Noviembre 13, 2026, 17:39:06 pm
[AYUDA]Ventana corredera T5 transporter
Iniciado por idop, Enero 18, 2011, 16:20:51 pm
idop
Enero 18, 2011, 16:20:51 pm Ultima modificación: Enero 18, 2011, 17:31:50 pm por idop
Hola gente , pues lo dicho que por esa ventana cuando llueve me entra agua...y nose si alguno mas le habra pasao...cada vez q llueve fuerte y con viento me entran gotas y claro es un coñazo...y la broma pueda salir cara no ? a ver si alguien le paso lo mismo y que me diga lo q hizo..un saludo y gracias
idop
me gotea por debajo del plastico por elq se desliza el cristal.........
Espantapajaros
Hola idop, a mi tambien me pasa si te sirve de consuelo es un problema habitual de las T5, si aun la tienes en garantia ya sabes si, no pues, creo que habia un brico para repararla por el foro ahora miro y te digo algo, y si despues de ese brico seguia entrando agua la unica solucion era cambiar el marco de la venta por otro nuevo, asi que una pasta.
No sé como pueden hacer este zarrio de ventana.
Espantapajaros
Este es el enlace al que me referia y la solución final era cambiar la ventana completa vamos una p...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=161163.0
idop
gracias por la aportacion , pero mi t5 es del 2005 asiq garantia...jejeje pues na habra q poner un paño debajo d la ventana....enfin
punxalmenar
A mi tambien me pierde un poco la ventana cuando llueve mucho o cuando voy al lavadero para limpiarla tambien pierde un poco,  ???  al final se me ha quedado el panel de dentro un poco jodido por el agua, tengo pensado de nose pintarlo o poner moqueta o algo así pero primero se tiene que solucionar.
Tengo un colega del pueblo que le passaba lo mismo, tenia seguro de lunas en la furgo (t5) y reventó la ventana corredera con un martillo y la llevó al taller para repararla y passarlo por el seguro, se la repararon y por ahora no ha vuelto a perder pero si tienes el cristal con lámina no te entra por el seguro, solo te va entrar el cristal, pero bueno si vas al solarcheck o alguno de estos o te lo haces tu mismo no puede costar mucho oscurecer solamente el trozo de cristal de la ventana corredera.
Preguntalo algun taller de confianza que conozcas.
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
idop
yo esq tengo el panel de abajo un poco inchao ya...le puse un trozo de madera paq haga cuña...avr de momento..
Espantapajaros
Mala solución hay yo tambien tengo el panel un pelin descolorido pero no se nota apenas sinembargo he visto algunas con un buen trozo del panel marron en vez de gris por el agua. Igual colocandole vinilo fino en el panel y metiendolo por el interior quedaba bien y ya no se estropeaba más el panel, pero el problema del agua seguiria.
Si haceis lo del seguro luego hay que poner lamina homologada que en la itv miran todas las ventanas una a una para ver el sello.
punxalmenar
creo que en solarcheck o algun taller homologado, no creo que te cobren mucho por la ventanita esa vale la pena hacerlo. Preguntar al seguro haber si hay suerte con lo colar la lamina tambien ademas del cristal.
guporcl
He sido cristalero de automovil hasta traspasar el negocio hace unos años. he cambiado muchas, muchas para la prpia VW ya que les hacía todo el tema de cristalería. Casi todos los que he sustituido eran del lado izquierdo (ya se que abundan mas,pero han sido casi todas) y era un problema de fabricación aunqaue solo se veían afectados coches de los primeros.. Lo solucionaron con una lengueta, que aun la llevan las T% y se arreglaba con una solución bastante drástica... cambiando el marco (pegado) completo por uno nuevo "modificado".
salu2
Rutas en Buggy -Serranía de Ronda. ¡Precio especial si dices que nos has visto por el for y si si vienes con una Furgo VW!
cuscus
Pues si, parece ser que les pasa a las primeras, no podriamos hacer una queja común a la vw por esto, porque esto es problema de fabrica. es que si nos quejamos pasan, se lavan las manos, creo que en 2007 lo solucionaron, yo lo he medio solucionando, poniendo un fixo ancho transparatente en invierno. porque he usado cuñas de madera para que hiciera presión, ahora tengo las dos cosas, y no hay que dejarlo porque ese agua se queda en los bajos de la furgo, y no sale.
punxalmenar
Febrero 08, 2011, 10:13:28 am #11 Ultima modificación: Febrero 08, 2011, 12:01:00 pm por punxalmenar
no se si funcionaria una queja general a vw pero se podria intentar el "no" ya lo tenemos seguro, he visto la solución de cambiar todo el marco pero bufffffffffff me da una pereza terrible, encima cuanto puede costar un marco de estos modificado, como dices que lo has reparado con falcas de madera?
Oli
Cita de: punxalmenar en Febrero 08, 2011, 10:13:28 am
encima cuanto puede costar un marco de estos modificado..
..pues unos Eur 700,. y pico.. He visto la fra de un cambio que me hcieron en la mía hace poco (por rotura), vamos que mejor buscarse la vida.. Por cierto que la mía tenía lámina, la tengo asegurada en Zalba Caldú y lo cubrieron todo, y es de agradecer, que aqui solo sabemos quejarnos ;-)
Dicho eso, un par de cosas:
1. No sirve de nada cambiar la corredera sola, volveriais a lo mismo, el cambio correcto es el cambio del conjunto. Y no se puede poner la corredera nueva en el marco antiguo.
2. Antes del cambio, no me entraba ya agua, haciendo 2 cosas..
  La primera, limpieza.. es decir que hay que mantener la junta de goma bien limpia, asi como la zona del cristal donde apoya. Si queda arenilla y tal, pues filtrará agua.
  La segunda, ya que el problema reside en la falta de presión de la corredera contra el cristal, pógamosle más presión, noo? Cómo? Desmontando la corredera y en el lugar donde apoya ésta en el cristal fijo, colocar algo (en el cristal fijo) que realce esa zona. Ese algo era en mi caso 2 capas de cinta adhesiva negra, de cierto grosor, porque suelen ser finas, y de 1,5 cms de ancho creo recordar. No vale cinta americana porque no es lisa. Dicho de otro modo, en la parte fija de la ventana, se coloca alrededor de la apertura del cristal un marco de 1, 2 o 3 capas de cinta adhesiva de 1,5 a 2 de anco aprox. Con eso se consigue realzar esa zona 1 mm, y por lo ranto aumentar la presión, suficiente para ahorrarse.. Eur 700 y pico.. ;-)
Oli..
punxalmenar
ya me he imprimido tu mensaje y lo voy a provar, si haciendo esto se puede solucionar algo, estarà muy bien porque si me dices que un cambio total cuesta unos 700 euros vale la pena un poco de limpieza y aplicar presión como dices, lo provaré y ya os cuento, muchas gracias Oli! hasta pronto!
elsaban
A un amigo le pasaba esto mismo, cuando compre la mia fue de lo primero que probe con la hidrolimpiadora y nada, pero si me comento de que era un fallo comun. No se si os servira de algo.
