Noviembre 13, 2026, 22:33:33 pm
Generador eòlico
Iniciado por txaba85, Diciembre 12, 2010, 20:27:39 pm
hmsistemas
Vibraciones ibas a tener seguro.No os hagáis ilusiones con estos cacharros, yo cada vez que alguien me pide uno intento quitarle la idea de la cabeza hasta que tenga datos fiables de vientos.
http://www.solarweb.net/forosolar/energia-eolica/4749-aerogenerador-no-carga.html
trikki
personalmente lo veo muy práctico en una vivienda de esas que no tienen ruedas, "casa" creo que lo llaman... donde puedes tener tantas baterías como quieras y puedes almacenar la energía para usarla cuando la necesites...
en una vivienda normal (una furgo) lo veo poco práctico, en marcha no tiene sentido usarlo, para mover el molino necesitas pisar un poquito más el gas, mayor consumo de gasoil... en parado sólo funciona cuando hace viento, a mi personalmente no me gustan acampar donde el viento no me deja abrir los ojos, aunque la batería esté a tope.. y si no hace viento no hay energía... no hay ningún momento en el que el rendimiento sea bueno y tú estés disfrutando del momento, de noche ni te cuento con el ruido
total, que es un invento cojonudo si puedes instalarlo en un punto fijo, alejado de casa y para que vaya trabajando cuando pueda, en una furgo no cumple ninguna de estas premisas. de momento la energía solar se lleva la palma
buzzchon
La verdad no creo que a nadie se le haya ocurrido de una forma mas o menos seria circular con el ventilador montado para cargar baterías, es algo absurdo además que se cargan con el alternador, y puede que de poco rendimiento pero las placas de noche tampoco deben dar demasiado-si es así me corregís-;Sobre el ruido si conoceis a alguien que tenga barco y lo tenga instalado que le pregunte sobre ello porque si lo llevan puesto tampoco les debe molestar demasiado.
tnttgn
.... en el asunnto de los ruidos, no creo que hagan mas ruido que un generador de gasolina, y por la noche lo quitas y ya esta. Las miradas sería mas bién de envidia! .meparto
Kyllans
hola e visto este hilo y me interesa el tema. Yo he estado pensando en meter un generador de barco, pero el problema es el montaje i desmontaje i aparte hacen ruido, cuando sopla el viento es muy molesto, lo digo porque trabajo en el puerto i se oye todo el rato el zumbido. el otro día paseando por Barcelona vi a los de BCNNeta ( los de la limpieza de la calle) y vi una furgo que llevaba un generador eólico que lo puedes llevar en marxa i no molesta, es parecido a los cacharros que ponen en los concesionarios que pone ocasion y que va dando vueltas.
mi pregunta es alguien sabe de donde los sacan??
El perro es el mejor amigo del hombre. Anda soy un buen amigo!!
Firefly
Cita de: Kyllans en Febrero 28, 2011, 21:29:00 pm
¿Tienes alguna foto de ese generador?
calvin82
el problema es que tengo la furgo atope, y por muy compacto que sea...
Kyllans
Firefly no tengo ninguna foto si veo alguno le sacare fotos y preguntare de donde los sacan.
txaba85
Alguna autocaravana ya la tiene puesta, seria cuestion de hablar con el y preguntarle los pros y los contras...Alguien lo ha tenido en este foro?
beernib
Marzo 10, 2011, 18:52:01 pm #24 Ultima modificación: Marzo 10, 2011, 18:59:31 pm por beernib
Yo estoy investigando el cómo hacerlo con un alternador de coche y en plan barato, que tengo uno que funciona y sería cuestión de hacerle aspas y cola desmontable para usar en ocasiones muy puntuales; no creo que merezca la pena comprar uno nuevo, antes que eso le pongo placas solares que saldrá más o menos por lo mismo; es verdad que el generador eólico genera electricidad por la noche, pero las placas están siempre ahí, no hacen ruido y no hay que estar montando/ desmontando, además son más discretas...
De momento he encontrado estos vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=zDtoZccY7YU
Un saludo!
Mi Furgo! T3 Westfalia Artesanal...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212100.0
ichigo
yo estoi fabricando uno pero lo voy hacer fijo para no poder desmontarlo e ir cargando con la furgon en marcha,lo primero es cuantas vueltas nesecita el alternador para meter carga y la longitud de las aspas del ventilador,ya pondre fotos cuando este terminado
lo mejor mi furgo y el kitesurf
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209072.0
tnttgn
a modo de curiosidad he encontrado este "generratón" . Es un generador hecho para generar energia a partir de las vueltas de la rueda de la jaula de un ratón. Los dias de poco viento, ya sabeis, sacais al raton de paseo y ocupa poco sitio en la furgo  .meparto
http://www.otherpower.com/hamster.html
blueswagen
sigo el hilo me parece muy interesante, saludos
txaba85
Aqui dicen que esta no saca mucho ruido, eso si el precio .loco2
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0201300301
No lo veo para una furgo.
UndaYJett
Para quien quiera probar a hacer un generador eólico dejo un link que habla sobre el bobinamiento , esta en portugués, mas creo que da para entender bien
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=8273
Presentación de nuestra furgo >> http://www.furgovw.org/index.php?topic=206953.0
