Sistema localizacion furgo + extras + ¡nuevo video!
Iniciado por chengue, Octubre 29, 2007, 15:36:04 pm
canido29
yh hay ke montar interruptores en las puertas o algo? no?
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
chengue
Hola a todos, bueno siento haber estado apartado unos días pero ya sabéis la navidad y esas cosas. A vuestras preguntas, se colocarían 2 interruptores camuflados a gusto del consumidor para impedir que cuando este en la furgo si llaman y se han equivocado  .malabares te la pare y otro que conecte el sistema que cierra el circuito con el rele. AAerial no te preocupes que cuando termine el brico pondré una lista completa, también decirte que como el vibrador saca 1voltio pues a la electro-válvula no le hace ni cosquillas  .meparto En caso de que cuando bajemos al garaje no este pues ya sabemos directamente llamamos a la furgo, a la poli y a localizarla  .sombrero . Haber si me pongo esta tarde con el tema, un saludo a todos.
pepedafonte
Gracias, Chengue, de verdad, mil gracias. ;)
Preguntas y dudas:
1.- ¿Donde escondes el inventillo este?
2.- Para evitar que llamen por equivocación, se puede activar el modo de que no deje entrar ninguna llamada a no ser la tuya ¿es posible esto?
3.- ¿Como haces la conexión para que esté permanentemente el telefono encendido?, ¿directamente de la batería?, tendrá que pasar antes por algún aparatejo que le dé 3'6V ¿no?, ¿que tal un cargador de tlf de coche, a 12V?
pepedafonte
EEEEOOOOOOOO!!!
                                      .confuso2
chengue
wenas, pepedafonte, donde esconder el cacharro depende de cada uno .meparto .meparto , la alimentación se soluciona con un cargador de coche conectado permanentemente, y para evitar que te llamen por equivocación pones unos interruptores como había comentado .sombrero .sombrero
chengue
Hola a todos, ahora me ha dado un bajón  .llorando .llorando y tengo malas noticias. He estado probando todo para hacer el video y el temporizador no cumple su función y no se activa al llamarle  .joder , ya estoy buscando otras soluciones pero prometo hacerlo cuanto antes. Lo siento de verdad.
AAerial
No desanimarse, has hecho lo mas dificil y esto es solo un contratiempo. Seguro que encuentras una solución...
Animo...
CHENGUE  CHENGUE  CHENGUE   .palmas .palmas .palmas
pepedafonte
Que no decaiga, tú!!!, piensa que los fallos no son más que soluciones a herrores. Y que no falla el que no lo intenta. Ahora ya sabes algo más, que el camino que has seguido no es correcto... antes no lo sabías e intentando dar con la solución a este herror, seguro que das con alguna otra sorpresa agradable.
¡¡¡¡¡¡¡MUCHO ÁNIMO!!!!! .yupiii .bien
disenator
animo ya sabes el metodo cientifico prueba y error, pero siempre adelante
cheche
animo chenque que ya saldra en cualquier momento que no pienses en ello.
para llevar el movil con bateria y cargador de 12v se podria conectar el cargador SOLO cuando arranquemos la furgo asi no tendremos el cargador en marcha siempre y la bateria del movil no se romperia que os parece la idea .malabares
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
firewer
ai unos circuitos impresos que tienen la funcionalidad que tienen un determinado voltaje de salida, pero siempre dan el mismo sea cual sea el de entrada.. suponiendo q sean 7v si a esto se le acopla otro regulador de voltaje a la salida para que diera 3.6 q supongo es lo que necesita el mobil, el tema estaria solucionado, el consumo del mobil es minimo, si esto se hace con la bateria puesta en caso de que cortasen el cable del positivo seguiria funcionando.
Si interesa el circuito que comento puedo buscar algun enlace.
cheche
firewer
Arkatxo
Diciembre 20, 2007, 01:49:46 am #73 Ultima modificación: Diciembre 26, 2007, 02:13:49 am por Arkatxo
Me ha gustado muxo, animo que ya esta casi!!!!
trotamundos
Animo Chengue, todos te apoyamos, aunque por desgracia para ti no con mucho conocimientos, pero sí con el corazón. .palmas .palmas
