Noviembre 15, 2026, 03:49:58 am
Transformador 12/220 gratis
Iniciado por Jtrias, Octubre 01, 2006, 23:25:29 pm
Bakoa
Cita de: funkiEst en Abril 08, 2012, 23:47:57 pm
Yo lo quité sin mas, lo des soldé, y perfecto.
Joder 315w ¿es eso lo normal? entonces yo, ante mis necesidades, creo que lo mas barato va a ser tirar de varios SAIs repartiendo el consumo; no pondré ningún aparato de gran consumo pero si varios de menor consumo, asique eso haré, colocar dos o tres sais cada uno con sus enchufes...
de 300 i pico es de lo mas bajo. estava haciendo el brico i cuando termino me doy cuenta que ni sikiera habia mirado la potencia!
miro la etiketa i taxannnn 1200w! i me lo regalaron roto ( bateri< muerta) en la tienda de al lado de mi kasa!
Bakoa
recalcar que para mi. este a sido el descubrimiento del año!
cargador de baterias i inversor gratis i facil!
eso es reciclar!
tinerfe vw
Cita de: Huguete en Abril 08, 2012, 16:43:23 pm
hola; pues yo tengo dos SAI viejos y los he abierto y me encontrado lo siguiente.
- llevan dos baterias de 12v 7 amperios y unidas entre sí. Es decir, almacena energia en 24v.
Si la bateria de mi furgo es de 12v  y 70 amperios, y va cargandose por el relé instalado ya cada vez que voy en marcha., sin necesidad de conectarme a 220v, la salida tiene que darme 220v durante un ratillo, no ? hasta gastar la 2º bateria?
Si el SAI llevaba 24v en baterias, no tendré que poner una de las pequeñas de 12v7 ah y unida también a la 12v y 70ah?
Gracias por la ayuda, hola Huguete, comprueba bien si las baterías del sai están conectadas en serie o en paralelo, si están negativo a positivo de la otra bateria es que están en serie, lo que hace es aumentar el voltaje pero la intensidad es la misma, digamos 24v y 7amp, pero si está conectado en paralelo, que es positivo de uno a otro y negativo de uno a otro, lo que hace es mantener el voltaje y aumentar la intensidad, digamos 12v y 14amp.
De todas formas los sai trabajan a 12v, debes de conectar la batería de tu furgona la de 70amp al sai, y cuando necesites coger corriente con el sai lo que haces es conectarlo simple y llanamente, debes de poner un fusible entre el cable negativo de la bateria y el cable que va al sai, para que así lo puedas desconectar y tenerlo asegurado contra cortocircuito, no debes de mezclar baterias de distintas intensidades, desconectas las de 7amp y conecta la de 70amp, saludos campers
Santaia70
Entonces es como el mio  .meparto , yo de ti no lo colocaria con dos baterias de diferente amperaje, me buscaria otro. Este valdria para los camiones que van a 24V
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
josexote
Bueno pues yo ya lo he instalado..  lo he desguazado, y lo he metido en el hueco que hay bajo la nevera, al lado del cargador de baterías. (si luego veo que hay demasiada temperatura le pondré un ventilador de ordenador.. o algo así)
Bueno el cacharro era este, según parece 650 VA son alrededor de 650 W.. a groso modo. es decir, de sobra para lo que yo lo necesito.
Y he utilizado el mismo enchufe alargando los cables, queda escondido al lado del asiento cama. creo que perfecto jeje.
Un interrupgor general en el positivo de la batería, para que no consuma nada y evitar problemas, y luego el encendido del SAI.
(si, ya pintaré la rejilla... está reventá jeje)
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
Santaia70
Cita de: josexote en Julio 30, 2012, 11:16:45 am
He estado mirando eso de pasar de VA a W y para los SAI el factor de potencia dicen que rara vez supera 0.7 asi que serian  650VA*0.7=455W.
Si la CA se calcula como la CC, serian 220V*1.8A=396W
Y si es este de la pagina de APP especifica 360W
http://www.appinformatica.com/sais-connection-nc-sai-650va-offline-con-lcd.php
josexote
ups pues si... muchas gracias!!!!  .ereselmejor .ereselmejor
para el uso que yo le voy a dar, 360 W me sobra,, cargar el portatil, un ventiladorcillo, poco mas... pero está bien saberlo.
Por cierto, yo he quitado la pantalla, porque teniendo el regulador de la placa solar ya me dice la carga que tengo.. y asi no me gasta.
VIVE AHORA!
Bakoa
lo tengo instalado yo tambien. pero no veo la manera de eliminar el pitidoo!
MINI1300
Santaia70
Cita de: Bakoa en Julio 31, 2012, 00:34:55 am
En la segunda pagina en la respuesta #21
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2118.15
josexote
Yo le clavé un clip al altavoz... Y dejó de pitar jijiji.
VIVE AHORA!
funkiEst
¿ conoceis algún sitio dònde conseguir un sai usado barato ? Yo quiero tener dos, estaría muy bien uno con pantallita además para que mida el nivel de carga de la batería, que imagino que lo medirá bien aunque la batería sea diferente a la original...
Santaia70
Cita de: funkiEst en Julio 31, 2012, 15:13:42 pm
En alguna tienda de ordenadores, o en algun punto limpio si cono ces al que trabaja alli te lo puede guardar, aunque no esta permitido sacar nada del punto limpio
josexote
Yo tardé tiempo, preguntando preguntando, al final quien menos te lo esperas tiene 2 o 3 en su empresa por ahí tirados, que no saben que hacer con ellos.
pregunta a los conocidossssss  ;)
VIVE AHORA!
Bakoa
no se puede llevar con la furgo encendida?? es decir en marcha??
mi idea era para llevarlo conectado a la neveraa 220 mientras carga...
se me a jodido el mio i si. lo uso en marcha. pero era un sai reciclad i no tengo claro quer se me haya estropeado por eso...a ver que me decis vosotros?
