Noviembre 14, 2026, 00:52:12 am
Generador eòlico
Iniciado por txaba85, Diciembre 12, 2010, 20:27:39 pm
txaba85
Me interesan las energías renobables y he empezado a leer en el foro sobre este tema. He visto algún generador eólico en alguna autocaravana y furgoneta. Seria interesante esta opción solo que no se si es viable.
Primero, tiene que ser algo que se pueda desmontar, sino cuando vamos circulando gastamos mas gasoil. Tienes que tener sitio para guardar el generador. El generador no puede sacar mucho ruido sino se hace molesto...
Lo positibo es su rendimiento, podemos tener 200w con un poco de viento.
Todo esto que indico lo saco de opiniones de gente del foro y abro el hilo para que podamos discutir si se puede hacer y como hacerlo.
Y si lo tiene alguien que ponga .fotografo
tnttgn
Diciembre 12, 2010, 20:40:25 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 12, 2010, 20:42:36 pm por tnttgn
Mirate este video, es interesante aunque está en inglés
http://www.youtube.com/v/1vnyYWV78zk?fs=1&hl=es_ES
CorT3s
Tema interesante, me sumo al hilo!
Welcome to the Babylon Circus.
Mi LT28D del 1984:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194917.msg1711827#msg1711827
migueliño
Lo malo: que hacen un ruido ensordecedor, tienes que desmóntalo para poderlo guardar, sin aire solo da sombra.
Lo bueno: pueden ofreces hasta 600w, barato, se coloca con un tubo fijado a la pared o en un mástil de celosía de antena, regulador interno.
http://www.solostocks.com/venta-productos/energias-renovables/eolica/aerogeneradores/aerogenerador-air-400-land-12-o-24v-5091062
tnttgn
EL principal problema que le veo es montar el chiringuito, ademas, piensa una cosa si ahora ya te llevas una multa por pernocta sin sacar nada a la calle figurate que te vean montado el generador en el techo. Pasa a ser util solo en recintos privados osea camping que ya no te vas a liar en montar nada porque tienes toma de luz. Otra cosa sería tener aquellos ventiladores horizontales que parecen una seta, huecos por dentro que con las vueltas que darían mientras se circula cargara las baterias de identica forma, (tenia localizadas algunas fotos ilustrativas pero ahora no encuetro nada) de todas formas pensandolo fríamente tampoco tiene mucho sentido que se ta carge la bateria solo cuando circulas no?
Saludos!!!!
migueliño
Mira esto son autoconstruidos.
http://indarki.blogia.com/2007/070502-energia-eolica.-manual-practico-para-la-construccion-de-molinos-de-viento-hnos.-.php
Lo que está claro que para las furgos no vale pero te hace pensar un rato. También viene algo de mini turbinas.
Trencalòs
Interesante lo es. Aunque, solo me faltaría un trasto más dentro de la furgo ... jaja  ;D
txaba85
tnttgnMuy interesante el video, me dan ganas de montar uno, y ponerlo en un terreno que tiene mi padre en lo alto de una montaña.
Es verdad que la idea es interesante pero tiene muchas pegas. Yo creo que sirve si te quedas mucho tiempo en un sitio fijo, por ejemplo 10 dias. Lo montas y te olvidas de la bateria  .palmas .palmas .palmas
No se si para la furgoneta, pero algun dia instalare una, eso espero.
Entonces no conoceis a nadie que lo tenga instalado en una furgoneta o autocaravana?
Un saludo a todos.
hmsistemas
Si pones eso te quedas sin amigos, que los aeros hacen ruido y te van a mirar con ojos inyectados en sangre....de no dormir......
sergio77
yo en Francia he visto varias autocaravanas que llevaban un mastil de aluminio sujeto en la parte trasera, como muchas cabezas traztoras de trailer para tener una parabolica de quita y pon, en el que ya tienen metido el cable  y cuando paran instalan el generador con unas abrazaderas en un plis plas.
...el problema es que eso es pirineos para arriba y no choricean tanto como aqui.
....estamos hablando de un aparatico que ronda los 3.000 €...
mirate esto ...es de lo mejor del mercado http://www.fotonesydomotica.com/airdolphin.htm
...no hacierto a poner la imagen, pero vamos...tubo cable por dentro, conectores rapidos de los de placa solar y en cinco minutos el aerogenerador dando una barbaridad de electricidad ...
el pero que le veo , pues el precio pa que nos vamos a engañar
buzzchon
En los barcos pequeños usan cacaharros de estos, si se puede adaptar o fabricar casero como en el video debe ser útil para una furgo
vimaral
en leroy venden unos para autocaravanas.echales un vistazo.no superan los 600 € creo
txaba85
Esta autocaravana la lleva o eso parece. Imaginaros con esto en la furgo .meparto
apatrida
yo estuve dandole vueltas tambien al tema de poner uno en el camión, estuve mirando unos cuando manuales para fabricarlo, la mayor pega que le veo es el ruido que metera y las vibraciones, que si lo tienes con un mastil al vehiculo igual te menea el vehiculo entero, no?
