Medidas de la varilla de tiro de la p. corredera de T4 Multivan, Caravelle...
Iniciado por NKL, Diciembre 27, 2010, 13:54:54 pm
NKL
Necesito la varilla de accionamiento de la puerta corredera de un VW T4 panelada, pero tengo el problema que se ha dejado de fabricar...después de esperar 4 semanas a que me llegará la varilla a la VW, resulta que la única que se fabrica es la de la Transporter....
Voy a intentar modificar la de la Transporter pero necesitaría las medidas de la varilla en las T4 paneladas como Multivan, Caravelle, Eurovan y California. Si nadie puede darme las medidas, también se aceptan fotos para saber dónde tengo que hacer los pliegues, he intentado buscar una foto en el foro y en Google pero no hay manera. Según tengo entendido la varilla en T4 paneladas en vez de ser recta tiene un par de pliegues para evitar el entrante del panel.
Si alguien tiene algo estaría agradecidísimo!!!
NKL
La referencia de la varilla original de las T4 paneladas es:
705843719A
En el modelo aparace la palabra "BUS" y el precio es de 25-30€...las varillas de las Transporters 5-10€...aún así mejor que lo confirméis en la VW antes de pedirla.
PD. gracias a un forero me he dado cuenta que no había puesto la solución en este tema pero al no recibir respuesta tuve que ir comprando las distintas varillas disponibles para T4 hasta conseguir la que era...vamos, que me pase un par de meses hasta encontrar la correcta y para entonces ni me acordaba de este tema.
GL
Entonces... se fabrica esa pieza o hay que buscarla en desguaces? Es lo unico que no me queda claro. Tú la cogiste de segunda mano?
NKL
Cita de: GLazcano en Enero 06, 2013, 22:07:09 pm
A principios del 2011 sí que la fabricaban y yo la compré en la VW. En ese momento no tenía stock ni en Donosti ni en la central de Barcelona y tuvieron que pedirla a Alemania con su correspondiente retraso, un mes para recibir la varilla...
En desguaces también miré pero es difícil encontrar una T4 panelada.
GL
NKL
En vez de ser una varilla recta tiene pliegues (para librar la panza del panel) y el material también cambia, en esta foto se ve un poco:
GL
Me vas a mandar a paseo, pero si no te lo pregunto, no duermo. Tienes foto del resto de la varilla? Me planteo intentar moldear la mia con la forma que tenga la tuya.
Perdona por el coñazo!
NKL
Cita de: GLazcano en Enero 06, 2013, 22:35:12 pm
Tranquilo que para eso estamos, y yo en su momento buscaba esto mismo y sería delito que no te ayudara  ;).
No tengo fotos, la que te he puesto es una que he encontrado en el foro pero si me sacar una foto de la puerta corredera desde dentro sin panel te dibujo más o menos la forma. Eso sí, tendrá que hacerla con una varilla muy rígida ya que con la fuerza que tiene que soportar se te podía deformar y no transmitir la fuerza al cierre.
GL
yeyorm
NKL
NKL
Ah! Tiene un circlip de plástico en la mitad del recorrido para sujetarlo, como el de las puertas delanteras.
GL
NKL
De nada, pena porque hace menos de un mes tenía desmontado el panel de la puerta corredera (para ponerle CC) y hubiera podido sacar fotos más en detalle.
De lo que recuerdo, la forma era algo enrevesada por lo, si vas a fabricar una, cógelo con paciencia porque te costará conseguir la forma exacta. Cualquier duda ya sabes.
GL
Gracias. Tengo que echarle un vistazo a ver si modificando la que tengo se podría porque habiendo que doblar entiendo que se me quedará corta casi seguro, pero bueno, hay que probar. También he preguntado en un desguace que se que tienen esa pieza, pero vete tu a saber si me la venden suelta...
