y en marcha.
txatxangorri
Trencalòs
Cita de: mikis en Julio 14, 2013, 23:19:51 pm
Coñe ..... Pues eso ya huele a raro. Has comprovado el estado de las baterías?
:roll:
mikis
Las baterías creo que están bien, creo, las suelo tener cargando durante 24h. como minimo antes de salir, este finde las he tenido muy poco, como 4h., luego 1h. de viaje y todo el finde la nevera encendida, tuvo momentos que marcaba la centralita 12.1 , 11,9 A. La furgo es del 2005 y puede que sea hora de cambiar las baterías, pero me tiene mosca, puede ser que entre mas carga que la que necesita cuando esta arrancada ? por que cuando la paro la centralita marca unos 12,8 V y unos 90% de batería.
txatxangorri
Ferdiaz
El shunt no tiene nada que ver con la carga de la batería.
Trencalòs
Cita de: Ferdiaz en Julio 16, 2013, 08:59:36 am
Nada que ver, tampoco.
El shunt da la información para conocer el estado de la batería y lo hace analizando el diferencial de voltaje que se genera al pasar la corriente por él. Si las mediciones de voltaje que da el shunt son bajas, se da más amperaje para cargar las baterías. Por decirlo de otra forma, cuando pones la Cali a cargar, se cargan las baterías hasta que estas llegan a determinado voltaje y esa información la da el shunt.
Ferdiaz
El shunt mide la intensidad de corriente eléctrica. Pero no creo que determine si hay que cargar con más intensidad o menos o si hay que parar la carga.
Me suena que en la nevera va acoplado un aparato (no se cómo se llama pero en el manual viene) que te determina la carga. Luego si puedo lo miro
Ferdiaz
mikis
Sigo con el tema, os tendre informados, y espero que vosotros también, muchas gracias.
txatxangorri
mamasita
