Noviembre 20, 2026, 21:46:02 pm
Alargar el cambio de una T4 1.9TDI
Iniciado por ples70, Enero 02, 2011, 21:09:27 pm
SoyGenin
Cita de: ples70 en Noviembre 21, 2011, 22:37:24 pm
cada cambio aguanta los quilos de arrastre y la fuerza de motor dados de fabricante.La diferencia entre 02B y 02G es que 02B monta piñones de turismo y por eso se monta con motores menos potentes en T4.Pero en T5 se monta con motor 102-105cv(4 cil.) y pesa mas  de T4 asi que hay un limite (110cv) creo yo para este cambio.
Ples el 02b se montó en los motores de gasolina tb. con 110cv, pero el límite no son los cv sino que es el par, que está en 250 NM y en las 02G está en 400 NM.
AFRAGO
Cita de: SoyGenin en Noviembre 22, 2011, 09:20:55 am
las 02G estaban incluidas dentro la serie M300 y M300+, y no todas son iguales en cuanto a par  ;)
ples70
si es asi,pero 250NM quiere decir que con el peso de la furgo este cambio se puede montar con motores de hasta tanto cv .Yo voy a cursos de cambios(volvo) y en un cambio se montan diferentes piñones para diferentes arrastres de toneladas.
redevil
y para las 2.4d aab que nos recomiendas para alargar la 5
ples70
NKL
Cita de: ples70 en Noviembre 15, 2011, 20:58:51 pm
Para meter una 5ª que vaya 120km/h con 3000 tienes que tener motor mas potente o sacar y desmontar el cambio para cambiar las otras marchas(3ª y 4ª).Si desmontas el cambio y cambias 3ª,4ª y 5ª ira:
1ª- 3,77 20km/h con 3000
2ª- 2,06 +/- 40km/h
3ª- 1,19 65km/h
4ª- 0,81 95km/h
5ª- 0,62 123km/h
Asi 4ª esta casi como la 5ª antigua y no tendras problemas con las subidas
Si cambias solo 5ª tienes que poner una mas corta
Hay:
0,72- 107km/h
0,70- 110km/h
0,68- 113km/h
0,65- 117km/h
Hay cambios que se pueden comprar de desguaces por 200€ y aprovechar 3ª-60km/h,4ª-85km/h y 5ª-107km/h
Yo voy con este cambio pero cambie la 5ª(0,62) y queda mucha diferencia entre 4ª y 5ª
Piensa lo ,tengo las referencias de las todas marchas
Ples70, una pregunta, ¿Para qué cambio se consiguen esas velocidades?
Es que he cogido del Aneto de la Transporte 1.9TD y 2.5TDI las relaciones de cambio:
He calculado las velocidades para cada caja:
Con el GPS y el truco que nos dió KEVGUAY para entrar en el modo del cuadro que marca las RPM digitalmete he podido comprobar que mi 1.9TD lleva la caja CPW.
Pero ahora viene mi duda, poniendo las siguientes 5ªs me dan estas velocidades a 3000 rpm en vez de las que pusiste:
0,72- 113 km/h
0,70- 116 km/h
0,68- 119 km/h
0,65- 125 km/h
Con las otras cajas todavía dan mayores velocidades...
ples70
Hola NKL, mi furgo lleva DCW y si te fijas 3ª,4ª y 5ª son mas largas que el cambio tuyo(llevamos mismo diferencial).Con ruedas 195/70/15 mi furgo iva 100km/h con 3000 rpm, este cambio es mas largo en T4 1.9TD.Estamos hablando para cambios 02B que llevan los T4 con motores 1.9D 1.9TD 2.0 2.4D y algunos 2.5TDI(88cv,102cv).El diferencial mas largo en 02B es 4,2 con 5ª 0,7 ,en este cambio se puede montar 5ª 0,62 y con 3000 rpm ira 130km/h.Esto lo que se puede hacer con 02B por ahora .Estoy mirando los piñones de diferencial de los turismos (19,18) aver si pueden ir con las coronas de 02G(70,71) lo que estoy buscando corona 70
abra
  .palmas  .palmas Joe Ples eres un mounstro, ( y no me refiero a que seas feo eh  ;) ) espero ansioso el resultado de tus investigaciones, a ver si existe una forma económica de alargar las 02G, muchas gracias y que sepas que si nos vemos tienes pagadas unas cañas  .borrachos
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
mibag
CitarCon el GPS y el truco que nos dió KEVGUAY para entrar en el modo del cuadro que marca las RPM digitalmete he podido comprobar que mi 1.9TD lleva la caja CPW.
osti!! yo no me enteré de ese truco!! qual es??
es porque yo tengo una 1.9 td pero llevo los marcadores de una 2.4 (5 cilindros) con cuentavueltas, y siempre he tenido la duda de si marca bien las rpm...
gracias por adelantado!!
salud!!
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
NKL
Cita de: mibag en Diciembre 14, 2011, 22:55:40 pm
salud!!
El tema es este:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=229985.msg2347198#msg2347198
Pero tienes que tener el mismo cuadro que aparece en la foto.
Ya nos contarás.
NKL
Cita de: ples70 en Diciembre 10, 2011, 21:01:43 pm
Muchas gracias ples70 por la explicación. Tu furgo de serie iría a 105 km/h a 3000 rpm ¿no? Según mis cálculos en la caja DCW a 105 en la CPW 97.
Pués ya nos contarás en que queda el tema de los piñones del diferencial, pero ¿Tanta potencia tiene el 1.9TDI que se te queda corta la caja después de modificar la 3ª, 4ª y 5ª?
mibag
ei!! muchisimas gracias!!
yo  no tengo ese cuadro...tengo los marcadores "analogicos"!!! jajaj
de todas formas muchisimas gracias por la info!!
por cierto, alguien sabe si hay diferencia en el crpm entre el de 5 cilindros al de 4?
ples70
Cita de: mibag en Diciembre 14, 2011, 23:21:21 pm
Hay diferencia entre motores D,TD y TDI ,si un cuadro de TDI lo pones en TD o D no ira crpm.Entre 1.9TD y 2.4D no hay diferencia en los cuadros
mibag
Gracias!!!!!
Como hiciste tu con el cuadro al montarle el tdi??
mibag
Por cierto, (y ya que estoy de pregunton ;D, preguntaré una duda a los craks del foro ... .ereselmejor
en mi furgo tengo montado una caja djz (antes tenia la ccy) que la saqué de una 1. td del 97. me lleve los palieres tambien pero los de la del 97 son 1.5 cm mas largos que los de la mia cada uno...alguien sabe porque? que es lo que cambia de una furgo a otra?
muchisimas gracias por todo!!!
