Instalación Relé Nagares, problemas en funcionamiento
Iniciado por carlosanz, Diciembre 04, 2010, 11:41:09 am
carlosanz
Cita de: Buffer en Diciembre 04, 2010, 12:52:08 pm
Jejeje, estamos espesos hoy, eh!  ;D Ya es temporada de cenas de navidad?
Claro, así es, todo lo que consumas con el motor parado, ha de ir a la batería secundaria, la de arranque tan solo para arranque y para los consumos con motor en marcha. Para eso ponemos el relé, para que las dos baterías se junten, se cargue la secundaria con el motor en marcha. Y luego ya parados, se separen, consumiendo de la secundaria, dejando intacta la de arranque...
A todo esto, lo has puesto bajo llave contacto, mejor es ponerlo bajo la señal D+ del altenrador... ¿Qué furgo es?
vaya tela, como tengo la cabeza compañero....ya lo entiendo...
buffer, no es una furgo, es un patrol GRY61
Andino
Se ve que tomaste el concepto al revés  .loco2 , entonces ya tienes el problema resuelto!!
carlosanz
ya te digo andino, totalmente al reves...jjajaja
pues os agradezco un monton la aclaracion, porque ya estaba desesperado
Buffer
Para esto está el foro! ;)
A todo esto, y no por ser pesado, mejor que trates de excitarlo con la D+ del alternador, es más seguro...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
cukiyo25
carlosanz
Cita de: Buffer en Diciembre 04, 2010, 13:32:26 pm
tio, que diferencia hay de conectarlo al positivo bajo llave y al alternador???
es por si me merece la pena el berenjenal... .malabares
Buffer
Cita de: carlosanz en Diciembre 07, 2010, 16:27:30 pm
Bajo el alternador tan solo se juntan las dos baterías cuando está funcionando, y bajo llave contacto, puedes dar a la llave y no estár el alternador cargando, pero si las baterías juntas, con lo que consumes de las dos. Esto es más crítico en vehículos donde hay cosas que funcionan bajo llave contacto, mechero, radio, etc...
Pero vamos, ponlo bajo alternador, si consigues ver dónde está la señal D+ del alternador...
vito 115
Por simplificar, ¿no se podría colocar un interruptor en el cable del contacto?Ya se que si no le conectas no cargas y si no lo desconectas con el motor apagado, pero el contacto dado se descargan las dos, pero así siempre puedes decidir si primero cargas una y cuando esté cargada, cargas la otra.
Buffer
Cita de: vito 115 en Diciembre 07, 2010, 17:28:30 pm
A mi me parece volverte esclavo del interruptor, y más cuando es fácil automatizar esto, es decir, conectando al alternador... Salvo en modelos de furgos donde se complica y hay que usar el relé automático...
Aparte de que corres el riesgo de dejarte las dos baterías juntas...
carlosanz
Cita de: Buffer en Diciembre 07, 2010, 17:29:58 pm
intentare encontrar el dichoso cablecito del alternador........aunque no tiene pinta de ser facil .loco2 .loco2
Buffer
Primero busca en la carcasa, a ver si uno de los conectores pone D+. Si no lo pone, prueba en los cables finos, normalmente son 2, con un polímetro, te debe marcar 0v con el motor apagado y 12-13v con el motor encendido.
No olvides poner un fusible en ese cable, para protegerlo frente a cortocircuitos.
carlosanz
Cita de: Buffer en Diciembre 08, 2010, 19:28:28 pm
ok tio, a ver si mañana me pongo....
una cosa, de cuanto me aconsejas meter el fusible?
cefiro
comprueba con un polimetro los contactos NA y NC sin carga
carlosanz
bueno compañeros, despues de mi pequeño mal entendido...jejejjej....ya he reinstalado todos los consumos del coche, y los he puesto a la bateria auxiliar, tal y como me lo explicasteis.
para comprobar ahora si funciona o no el rele, podria, descargar la bateria auxiliar, y luego arrancar el coche, con lo cual, se supone que deberia de ir cargando la bateria auxiliar, no??
muchas gracias! ;)
Buffer
Para comprobar si funciona el relé, lo mejor un polímetro, que con el motor encendido, te de de 13v para arriba. O también sujetar el relé a ver si vibra cuando enciendes el motor...
