El garito de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 11:54:57 am
Eclipse
Pues en cuanto reúna algo de pasta lo llamo qb2. Que ahora me toca devolver lo prestado. :( Espero que no le saque muchas cosas.
Chakiko, en Huelva vivo en Almonaster la Real, pero la furgo se quedará una temporada en Algeciras mientras encuentro un lugar adecuado para dejarla por la zona de Valdelamusa.
Había pensado que quizá alguien me alquilaría un terrenito pequeño 8 meses o algo así para estar allí estacionado y que mis perritas pudieran campearse mientras trabajo.
qb2
Cita de: Eclipse en Julio 28, 2012, 17:58:57 pm
Ok, yo ya estuve hablando con el esta tarde y se lo comenté.
Un saludo!
chakiko
Conozco bien Almonaster, paro bastante por alli, de lo mejor de la sierra
chakiko
En la calle Del Pino, esta el meson Sª Isabel, pregunta por Esperanza, ella te puede decir quien alquila algo por la zona.
PaqueT4
 El sábado en Gijón (Asturias) vi una Mercedes enorme gris matrícula de Bélgica PRECIOSA. Creo que sería de finales de los 70, me enamoró.
Tenía una pinta muy industrial, llevaba atrás una caja metálica proporcional a su tamaño...
Pena que iba con la bici y no pude hacerle una foto(o 10). Mañana revólver a ver si la identifico, me imagino que posiblemente algun cmpañero la hay fichado.
Prefiero cerrar la boca y parecer idiota que abrirla y demostrarlo, o no...
qb2
Pues para la próxima una cfoto con el móvil en!!  .baba  A mi me pilla lejos, pero seguro que la tienen ya fichada.
Eclipse
Cita de: chakiko en Julio 28, 2012, 23:28:24 pm
Pues si pasas por aquí entre semana dame un toque y nos tomamos una cervecita. Gracias por la indicación. La buscaré.
warren
ayer mi hermano y yo tocamos la instalacion electrica de la 207 james cook,
fue un infierno, es como si hubiese tenido 6 dueños y cada uno le hubiese hecho empalmes por todos lados. El problema como os consulté es que se fundio y quemo el interruptor de las luces de la furgo y se los fusibles andaban bien..... problema por si os pasa...( aunque no creo, porque el peor instalacion electrica tiene garantías ).... que no tenía relé, lo que no sabemos es como aguanto tanta chicha el interruptor sin arder. Le colocamos un relé empalmando cables y funciona perfectamente.
Anecdota..... nunca he accionado el agua del limpia, pese a que cuando la compre tenia agua en el tanque y cables que indicaban que había motor.... pero el cable se perdia en un mazo cables que entraban en la furgo y se ramificaban pa todos laos...... cogi el cable le conecte al positivo y esccupio agua.... asi que funciona.....
tambien le coloque unas pletinas de seguridad para cerrar por dentro mientras duermes, le colocas un mosquetón y fuera.......
SI EL RUGBY ES SOLO UN DEPORTE EL CORAZON ES SOLO UN ORGANO
karlitros407D
Hola gente! comente un par de paginas atras lo de la aguja, y todavía sigo igual. Al engrasar el cable sigue funcionando igual de mal, creo que asier me comento que podía estar rota la sierga. Mi pregunta es ¿como solucionar esto?, no tengo ni idea de lo que es la sierga jejeje, supongo que será el cable que va dentro dando vueltas para mover la aguja ¿no?, no es ninguna avería importante, pero me gusta cuidar al bicho y ya que no llevo cuenta revoluciones es una ayuda. Aunque de oido es como conducimos. En oscaro podría encontrar recambios si es que hay que cambiar algo, gracias y un saludo!
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
qb2
No se si se referira al aforador, va en el tanque, es quitar y limpiar puede que tenga algo de suciedad...
Mira, no muy diferente a este debe ser:
http://www.youtube.com/watch?v=zd__ltQXYP0
Ando escaso de tiempo ahora, esta noche te lo miro mejor.
asiermb
Creo que la aguja era la de la velocidad, no?
Una punta la veras entrando en el reloj de la velocidad, y la otra en la caja de cambios, alante a la izquierda creo recordar, veras una especie de tuerca que lo amarra a la caja, sueltalo y comprueba que la punta este bien. La sierga es bastante facil de identificar, desde el vano motor la veras ir hacia atras justo junto al larguero izquierdo.
Una sierga es un cable normalmente de metal que va dentro de una funda, como por ejemplo los cambios y los frenos de una bici, el freno de mano de la furgo, el embrague de algunos coches...
En caso de tener que cambiarla, casi seguro que tendras que tirar de desguace o de la casa :-\
warren, me alegro de que solucionases aquello!
Ahora tengo al lado de casa la zona de autocaravanas de Gasteiz, y no os imaginais los bichos que se ven en verano!!! Eso si, las viejitas que veo son todas extranjeras, menos la de Aspe que le vi hace unas semanas! jeje. Prometo llevarme la camara de paseo  .fotografo
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
qb2
Cita de: karlitros407D en Julio 27, 2012, 13:19:42 pm
Hola gente, he engrasado ya el cable de la aguja del velocimetro con 3 en 1, pero sigue yendo muy loca. Parece que va bien mas o menos cuando vas chafando acelerador pero suelto, y baja o sube según le parece. Me comentasteis que podía haber algo roto, supongo que habra recambios para esto ¿no? ¿no hará falta que sea la pieza especifica para estas mercedes o si? No he lubricado el cable con aceite de motor ¿debería hacerlo?
es una pena que ahora al vivir en la furgo por francia no puedo seguir tanto el foro, porque encuentro internet de tanto en tanto...
un saludo y muchas gracias!
Si que era la de la velocidad, me estoy volviendo  .loco2
Pues no se si es que alguien pregunto por la del gasóil, que es la que me baila a mi también... Vaya ida de cabeza!  .loco1
karlitros407D
Agosto 01, 2012, 11:19:06 am #3297 Ultima modificación: Agosto 02, 2012, 21:40:05 pm por karlitros407D
Cita de: asiermb en Julio 31, 2012, 23:54:23 pm
Si que era la aguja del velocímetro jejeje, pues muchas gracias asier por la aclaración. Miraré la caja de cambios y engrasaré ese extremo que todavía no lo había hecho ya os comentare a ver si lo he podido solucionar! gracias y un saludo!
karlitros407D
Hola gente quería comentaros también una duda que ronda mi cabeza... Resulta que durante el camino de Valencia a Francia, a la que nos dimos cuenta se había partido uno de los espárragos de tambor donde se enrosca la rueda, cosa difícil porque no nos hemos dado ningún golpe, esta un poco viejete pero ya está. Vamos que la rueda en vez de ir apretada con 6 tuercas va con 5. Mi pregunta es si sabéis si esto puede afectar en algo a la rueda o a la dirección ( que se gaste mas el neumático o algo) o es un mal menor. En el próximo viaje a Marruecos creo que le cambiaré ese tambor. Gracias y un saludo!
alex309
Hola gente, actualmente ya he arreglado todo lo del accidente de mi merche y ahora ando liado con la caja de cambios que la estoy pasando de automática a manual 4 marchas( la que me ha resultado mas fácil de encontrar), haber si baja el consumo.
La caja manual ya esta instalada en su sitio en lugar de la automática, pero me tengo que cambiar la cardan por una mas larga ya que la caja automática es mas larga que la manual (unos 10-15cm creo..)
Alguien que tenga montada la caja de 4 velocidades me podría decir lo que mide la cardan para poder ponerme a buscarla? también busco la palanca de cambios con el varillaje, asi que si alguien sabe de algun despiece de alguna viejita o algo..... ya que estoy, de paso aviso que tengo una caja automatica con todos los soportes y el convertidor de par a la venta o cambio por algo que me pueda interesar..
Un saludo y a disfrutar del verano que son 2 dias!
