Septiembre 29, 2026, 05:50:01 am
se puede arrancar una t4 tdi sin llave?
Iniciado por pedro1302, Enero 31, 2011, 13:04:25 pm
pedro1302
hola e conseguido una t4 2.5 tdi y  me han dicho que el motor esta bien, pero quisiera arrancarlo para estar mas seguro, el problema que no tengo la llaves .
se podria puentear alguna cosa para arrancarla
gracias
luquiñas
el tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar.
mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=193885.0
PAYO
Cita de: luquiñas en Enero 31, 2011, 13:06:18 pm
tienes la furgo y no las llaves???
raro, raro, raro  .quedices
creo que no es la pregunta mas apropiada para hacerla en un foro,puesto que si te contestan a eso a noser que lo hagan por privado,todo el que lo lea sabra luego hacer un puente.
y como es eso que no tienes llaves de la furgo  .confuso2
euskovan
te paso el teléfono del torete.. que te la arranca en un pis pas  ;D
cierto que debieras aclarar eso de "he conseguido".. suena fatal.. sólo se me ocurre que haya salido de un desguace o de alguna subasta o algo parecido..
  < click it!
franavs
no lo veo tan raro , hay  un refran que dice , " piensa mal  y acertaras " pero creo que aun existe la presuncion de inocencia en este pais por lo que debemos de dejar de pensar como marias de ojo patio
supongo por que estara en un desguace o algo .. aun asi , si que se puede arrancar pero mediante ordenador , ya que seguramente tiene inmobilizador , para ello  debes o quietar este , o adaptar una llave con transpondedor
pedro1302
perdón el furgon es de un desguace, que entro hace poco y aun no lo han desmontado, mi intención es arrancarlo durante un rato para saber las condiciones del motor
gracias por las respuestas pero aun no llego tan bajo como para  robar furgones , mirare a ver si me la pueden desbloquear por ordenador  un saludo
javiseiscientos
pues en la bonba lleva el codigo con una radial lo cortas kitas los cables y le das corriente ala valvula del gasoil y contacto arranka
franavs
Cita de: javiseiscientos en Enero 31, 2011, 16:01:54 pm
javi ....es tdi , lñas tdi llevan gestion electronica de arranque , no va con el celenoide ... por favor estad seguro de lo que respondeis
MICKYFUERTEVENTURA
la cerradura del contacto del coche funciona como un interruptor que en cada extremo tiene un lado del cable que va hacia el motor de arranque de tal manera queir, que al insertarse la llave correcta en la cerradura y girarla el interruptor se pone en posición ON por así decirlo, permitiendo el paso de la electricidad que activará el motor de arranque. Si esto es correcto se puede decir que si quitamos los dos extremos de cable de la cerradura y los unimos al no tener el interruptor/cerradura en medio permitiría el paso de la corriente sin la necesidad de tener la llave. pero al ser tdi...y de ese año, creo que lleva codidicador... .meparto .meparto
si vas a un concesionario oficial, con la documentacion del vehiculo, te proporcionana una llave nueva...con dni...
Carlos VW
En cualquier caso, si alguien sabe cómo arrancar una T4 TDI sin llaves, creo que no lo debería decir en el hilo. En este caso, puede que sea una furgo de desguace, pero el método servirá igual para una que esté aparcada en la calle.
Si conocéis y/o confíais plenamente en pedro1302, creo que le deberíais pasar por privado esa información.
Vamos, me parece de sentido común...
Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño
euskovan
Cita de: Carlos VW en Enero 31, 2011, 16:17:07 pm
+1
  < click it!
Leiva
manelrodi
pedro1302
gracias compañeros ya se lo comento al del desguace que si le interesa venderlo me facilite algo para probarlo y perdonar pero solo buscaba una solución y no crear una polémica ,que lo menos que quiero yo es que roben mi furgón  un saludo a todos
javiseiscientos
Cita de: franavs en Enero 31, 2011, 16:09:29 pm
tu no te ekibocas nunca pues es una idea ke le e dado si tu lo sabes diselo pero vamos yo lo ke entiendo eske sila bomba va codificada sele puede hacer un puente ala bomba ke tu dices ke no ke eres electronico pues usted perdone majo ,no kreo ke sea tan malo,ademas si el conoce al del desguaze y le deja hacerle la prueba ke mire lo ke kiera por dios ,y si kreeis ke el hace algo malo pero pael
