MANTA ELECTRICA A 12V CON TEMPORIZADOR
Iniciado por xarkod, Enero 04, 2011, 10:47:45 am
xarkod
Pues he copiado lo que me respondio Victor. En la pagina pone que son 51,92€, así que el que la quiera igual pues le recomiendo que la pida directamente.
Pero NO funciona toda la noche, salvo cortar el cable.
Yo por mi parte voy a esperar a ver si los de waeco la vuelven a sacar el mercado.
ACEPTAMOS FURGO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA
pipa1946
Que parado esta este hilo ???,que nadie quiere dormir calentito? :-\
marauder
yo tambien ando buscando
en ciudad camper en ebay 59.90
http://www.ebay.es/itm/Manta-Electrica-12v-36W-Temporizador-/320651772827?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa855c39b#ht_500wt_715
a ver si encuentro alguna por estados unidos que nos la manden, pero los portes  :-\
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparms=65%253A15%257C66%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=electric+blanket+12v&_clu=2&_fcid=186&_localstpos=48960&_sc=1&_sticky=1&_stpos=48960&_trksid=p3286.c0.m14&gbr=1&_sop=3&_sc=1
seguire buscando
SEN
Yo tambien ando mirando algo, a ver si entre todos va esto palante...
bertoaku
que os parece esta pagina para los que buscais mantas electricas¿?
http://s.taobao.com/search?q=%EB%8A%9F%E1%CC%BA&atype=b&filterFineness=2&bcoffset=2&cat=50018982&ppath=9246640:87871907&cps=yes&from=compass&navlog=compass-23-p-9246640:87871907
teneis de todo....lo malo que esta en chino pero con el traductor de google no hay fallo
SEN
joe, con el chino, miro la página y parece como si se hubiese jodido la tarjaeta gráfica jeje .meparto
Gracias por la aportación bertoaku.
guery
Cita de: marauder en Diciembre 12, 2011, 10:36:49 am
habeis mirado la oferta del lidl para el sabado ?
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=25217
igual tiene demasiado consumo y hay que ponerla al inversor  :-\
te refieres al cubrecolchón de 60w?
esque lo veo muy barato para lo que es, no se si va a dar mucho calor..... creo que es imprescindible conectar el inversor, además tendrá toma de enchufe a 220, no?
"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños"
"La vida es bella porque tú estás en ella"
manurock
Parece interesante esto del lidl. El problema sera el consumo. ¿Cuantas horas puede aguantar un bateria de 85a?
bertoaku
Diciembre 13, 2011, 22:56:01 pm #129 Ultima modificación: Diciembre 13, 2011, 22:59:48 pm por bertoaku
tienes que hacer la formula Potencia = voltaje por intensidad.                         Intensidad= Potencia / voltaje          I= 60/12= 5Amperios que te consume a la hora si tu bateria es de 85amperios hora sale 17horas y la dejas a 0 absoluto.
tienes otra explicacion tambien muy buena de
Cita de: jalba en Enero 06, 2011, 23:53:27 pm
En cuanto al tema del consumo de potencia os voy a intentar echar una mano:
si consume 3 amperios, la potencia que conume será P= V (tensión - 12V) X I (intensidad - 3A) = 36 W
Cuánto durará dependerá de la capacidad de la batería, que se mide en amperios - hora (Ah), y del tipo de la batería, si es de arranque o de descarga, pero vamos que aquí os dejo un tochito copy paste de internet que lo explica de lujo:
Capacidad de una batería:
Mide la cantidad de energía eléctrica que puede almacenar y se mide en amperios-hora. Si  por ejemplo una batería es de 100 amperios-hora, esta podrá entregar una corriente eléctrica de 100 amperios durante una hora, o de 50 amperios durante 2 horas, o de 25 amperios durante 4 horas, o de 5 amperios durante 20 horas. En este mismo ejemplo, esta batería podría entonces iluminar durante 20 horas una bombilla que consumiera 5 amperios. Como la potencia es igual al producto de los 12 voltios de tensión que entrega la batería por la intensidad, esta bombilla sería de 5x12= 60 vatios.
Con este tipo de cálculos es posible conocer el tiempo que durará la batería conociendo la potencia total que queremos tener conectada en el barco. Pero para calcular las baterías que debe llevar su barco, debemos como una buena norma, tener capacidad de almacenamiento para 3 o 4 veces el consumo que calculemos que utilizamos en un día, evitando así caer en ciclos de descarga profunda. Para ello debemos cargar las baterías una vez al día. Supongamos por ejemplo que tenemos 6 horas durante la noche conectados aparatos y bombillas por un total de 120 vatios. El consumo de energía eléctrica será igual a 120 vatios dividido por 12 voltios, o sea 10 amperios por cada hora encendido. Como tendremos 6 horas encendido serán en total 60 amperios-hora de consumo. Y como se aconseja unas 4 veces esta capacidad, la batería deberá ser de 240 amperios-hora (60x4) de capacidad total. Lo lógico en esta situación será utilizar dos baterías de 120 amperios-hora cada una.
PD: sustituir barco por furgo  ;D ;D
ráfagas
